legland94 Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 17:32 Sujet du message: PAC CRISTALINE 30m3 |
Moi, çà fait 3 ans que je l'ai: elle n'a jamais fonctionné.
Tous les ans au printemps, je la fais tourner et tt marche à merveille, l'eau circule, la pompe ronronne, le ventilo fait du vent, un vrai bonheur.
Pour le reste, le mano ne décolle pas de 1 Mda, le condenseur fuit au niveau des écrous PVC et le tuyau de remontée (gaz probablement) est givré et forme une magnifique stalactite. L'eau ne prend pas 1°. Alors, j'arrête tout comme chaque année, et je recommencerais l'année prochaine, mais je viens de découvrir ce forum et c'est vrai que j'ai une lueur d'espoir.
En attendant et vous lisant, je me suis mis au pastaga. Finalement çà au moins, çà chauffe. |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Mai 23, 2008 00:20 Sujet du message: |
Te plains pas, t'as la machine à glaçons en prime  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 23, 2008 07:24 Sujet du message: |
Posté le: Ven Mai 23, 2008 18:33 Sujet du message: |
| Bon çà intéresse personne? Tant pis je referme le capot mais, juste pour le fun, je m'en vais la faire tourner encore un peu (j'adore le ronronnement du ventilo qui sert à rien). Si y'en a un qui veut refroidir son pastaga, c'est le moment. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 05:34 Sujet du message: |
Il y a un post très long sur le sujet.
Tu devrais y jetter un coup d'oeil.
Ta PAC a vraiment un soucis, ça ne sert à rien de la faire tourner pour le FUN, si ce n'est que pour enrichir M. EDF
Tu devrais faire appel au SAV de Cristaline si tu ne te sens pas l'âme d'un bricole tout.
Après-tout, si ça se trouve tu n'as qu'un pb de réglage du by-pass ou pas assez de gaz dans ton circuit. Y'a tellement de probabilités, que sur un simple post comme celui-i, on ne puisse malheureusement pas donner la solution miracle.
Pas de Mme IRMA dans le coin
Bonne baignade  |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 08:55 Sujet du message: |
Ouai, j'ai parcouru le post dans sa totalité (depuis 2005 tt de même) et je n'ai pas vu un pb identique au mien (pas de montée du mano quelle que soit la pression d'eau). Pour info, pompe 15m3/h.
Concernant le SAV de Cristaline, le p'tit gars m'a dit d'ouvrir les by pass et entrée à 100% et mettre la sortie à 50% : résultat nul au niveau du mano. Il est vrai que cela dépend du débit de la pompe. Non, je crois bien que cette machine était pourrie à l'achat.
Je me lancerais bien dans la recherche de responsabilité du fabricant pour vice de fabrication, mais pour cela, il me faut un dossier béton. Cà veut dire que tous ceux qui ont eu un pb sérieux avec cette PAC, pendant et hors la garantie, doivent me le faire savoir.
Messieurs, à vous lire.
Vous êtes ma dernière chance. |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:24 Sujet du message: |
sans t'offenser,
Peine perdue d'avance.
Plus de garantie, n'est-ce pas ?
C'est un produit sur étagère, cette PAC.
Alors on assume et on débrouille comme on peut ou alors on dégraffe son porte monnaie.
Autrement SAV, remplacement dans le pire des cas.
Maintenant, pour 700 Euros, tout ce qui est recours, plainte, etc. faut pas se leurer, peine perdue.
Bonne baignade  |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:30 Sujet du message: |
T'inquiètes pas, le code civil c'est plutôt mon truc.Alors une mise en cause bien ficelée et roule ma poule le vendeur raque.enfin,en principe!
Bah ouais y a des fois où çà marche pas l |
Posté le: Sam Mai 24, 2008 13:37 Sujet du message: |
| Vends là sur E-Bay, comme ton surpresseur, ça fera des ronds au moins. |
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Sam Mai 24, 2008 15:28 Sujet du message: |
| J'ai eu le meme probleme pas de pression(maxi 1bar mais en + avec un debit de 400l/h sinon avec 4m3/h pression de 0.8bar).Voyant que ta pac ne fonctionnait pas ,pourquoi ne l'as tu pas rammene au sav?Au bout de 3 ans tu n'as plus aucun recours!On va te prendre pour un fou. Personne ne croira a t'on histoire;tu achetes du matos ,ca ne marche pas ,et tu ne fais pas marcher la garantie et tu attends 3 ans pour reclamer:etrange. |
Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:34 Sujet du message: |
| Je ne vends pas qu'un surpresseur sur ebay, je vends des glands aussi. |
stephane38 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 26, 2008 14:53 Sujet du message: |
A mon avis il y a un recours possible, j'ai été dans le même cas. PAC achetée au début de mes travaux, je suis tombé malade et la PAC est restée plus d'un an dans le carton.
Il y a une série defectueuse (donc la tienne) qui a les Entrée et Sortie inversées. Le pb est dù à un manque de gaz.
Il suffit que tu appelles le SAV Cristaline, tu leurs indiques que tu as une PAC qui fait partie de série defectueuse (ils sont bien au courant Entrée/Sortie inversée) et te donneront la démarche à suivre. (pour ma part, vu que je l'avais achetée à carrouf, ils ont prévenu le responsable du SAV pour leur donner un accord de principe d'échange hors garantie).
Bon courage. |
Posté le: Lun Mai 26, 2008 21:04 Sujet du message: |
Et les mecs, vous avez-vu la vierge  |
