fixation pompe filtre à cartouche
nemo2
Message 1  Posté le: Dim Mai 25, 2008 23:54    Sujet du message: fixation pompe filtre à cartouche Répondre en citant
Est il necessaire de fixer la pompe (filtre à cartouche 4c/h) au sol ou peut elle etre simplement posée dans le coffre ?
Je pense à d'eventuelle vibration si elle n'est pas fixée.
joelocazz
Message 2  Posté le: Lun Mai 26, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y a les vibration bien entendu, mais quant il faut l'ouvrir pour nettoyage! le couvercle teint très bien grace au joint, donc si elle est pas fixée! tu vas t'amuser
www.joelocazz.skyrock.com
nemo2
Message 3  Posté le: Lun Mai 26, 2008 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci
Je fixe.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - fixation pompe filtre à cartouche
