retour d'expérience sur auto construction piscine
bab
Message 1  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 19:28    Sujet du message: retour d'expérience sur auto construction piscine Répondre en citant
Bonsoir suite à la mise en eau de ma piscine je vous fais part de mon retour d'expérience sur cette aventure:
Terrassement:
Rien à dire je l'ai fait faire et en plus le pelleteur est excellent
Ferraillage:
Difficulté: facile, il suffit de mettre les equerres au bon endroit et de ligaturer avec une drille (c'est beaucoup plus rapide), cf tout les posts de manu sur l'emplacement du ferraillage.
Puit de décompression:
Difficulté: facile. Un tuyeau pvc vertical et du drain .
Coulage béton:
Difficulté: moyen, en mettant des guides au préalable et en demandant du béton trés liquide c'est relativement simple d'arriver à tirer un radier pas trop granuleux.
Montage stepoc:
Difficulté: facile, c'est juste un peux lourd, mais si vous savez manier un fil à plomb et que vous collez la premiére rangée au mortier tout va bien.
Remplissage STEPOC:
Difficulté: facile mais trés fatiguant. 4 m3 coulé à deux en une journée . dur dur. conseil: acheter du fluidifiant béton et trouver une bite de chantier pour faire entonnoir
Arase:
difficulté: facile. Attention au prise de niveau
Enduit
difficulté: difficile. Trés difficile d'arriver à faire un enduit plan (par contre le lissage pour obtenir un fini non granuleux est simple). Pour un liner ne pas mettre plus de 15 mm d'enduit (gobetis compris)
Plomberie:
difficulté ?: on verra s'il n'y a pas de fuite. (à faire j'ai trouvé cela facile)
remblaiment:
difficulté facile, 30 de gravier tonnes à manipuler, c'est long mais pas vraiment compliqué
Margelles:
difficulté: facile avec un bon cordeau et de la bonne colle.
Lissage radier:
difficultée: méga chiant!, j'ai tout poncé pendant 2 jours avec une petite ponceuse à main et reboucher les trous avec de l'enduit de lissage.
Pose liner armé:
difficulté: à laisser aux vrais pros. Au départ je voulais le faire, par manque de temps j'ai trouvé un artisan qui m'a tout posé en 3/4 de journée. bien m'en a pris , car c'est un vrai métier.
Voilà, c'est à peu prés tout.
ce serait à refaire, ce que je changerais:
je ferai venir une pompe pour couler le béton dans les parois.
Si vous avez des questions .
le blog http://babfrom37.skyrock.com/
TOTO68
Message 2  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis toujours en admiration de voir des particuliers exécuter un travail de pro super
chrisdream
Message 3  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
la pose des pieces a sceller ?
chrisdream
Message 4  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
au fait est ce une bonde laterale que tu as mis ?
bab
Message 5  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
pose des pieces à sceller: facile, elles sont scelle au ciment prompt et aprés on rempli de béton.
Sutout ne pas les faire trop dépasser (erreur que j'ai commise .), prévoir 10 à 15 mm d'enduit pas plus.
J'ai mis une bonde latérale (en fait c'est une traversée de paroi avec grille de protection devant). Acheter chez Irrijardin.
Pas de nouveaux messages aide stratification piscine frb31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Oct 13, 2008 17:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vidange piscine hors sol Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Oct 12, 2008 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche photos piscine alliance modèl... snoopy45 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 16 Dim Oct 12, 2008 19:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ma piscine (CHANTIER EN COURS) dept 34 speedi34 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 3 Dim Oct 12, 2008 18:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine terminée = beaucoup de questions Gavage PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Dim Oct 12, 2008 18:03 Voir le dernier message
Piscine - retour d'expérience sur auto construction piscine
