comment traiter eau de la piscine
Finga
Message 1  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:39    Sujet du message: comment traiter eau de la piscine Répondre en citant
salut tout le monde!
je veut comprendre comment faire le traitement d'eau de ma piscine que
je vient de remplir! elle est de type Skimer avec un filtre à sable et pas de doseur automatique!
un lien peut etre utile aussi
Skimmer 10*6
mad
Message 2  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourrais preciser le volume d'eau et le type de traitement que tu souhates utiliser? (Brome , Chlore ,Oxygene actif, Phmb .)
A prioris tu n'a pas de traitement automatisé donc les systemes type elctrolyse, uv , ozone sont a exclure.
De plus dans un premier temps il faudrait que tu t'occupes de ton PH.
Pour ce faire , il faudrait faire analyser ton eau pour determiner la valeur de ton TH et de ton TAc.
Cela permettra de rectifier ton Tac pour avoir le Ph souhaité (Entre 7,2 et 7,6) et d'equilibrer ton eau .
Edouard88
Message 3  Posté le: Mer Mai 21, 2008 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir ici:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/entretien-des-piscines.php
Tu y trouveras quelques bons conseils Wink
Finga
Message 4  Posté le: Mer Mai 21, 2008 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ma piscine a une capacité de 55m cube et pas de traitement automatisé !
Hier j'ai fini le remplissage et j'y ai versé un produit de choc!
j'ai seulement un testeur de PH et de Cl !
Quel est la valeur idéale pour le TAc ?
Est ce que je peut commencer à se baigner une fois le pH est reglé ou il faut que j'attend quelque jour apres le traitement de choc ?
Skimmer 10*6
hugues0509
Message 5  Posté le: Mer Mai 21, 2008 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il est préférable de patienter quelques jours afin que le taux de chlore revienne dans des limites acceptables.
En ce qui concerne le TAC, la valeur doit être proche de 140ppm.
C'est le TAC qui va réguler le PH et éviter les grandes variations. (j'ai bien retenu la leçon hein les gas !).
Tu peux le tester avec la majorités des tetseurs en languettes.
http://hugues0509.skyblog.com
Finga
Message 6  Posté le: Mer Mai 21, 2008 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi la valeur idéale de chlore ?
Une fois les doses reglées :TAc ,PH et taux de chlore apres ce traitement de choc, quand est ce que je dois mettre les galets de chlore dans les Skimmer ?
Skimmer 10*6
mad
Message 7  Posté le: Mer Mai 21, 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
A vrai dire la valeur de ton TAC est à reajuster en fonction de la valeur de ton TH ( dureté de l'eau) pour obtenir le PH de ton Eau souhaité (Cf BALANCE DE TAYLOR)
La valeur de ton chlore doit etre situé entre 1ppm et 1,5ppm
Ton traitement a faire pour une piscine de 55 M3 est au depard :
Entre 700 ET 900 gr de chlore choc et 2 galets.
LA semaine d'apres si ton analyse de chlore est bonne tu fait un traitement de 300 à 400 gr de chlore choc + 2 galets
Si ton Chlore est faible tu refais le Traitement de 700 à 900 gr de chlore choc + 2 galets.
Et ainsi de suite.
Pourquoi mettre a chaque fois de la poudre si ton chlore est Bon me diras tu?
Tout simplement car ton analyse ne te donne que la valeur du Chlore total :Chlore Libre et Chlore combiné .
Le chlore combiné est le chlore Absorbé ou en cour d'absorption par les matiere Oragnique et qui n'est pas stérilisant
Le Cholre Libre est le chlore qui permettra de désinfecter ton eau en cours de semaine.
Donc il est necessaire de refaire un traitement choc meme avec un taux de chlore qui te parait suffisant pour Obtenir suffisemment de chlore Libre
A savoir que ton chlore sera vraiment efficace si ton PH est bien Régulé.
Tu peux te baigner Sous Qq heures , mais Gare aux maillots Wink
Sinon attends 24 H apres un gros traitement
Finga
Message 8  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend de ce que ta dis que le traitement de choc se fait chaque semaine Shocked ?
