que penser du maçon!!!!!merci de de votre avis
rousse17
Message 1  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 10:36    Sujet du message: que penser du maçon!!!!!merci de de votre avis Répondre en citant
qu'en pensez-vous mon maçon me propose de ne pas férailler le fond du bassin avant de couler la chape mais il demande simplement du beton fibré métallique. avec cette fibre plus besoin de treillis soudés , qu'en pensez-vous merci de vos avis cela m'aidera .
Message 2  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il a raison de ne plus s'emmerder avec un treillis metallique si il passe avec un beton fibré.
dav
Message 3  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Chacun son point de vue:pour ma part je ne suis pas pour.Mon sous sol a etait realisé de cette facon et un an apres plusieurs fissures sont apparues et comme le macon est un ami j'ai laissé couler.L'avatange de ce type de dalle est qu'il y a moins de poussiere.
brice69
Message 4  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Perso je te conseille quand même un ferraillage Exclamation Wink rayban
digue
Message 5  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
le mienmaçon a fait pareil fibré autonivelant ,il faut vivre avec son temps
nickel .
on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses!
brice69
Message 6  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Les années nous diront qui avait raison Exclamation Wink rayban
Message 7  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben si tu fais au black jh'ai pas de conseil à te donner, apres pour "une vraie realisation" il y a une garantie decennale en principe. donc le macon prend ses responsabilité
chrisdream
Message 8  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour un liner pouquoi pas bien que je ferais plus confiance a un bon vieux treillis , en plus ça te permets si tu mets des blocs a bancher de fixer les equerres de reprise
pour un revetement carrelée par contre je dirais double treillis obligatoire
franck 07
Message 9  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
réponse des établissement lafarge ( mon fournisseur de béton )
le béton fibré est aussi solide qu'un simple feraillage !
personnellement j'utilise LB piscine 350 Kg fibré !
et je peus te garantir que quand il faut caser ce béton au piqueur c vraiment plus dur que du 350 Kg normal !
mai apres tout chacun fait comme il veut !
( un treillis soudé placé au fond d'un terrassement , quand tu coule la dalle tu marche dessu en permanence et ton treillis se trouve collé au sol ! pas certain que ce soit super solide ! )
pisciniste en activité
chrisdream
Message 10  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu places ton treillis au dessus de plots pour ne pas qu'ils touchent le sol .
aussi solide qu'un simple ferraillage , OK mais pour un liner
pour un revêtement carrelé double ferraillage en ST25c et la je PENSE que c'est plus solide que du fibré .
manu16
Message 11  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les fibres peuvent remplacer les treillis soudés anti-fissuration (RAF ou PAF) pour contrer les fissures dues au retrait dans les bétons rapportés (chapes, parements, etc) ou subissant de faibles contraintes.
Elles ne remplacent JAMAIS les treillis soudés de structure (ST) dans les radiers, poutres, poteaux, dalles, etc., indispensables dans les ouvrages fortement sollicités (comme une piscine).
Elles sont au béton ce que les protéines sont aux muscles mais le ferraillage reste le squelette du béton armé. Si ton maçon n'a pas compris ça; change de maçon !
Lafarge entend par "simple ferraillage" un treillis de type RAF ou PAF. Mais il précise bien que les fibres ne remplacent pas les armatures de structure (treillis de type ST ou aciers en barre). Au fond d'un terrassement, le béton est fortement sollicité et les fibres, métalliques ou pas, ne peuvent pas remplacer un ST25.
La section minimale d'aciers est de 2.4 cm²/ml (murs et radier) même pour une piscine avec liner. Si on veut la faire dans les rêgles de l'art, bien-sûr. . .
pascaltcs
Message 12  Posté le: Ven Mai 23, 2008 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme tous les nouveaux systèmes dans le batiment : on ne connait pas sa longévité (souvenez-vous des fermettes ,y'en fallait pas,ça tiendra pas 10 ans et pourtant.)
brice69
Message 13  Posté le: Ven Mai 23, 2008 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Comparons ce qui est comparable Exclamation Les contraintes ne sont pas les mêmes Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes rayban
Pascal_974
Message 14  Posté le: Ven Mai 23, 2008 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous vu une seule construction en béton ou un ouvrage de travaux publics qui ne soit pas ferraillé dans tous les sens ? Si c'était si "inutile", penseriez-vous que les ingénieurs TP se passeraient des fers à béton ?
Dans ma cour, j'ai bétonné la pente qui mène à mon garage, eh bien j'ai mis ferraille ET fibres, na ! Laughing Depuis 10 ans, avec des passages de camions de queques tonnes, rien n'a bougé. Pas de fissure ! nickel. Wink
brice69
Message 15  Posté le: Ven Mai 23, 2008 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked De toute façon, aujourd'hui il faut aller vite en tout Exclamation Exclamation Et tant pis si c'est au détriment de la qualité et de la longévité Exclamation Exclamation Il faut . . . . . . consommer à outrance Exclamation Exclamation Et dans consommer y'a . . . . . . . . . . Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Crying or Very sad rayban
franck 07
Message 16  Posté le: Ven Mai 23, 2008 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
autrement dit tu affirme en connaitre plus que les gens de lafarge en béton !
je suis dans le metier de la piscine depuis quelques temps et j'ai encore pas vu une piscine s'ouvrir comme une banane parce qu'elle eait construit avec du béton fibré!
en tout cas ce qui est sur c'est que je vois 90 % des dalles feraillées qui se fendent ( certe juste en surface , enfin c ce qu'on m'as dit ) alors que toutes les dalles que j'ai construit avec de la fibre ne présentent aucune fissure !
quelqu'un peut il me citer un exemple de dalle piscine fibrée qui a cedée ?
parlon de ce qu'on sais SVP !
poisson volant
Message 17  Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ben si tu es du métier et si la fibre est si costaud que cela pourquoi ne fait-on pas des chainages ou hourdis en fibre????
piscine parpaing 10x5m
franck 07
Message 18  Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
experience ! ET toi ?
poisson volant
Message 19  Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
parce-que tu fais les chainages ou béton a bancher avec de la fibre?
franck 07
Message 20  Posté le: Ven Mai 23, 2008 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
DSL nous parlons de dalles !
