EAU VERTE
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général
kalamity08
Message 1  Posté le: Dim Mai 25, 2008 13:22    Sujet du message: EAU VERTE Répondre en citant
J'ai fais la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur (boulet, je sais)
1) il y avait des particules noire qui flottaient dans le spa après 1 bain (si si on s'était lavés) j'ai mis du choc sans chlore que j'avais oublié (re boulet)
2) maintenant mon eau est verte
Au secours les pros du spa !
FAFA125
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
il est fort possible que les particules noires viennent du fait que ton spa n'a pas été testé (d'ou les fuites),et qu'il faudrait mieux le rincer avant de l'utiliser.
pour que ton eau soit déja verte,la filtration ne doit pas fonctionner Crying or Very sad ,ou alors y a un gros probleme Exclamation .
jacuzzi j-345 2007
DavidF
Message 3  Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie ton PH si ton eau est verte, regarde tes cartouches. Wink
kalamity08
Message 4  Posté le: Lun Mai 26, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses à tous deux.
Effectivement le spa n'a pas du être testé, ce qui explique les particules récupérées et bien sur la fuite !
Je n'ai plus de particules => donc la filtration doit fonctionner, j'ai tort ou raison ?? J'ai regardé mes filtres il y a des impuretés dedans.
L'ozonateur semble également fonctionner.
J'ai du mal à lire les bandes de PH, comme on est haut dans le nord je vais remettre du PH- (1 dose donc -0,4) et faire tourner les pompes.
Il faut attendre combien pour une nouvelle mesure ?
Une autre question : que pensez des PH mètres électroniques ?
Merciiiiiiiiiiiiiiii de vos conseils Idea
bum
Message 5  Posté le: Lun Mai 26, 2008 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour kalamity08 et félicitations pour votre nouveau spa Smile
En effet si des particules sont présentes dans vos filtres c'est que la filtration est adéquate. Un conseil pour les premiers jours, rincez aux 2 jours vos filtres ça aidera à optimiser votre départ.
Dans la section "maintenance" du forum vous trouverez plusieurs réponses à vos questions.
C'est un peu l'enfer hein les paramètres de l'eau de nouveau spa ?
Ps: J'ai une grande préférence pour les tests liquides afin de vérifier mon ph, taux de brome, alka etc. Les bandelettes dépannent à mon avis mais n'offrent pas de lectures précises. À vous de voir. Idem pour le machin électronique.
Bum
spa sundance caméo 2010.
kalamity08
Message 6  Posté le: Lun Mai 26, 2008 15:21    Sujet du message: mon eau suite et surement pas fin ! Répondre en citant
Effectivement le PH était trop élevé (environ 8,5) Shocked on vient de le faire redescendre à environ 7,2
1ière remarque : les tests liquides me semblent plus faciles d'utilisation et plus nettement marqués que les bandelettes.
Bon maintenant je FAIS QUOI avec mon eau verte ?? Ca va redevenir transparent tout seul (et si oui dans combien de temps ?) ou il faut que j'ajoute un autre produit ??
Encore une question : dans mon kit liquide il y a aussi un testeur chlore/brome. Ca peut me servir ?
pascaplouf
Message 7  Posté le: Mar Mai 27, 2008 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu traites au chlore ou au brome oui autrement ton testeur est inutile.
Ton PH très haut (alcalinité) et certainement la raison de la présence d'algues (eau verte).
Tu as fait le plus important en ramenant ton PH à 7.2 mais les algues sont toujours très difficiles à éliminer.
Injecte un algicide (en vente dans tous les magasins qui font de la piscine). Traite sans trop laisser de lumiére entrée dans ton spa (bache fermée au maximum), la photosynthése accélére la prolifération.
Tu utilise squoi comme désinfectant (en plus de l'ozone) ?
Hamilton de chez Sundance
kalamity08
Message 8  Posté le: Mar Mai 27, 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour répondre à Pascaplouf j'utilise du brome :
Ce que m'a dit l'installateur :
1) mettre le PH entre 7.2 et 7.5
2) brome
3) choc sans chlore
5) eau éclatante
J'ai des produits marque HTH. Normalement c'est tous les 15 jours.
2jours d'utilisation et mon eau est VERTE (non, on n'est pas des martiens !)
Donc j'ai redescendu mon PH, mis, sur les conseils de l'installateur, 3 doses de choc sans chlore et une dose d'eau éclatante (iniitative perso !)
L'eau est VERTE TRES CLAIRE
Sur les conseils d'un pisciniste je viens d'ajouter 2 verres de alca+
Je ferme tout et je n'y regarde plus avant demain! ce soir ce sera douche sans spa Evil or Very Mad
Punaise c'est la galère !
stephane59
Message 9  Posté le: Mer Sep 03, 2008 21:37    Sujet du message: les conseils pour l'eau Répondre en citant
pour solutionner ton probleme contactes: CONFORT+
www.confort-plus.fr
ils vendent la gamme hth a des prix hyper interessants et tous les instruments pour nettoyer les filtres .
en plus ils te renseignent par telephone, et sont sur le nord de la france
un site a visiter d'urgence
a bientot
LAURENT D
Modérateur spa
PISCINE & SPA : Modérateur spa
Message 10  Posté le: Jeu Sep 04, 2008 00:48    Sujet du message: Re: EAU VERTE Répondre en citant
Bonsoir
Bon je vais essayer d'etre clair (et philou me fera un gros bisou).
Ton spa vient des USA (clearwater) et il a été testé et mis en eau la bas,puis vidé (mais pas a 100%),de l'eau est resté dans les circuits puis c'est evaporé (pendant le transport et le stockage ),il a laissé des dépots dans les tuyauteries.
En mettant tes pompes en marche tu as décollé ces dépot lors de ton premier bain Cool
Cette eau perso je n'essayerais pas de la rattrapper(certains fabricant conseille un remplissage nettoyage du spa )et un coup de flush ou d'adissan avant de le vider
Le traitement brome de hth est souvent celui que je conseil au novice car le brome est plus stable que le chore et moins délicat que l'oxygéne actif.
Mais j'en dit trop ,enfin je dis parceque Laughing
Peut etre notre ami steph 59 avec des spas on clique sur Jacuzzi puis sur les Jacuzzis et on arrive sur la gamme elite(premium chez jacuzzi Laughing ) et on découvre le 345 ,et t'as vu ton spa FAFA 125 Rolling Eyes
Je suis désolé de te pourrir ton post mais je suis tombé la-dessus
Sinon sur l'acapoulco Confused a une filtration 24/24 et pas trop de chimie mais surveillé ph et br Wink Wink bonne baignade
www.alpes-spa.com
FAFA125
Message 11  Posté le: Jeu Sep 04, 2008 16:10    Sujet du message: Re: EAU VERTE Répondre en citant
mdr Exclamation
il a bien changé le nouveau modèle Laughing Laughing Laughing Cool .
jacuzzi j-345 2007
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages spa gonflable et eau blanchatre puis ... kelu SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Mai 20, 2012 16:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages URGENT, A l'aide 1 er mise en route p... PASCANI PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Mai 06, 2012 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine verte Fluo DimitriL PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 91 Mar Avr 24, 2012 20:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau verte cyssou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Avr 23, 2012 08:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages apres hivernage eau verte et vers rou... Claude DOUHARD SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Ven Avr 20, 2012 21:22 Voir le dernier message
Piscine - EAU VERTE
