Balayage ne donne pas de resultat durable!!
Finga
Message 1  Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:58    Sujet du message: Balayage ne donne pas de resultat durable!! Répondre en citant
bonjour tout le monde !
j'arrive pas à nettoyer ma piscine, quand je fais le balai(le balai aspire parfaitement) ,apprement le sable refoule de nouveau à la piscine car en moins d'une heure le fond sera couvert de sable de nouveau !
je precise que je connecte le balai sur le filtre pas sur les egout.c'est ça le role du filtre, non ?
je me suis assuré de la pression du manometre, elle est relativement basse, le temoin de proporeté du filtre et aussi bon.
aidez moi !
Skimmer 10*6
legland94
Message 2  Posté le: Ven Mai 23, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le sable il vient d'où d'après toi?
Message 3  Posté le: Ven Mai 23, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
si le sable vient de l'extérieur, tu ne peux pas faire grand chose
si le sable provient des refoulement, tu as une crepine de tuée dans le filtre
donc mets une chaussette devant un de tes refoulement pendant qqs minute, si tu trouves du sable , tu es bon pour t'amuser avec ton filtre et lorgner du coté des crepines
Finga
Message 4  Posté le: Ven Mai 23, 2008 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que ça vien de l'exterieur parce que tout l'espace entourant est gazonné!
c'est quoi la crepine ? c'est le prefiltre ?
Skimmer 10*6
Message 5  Posté le: Sam Mai 24, 2008 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked >>> Voir schéma donné par Eric : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21759.html <<<<<
Message 6  Posté le: Sam Mai 24, 2008 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
oh tu sais, le sable c'est tres leger, ca peut faire qqs km avec le vent
Message 7  Posté le: Sam Mai 24, 2008 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked On reçoit parfois du sable du Sahara ! Exclamation
Message 8  Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouip, et parfois on se retrouve avec des bouts de mais OGM dans la piscine
Finga
Message 9  Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire que je dois ouvrir le filtre ? je suis pas professionnel ! j'ai jamais essayé ça !
Skimmer 10*6
Finga
Message 10  Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire que je dois ouvrir le filtre ? je suis pas professionnel ! j'ai jamais essayé ça ! en plus il est encore neuf 3mois de travail l'année derniere, et une semaine cette année c tout !
Skimmer 10*6
JCGB
Message 11  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Finga ,ton filtre est pratiquement neuf ,je ne pense pas que ce soit les crépines qui soient en cause ,(ceci étant comme le dit gavage fait un test en mettant une chaussette ou un bas devant les refoulements pour voir si tu as du sable qui en ressort ,si une crépine est cassée tu vas voir des petits grains de sable sortir des refoulements ,mais je ne pense pas étant donné que ton filtre est neuf ,mais à vérifier )
En regardant la photo de ta piscine ,la plage et les margelles sont au meme niveau et ensuite tu as directement ton terrain de ce fait des qu'il y a un petit peu de vent la moindre poussiere a tendance a finir dans le bassin .
As tu une bache la nuit sur ce bassin ? es tu dans une region ventée ?
Pour info j'ai eu un probleme similaire la saison derniere lors de la rénovation de ma piscine ,pendant environ 2 mois les abords sont restés en terre ,et suite a la mise en eau j'avais plein de poussiere qui revenait apres filtration je pensais que j'avais une crepine hs sur le filtre neuf ,et mon pisciniste me dit alors que mon probleme venait des abords "en terre " et qu'avec le vent des poussieres retombaient dans la piscine (je suis dans un coin tres venté),lorsque j'ai eu fait mes plages beton ce probleme a disparu ,je me retrouve a present avec des petites poussieres normales et grace a mon polaris le bassin est nickel .
JCGB
Message 12  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
na nan , pas ouvrir ton filtre,bien plus simple que ca
1. trouve une vieille chaussette
2. Allume la filtration
3. Approche de la piscine
4. Mets ta chausette devant le refoulement ( un des trous qui crachent l'eau )
5. tu attends sagement qqs minutes
6. tu enleves la chaussette
7. Si y a du sable, probleme de crépine ( ca peut arriver meme sur un filtre neuf, faut en faire part au piscinier qui interviendra ), sinon c'est du sable qui vient de l'extérieur, et tu ne peux plus y faire grand chose.
Finga
Message 13  Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
je vai essayer tout de suite je te donnerai la reponse!
Skimmer 10*6
jaar
Message 14  Posté le: Dim Mai 25, 2008 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le sable venant du filtre est désagréable sous les pieds, il est plus abrasif que le sable qui viendrait par la pluie ou l'environnement extérieur.
S'il s'agit d'une nouvelle installation, il est impératif de faire un bon backwash pour éliminer les poussières de sable qui passeraient dans les crépines,
Sinon cette poussière plus fine que la granulation calibrée du sable, se retrouve dans la piscine !
L'aspirateur les renvoit dans le filtre, puis elles repassent les crépines etc.
il vaut mieux aspirer vers l'égoût, si ça revient, c'est que ça vient de l'extérieur.
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Donne Bache bulle et bache filet pour... kiks PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Dim Juil 20, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème lors du balayage carolo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 01, 2008 18:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chaudière gaz à condensation - résult... jean michel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Mai 17, 2008 17:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Donne place salon piscine à Paris 2-1... lopo PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Sam Nov 25, 2006 09:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je donne 20m3 d'eau verte ! NEWS au 2... cpn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 60 Mar Aoû 08, 2006 09:49 Voir le dernier message
Piscine - Balayage ne donne pas de resultat durable!!