Paulo-77
Message 21  Posté le: Ven Mai 23, 2008 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Waterair pour son radier préconise une épaisseur de 5 cm et surtout de ne pas ferraillé, (peut être un peu léger) pour une piscine pleine terre je pense que du béton fibré doit largement remplir son office surtout avec un liner.
A +
Paulo
Wink
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
Laurmica
Message 22  Posté le: Ven Mai 23, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà en ferraillant on arrive à contenir les efforts exactement ou on veut ! Sinon dernièrement un carreleur m'a dit ne plus utiliser de fibres pour ses chapes sur plancher chauffant (isolé polystyrène) car il a eu trop de soucis et il est revenu au bon vieux treillis !
manu16
Message 23  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne prétends pas "en connaitre plus que les gens de lafarge en béton"; je dis simplement que les fibres ne remplacent pas un treillis soudé de structure. Obligatoire pour un radier de piscine.
Et ce n'est pas Lafarge qui me contredit. Prends donc la peine de lire leur catalogue bâtiment :
- page 128 : "LB Fibres Synthétiques ne constitue en aucun cas un renforcement structurel du béton. Il est à noter que le DTU 13.3.3 “Dallages de maisons individuelles ou bâtiments associés” prévoit une armature structurelle",
- page 129 : "Les fibres métalliques peuvent être utilisées en amélioration de certaines caractéristiques du béton : résistances aux chocs, à l’abrasion et au poinçonnement. Elles ne remplacent pas les armatures de structure mais procurent une ductilité au niveau local".
http://www.batissor.com/wps/portal/Batissor/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKL94j3ctYvyHZUBACT9NbK
Puisque tu construis des piscines, tu devrais au moins avoir consulté le cahier des charges applicable à la construction des bassins de piscines à structure en béton, ITBTP 1977, qui indique clairement au chapitre Actions à prendre en compte, sollicitations et contraintes. Armature minimale (art. 3.17), je cite :
Dans le cas d'ouvrages pour lesquels les justifications de résistance, de fissuration, de fragilité, n'imposeraient pas d'acier de béton armé, on doit cependant prévoir un ferraillage respectant les minimaux suivants pour les radiers et les parois.
- Dans les radiers - sections minimales d'armatures en acier écroui H.A, dans chaque sens, une seule nape, en partie supérieure. Bassins de 25 m de longueur et moins : 2.4 cm² par mêtre linéaire.
- Dans les parois - sections minimale d'armature en acier écroui H.A, dans chaque sens, réparti par moitié sur chaque face. 0.10% de la section de béton pour les parois sans pouvoir être inférieur à 2.4 cm² par mêtre linéaire.
De même que le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (fascicule 74, construction des réservoirs en béton) qui confirme ces indications. Et ceci, quelque soit le revêtement prévu.
Tant mieux si les dalles que tu as construites n'ont jamais fissuré. Sans doute fais-tu partie de ces maçons qui croient connaître le métier parce qu'ils n'ont jamais eu de problème. Ou de ces piscinistes qui se permettent de donner des conseils sans en assumer les conséquences. Mais entre-nous, ton "expérience" risque de ne pas peser lourd face à un défaut de ferraillage constaté par un expert. . .
Quant à moi, j'ai une conscience professionnelle et les travaux que je réalise sont conformes aux textes en vigueur.
A l'époque où le savoir est quasiment à la portée d'un clic, il est quand même un peu triste de perdre son temps à prouver le B.A BA de la maçonnerie. Qui plus est, du domaine du simple bon sens !
bc327
Message 24  Posté le: Sam Mai 24, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Et toc Exclamation Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Message 25  Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Merci Manu, pour ces conseils de pro ! Exclamation
brice69
Message 26  Posté le: Sam Mai 24, 2008 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Et re toc Exclamation Exclamation ITBTP MAI 1977 Exclamation La bible pour les experts Exclamation Wink rayban
Message 27  Posté le: Sam Mai 24, 2008 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Euh ! Pardon pour la question débile, mais ça ne mériterait pas une petite réactualisation ? ? ? ? Question Shocked Question
brice69
Message 28  Posté le: Dim Mai 25, 2008 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Remarque pertinente Exclamation Exclamation Mais ne rêve pas trop Exclamation Les évolutions seront minimes Exclamation Wink rayban
Message 29  Posté le: Dim Mai 25, 2008 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked En 30 ans ? Bizarre ! Exclamation Shocked Shocked
pascalb2
Message 30  Posté le: Dim Mai 25, 2008 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, ce que je pense de la fibre. Pour une dalle isolée, oui cela est très solide.
Pour un ouvrage avec reprise des murs, je suis plus septique (je me l'interdit).
Je dirais que ce procédé est bien dans le cas d'une piscine avec dalle et panneaux aciers, finition liner (Aucun risque dans ce cas).
Après c'est un autre débat.
Pro de la piscine
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages avis pisciniste sur clermont ferrand latroupitale PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Lun Déc 01, 2008 09:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur deux devis ccn PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Ven Nov 28, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AVIS Devis judith PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Jeu Nov 27, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis coque titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Nov 26, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Votre avis sur ce devis 12x6 a débord... bateson PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 24 Lun Nov 24, 2008 23:47 Voir le dernier message
Piscine - que penser du maçon!!!!!merci de de votre avis
Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas -
