chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 397 Localisation: Nantes
Posté le: Ven Mai 23, 2008 22:32 Sujet du message: turbojet hayward et raccord de prise d'air en Ø33.5 |
j'ai acheté un turbojet hayward pour avoir un systeme balnéo dans les marches .
l'arrivée d'air se fait par un raccord de diametre 33.5 et là ça me pose un probleme car je ne trouve pas de raccord de ce Ø , du 32 il y en a partout mais du 33.5 nada
si quelqu'un pouvait m'aider
merci |
bastounet31 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:18 Sujet du message: |
Je te propose donc de dilater le tuyau en la chauffant avec un appareil à air chaud par exemple.
Ensuite, tu encastre le matériel sur ton raccord, tuyau tjs chaud puis tu mets l'ensemble a tremper dans un sceau d'eau froide ou tu l'arroses pour refroidir l'ensemble. Ansi, tu n'auras pas de prob. |
simili01 Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 11, 2008 22:35 Sujet du message: |
est-ce que ton projet a bien avancé?
est-ce que t'as fait comme Bastounet te l'a proposé ou est-ce que tu as trouvé une autre solution (il doit bien exister de quoi raccorder ces buses, non?)
es-tu content de l'utilisation de cette buse?
Merci  |
Posté le: Dim Juil 13, 2008 10:35 Sujet du message: |
je ne l'ai pas encore installée ,
mais j'ai téléphoné a hayward qui m'a dit de prendre du tuyau pvc souple pneumatique , ce que j'ai fais et ça s'emboite bien .
si tu veux leur telephoner :
Hayward Pool Europe (SA)
SAV autres
Parc Industriel Plaine de l'Ain Allée des Chênes 01150 SAINT VULBAS
N° à tarif spécial : .0 825 000 549
tel .04 74 46 24 70
fax : .04 74 46 24 87
Mail : contact@hayward.fr _________________ Projet : bloc a bancher 10x4.5 ,finition pâte de verre, filtre a sable , brome |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 12:51 Sujet du message: |
| Citation: | | prendre du tuyau pvc souple pneumatique |
C'est du pvc souple "pression", utilisé pour les piscines?
Merci pour les coordonnées (en plus ils sont pas très loin de chez moi)  |
Yvon Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 358 Localisation: Lyon
Posté le: Dim Juil 20, 2008 11:59 Sujet du message: |
| simili01 a écrit: |
C'est du pvc souple "pression", utilisé pour les piscines? |
C'est pour l'arrivée d'air: donc du tuyau pneumatique me parait assez logique, non ? |
Posté le: Dim Juil 20, 2008 21:34 Sujet du message: |
Ah oui, l'arrivée d'air, donc du tuyau pneumatique: ok.
Mais concrètement, ce tuyau pneumatique, il passe derrière le mur ou il remonte à l'intérieur?
Et le bout du tuyau, la prise d'air s'effectue où? Sous la margelle? Ou bien y'a une buse exprès qui se fixe en haut du mur?
Merci  |
Yvon Grand baigneur
Posté le: Lun Juil 21, 2008 12:02 Sujet du message: |
tu le fais passer où tu veux et deboucher où tu veux (à l'air quand meme). Il ne faut pas non plus qu'il soit ecrasé.
il existe un robinet de réglage (SP1450AC je crois) |
