kty Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Jan 09, 2005 17:07 Sujet du message: pb continuité filtration |
en nettoyant le filtre après un nettoyage (aspiration), l'eau "s'est échappée" (bruit d'un syphon qui se vide...) et après remise en route : pas d'eau à ras bord du filtre, donc pas d'eau qui revient des skimmers. Ai rajouté de l'eau directement dans le filtre mais pas d'effet ?
1) que dois-je faire ? 2) ou va cette eau ? merci. |
minigir Maître nageur
Posté le: Mar Jan 11, 2005 10:58 Sujet du message: |
| salut, peut-être as-tu trop baissé le niveau du bassin en faisant ton nettoyage. Si ta pompe est puissante, elle peux aspirer le contenu du "bol" du skimmer et créer une dépression au niveau du volet qui fait une prise d'air. (chez moi, en dessous de 4-5 cm d'eau dans le skimmer ça "disjoncte"...) . Si c'est ça, tu peux réamorcer en fermant les vannes skimmers et en utilisant la bonde de fond et la prise balai. Et faire le niveau de l'eau avant de remettre les skimmers en service. |
Posté le: Mar Jan 11, 2005 18:36 Sujet du message: |
| ben non !!! au contraire l'eau du bassin est haute, et maintenant au niveau supérieur des skimmers... je crains de faire une vidange car elle va encore réduire l'eau dans le circuit, non ? |
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1044 Localisation: Toulouse
Posté le: Mar Jan 11, 2005 22:39 Sujet du message: |
je pense que tu avais oublié de fermer les vannes, la pompe s'est désamorcée : il faut remplir un peu les tuyaux mais si tu n'as pas de vanne anti retour tu vas remplir ta piscine.
tu n'abimes pas ta pompes à la faire marcher à vide et donc elle devrait se réamorcer toute seule |
Posté le: Mer Jan 12, 2005 08:10 Sujet du message: |
| essaies de réamorcer la pompe en mettant la vanne 6 voies sur circulation sans filtration, je crois savoir que le circuit se remet en charge plus facilement comme ça. (vannes skimmer, fond et retour ouvertes). Une question: Ton local est-il enterré ou non? |
Posté le: Mer Jan 12, 2005 10:33 Sujet du message: |
| Non, mon local n'est pas enterré, je vais essayer en position sans filtration |
Posté le: Mer Jan 12, 2005 20:11 Sujet du message: |
| Combien de temps pour réamorcer une pompe d'après vous ? |
trace2pneu Grand baigneur
Posté le: Mer Jan 12, 2005 22:37 Sujet du message: |
salut,
sans etre un spécialiste,
ta pompe est certainement en aspiration, c'est à dire au dessus du niveau de l'eau, et si tu n'as pas de clapet anti-retour à l'aspiration; c'est un tord, car comme l'a dit aro31 (que je salue au passage)
| Citation: | | ...mais si tu n'as pas de vanne anti retour tu vas remplir ta piscine. |
pour faciliter l'amorçage de la pompe je te propose d'essayer ceci:
- ferme la vanne de la bonde de fond
- obture les deux skimmers ( poche plastique lestée par ex.)
- remplis la pompe ainsi que la/les canalisations d'aspiration du/des skimmers
- position filtration sur la vanne 6 voies
- demande à quelqu'un de libérer un des skimmers au moment d'enclencher la pompe
la pompe devrait s'amorcer facilement...
... mais si ton installation comporte un clapet anti-retour comme il se doit, le plus probable est qu'il soit resté bloqué en position ouverte; un débris obturant le passage et empechant la fermeture totale
débris provenant probablement de ta piscine:
| Citation: | | après un nettoyage (aspiration), l'eau "s'est échappée" (bruit d'un syphon qui se vide...) |
ce qui explique que l'eau se soit ... échapée
je te propose donc de démonter ce clapet anti-retour afin de le nettoyer
et pour l'amorcage de la pompe, il suffira de la remplir a ras-bord...
...sauf si tu as insisté lourdement en faisant fonctionner la pompe a sec plus que de raison
car ce que déteste le plus une pompe à eau, c'est de fonctionner ... sans eau!
a+ |
Posté le: Sam Jan 15, 2005 11:06 Sujet du message: |
merci bcq pour toutes ces explications... comme vous l'avez constaté, je débute... par conséquent, question naïve : ou devrait se situer le clapet antiretour?
je crois que je vais appeler un professionnel.... |