Le vendeur de produit m'a dit que le traitement de choc se fait une fois au debut de la saison puis t'utilise que de 2 gallet que tu les met dans les Skimmer, une fois finis, tu ajoute de nouvelle galet et c'est comme ça que ça marche! Question Question
Skimmer 10*6
mad
Message 9  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
j ai éditer mon post en meme temps lol j etas sur que tu poserais cette question Laughing
mad
Message 10  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l instant tu peut utiliser du chlore stabilisé ( Choc et lent ) car ton eau est neuve.
La saison prochaine je te conseil de passer a du chlore choc non stabilisé.
Mais peut etre ton piscinier ne t as pas parler du stabilisant ?
Ne rajoute pas de galets des qu'ils sont finis.
Tu traites ta piscine 1 fois par semaine
Finga
Message 11  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
loooool j'ai failli me noyer ! heureusement j'ai le bouillé au profil !
noooon mon piscinier est un tatonnant Laughing c'est pour ça je cherche à traiter ma piscine tout seul !
bon je sais pas c'est quoi le stabilisant Question !
d'ailleurs aujourd'hui je viens de decouvrire qu'il y a d'autre paramatres(TAC TH ) à regler autre que le PH !
c quoi le stabilisant ?
Skimmer 10*6
mad
Message 12  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le Stabilisant ( acide cyanurique ) est ajouté a certains types de Chlore dans leur composition . ces chlores sont des Chlorocyanurates ou chlorocyanuriques.
Dans leur composition apparait : Contient de l'acide Chloro, Dichloroiso ouTrichloroisocyanurate.( donc contenant du stabilisant)
En general a hauteur de 55%
Ce stabilisant permet au chlore d'etre trop vite consommé par les uv et de s'evaporer trop vite.
La valeur moyenne de stabilisation d'une piscine est d'environ 30 ppm et Maximum 75 ppm.
Au fur et a mesure que l'on met des produit Stabilisé dans l'eau , ce taux de stabilisant augmente.
Arrivé à 75 ppm il empeche le chlore d'agir .
Le seul moyen d'enlever ce stabilisant est de renouveler une partie de l'eau.
Normalement , tu renouvelles automatiquement ton eau avec les lavages/rincages de ton filtre et le rajout du complement d'eau chaque semaine.
Mais tu peut vite arriver a un taux de stabilisant si tu strop ce genre de produits.
Pour l instant ton eau est neuve donc sans stabilisant.
En traitant avec ces chlores stabilisés , tu vas un peu stabiliser ton eau et cela n'est pas plus mal.
Par contre apres je te conseil le chlore en poudre non stabilisé.
hugues0509
Message 13  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le stabilisant qui est présent dans la grande majorité des gallets de chlore permet au chlore d'agir pendant une plus longue période.
Le problème est que le stabilisant reste dans l'eau et finit par saturer l'eau de la piscine.
Il est ensuite nécessaire de vider en partie.
Edit : ah je suis trop lent ! mais aussi bien moins précis !
Finga
Message 14  Posté le: Mer Mai 21, 2008 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
comment mesurer le taux de stabilisant dans l'eau ?
Skimmer 10*6
hugues0509
Message 15  Posté le: Mer Mai 21, 2008 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
On en parle ici : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine14162.html
La solution la plus facile est de faire analyser ton eau par un pisciniste.
Mais avec une eau neuve, il y a peu de chance de dépasser les limites.
Finga
Message 16  Posté le: Mer Mai 21, 2008 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gas !
Skimmer 10*6
Pas de nouveaux messages Piscine Cristalline Evolux en 8, Acca... claude3724 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mer Juil 23, 2008 18:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau piscine tres calcaire kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment evacuer de l'eau salée? jflolo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot de piscine pour l'été 2008 ? matthieu31280 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 11:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine auto portante juve PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 1 Mer Juil 23, 2008 11:03 Voir le dernier message
Piscine - comment traiter eau de la piscine
