Electropompe FX Magiline
Zouzou
Message 1  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:35    Sujet du message: Electropompe FX Magiline Répondre en citant
Ma pompe est bloquée, condensateur aparement en bon état. Si interrupteur sur marche forcée, bourdonnement au niveau de la pompe et activation du bouton de réarmement au bout de quelques secondes. Normalement cette pompe ne devrait pas faire partie des mauvaises série (ref 06C7923/10). Quelqu'un peut-il m'indiquer si la dépose de cette pompe nécessite d'abaisser le niveau d'eau dans la piscine et comment elle se démonte.
Piscine MAGILINE 10x5 m FX40, brominateur, NCC, PAC Zodiac Eden Pac, regul Ph.
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 2  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois avoir en ta possession une clé, servant à dévisser la pompe de son logement, grâce à deux "pipions".
Un ami a eu le cas lors de la remise en route ; il avait tout simplement oublié de vider l'air du circuit, ce qui avait pour cause de disjoncter au bout de 8 secondes (laps de temps après lequel la pompe se met en sécu)
Pas de nouveaux messages trop plein piscine magiline benjamin05 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Nov 16, 2008 16:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis devis Magiline trborjoc PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 10 Sam Nov 15, 2008 12:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis Magiline argoseb PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Lun Nov 10, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe a chaleur pour magiline JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Nov 08, 2008 18:57 Voir le dernier message
Piscine - Electropompe FX Magiline
