On vide l'eau ???.....
mo30
Message 1  Posté le: Mer Mai 21, 2008 13:13    Sujet du message: On vide l'eau ???..... Répondre en citant
Coucou tout le monde Wink comme je le disai hier sur un autre post, je suis nouvelle sur le forum, future nageuse dans une piscine coque polyster et je ne me lasse pas de lire vos conseils et messages en tout genre.
J'ai quelques questions concernant la vidange du bassin, doit-on vider tout les ans? comment faites vous pour "garder" votre eau d'une année sur l'autre ? comment savoir si son eau est "fichu"
Une piscine, ca parait touours simple d'entretien surtout chez les autres!
merci pour vos réponses bonne apres midi le boulot m'appelle ! a ce soir
http://guilaume-cab.skyblog.com
laurent57
Message 2  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu ne vides pas l'eau enfin pas tout.
Tu fais un chlore choc.
Tu descends le niveau d'eau sous les skimmers, refoulement et prise balai.
Tu aspires l'eau qui peut rester dans tes tuyaux (je fais ça avec un aspi).
Tu places les bouchons d'hivernage et les guismos.
Tu n'oublies pas de vidanger pompe, filtre à sable .
Tu mets un produit d'hivernage et tu couvres jusqu'au printemps prochain.
snoopy45
modérateur
modérateur
Message 3  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais fait la même chose ; sauf que j'attends fin novembre pour le faire Embarassed Laughing Wink
anmara
Message 4  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
en fait tu attends de faire tout ce qui vient d'être dit quand la température de l'eau a atteint 12° Exclamation Exclamation
voili voilou Wink
mad
Message 5  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
La vidange partiel ou total d'une piscine dépend du traitement que tu utilises.
On conseil le renouvellement d'1/3 du volume d'eau par An pour les piscines qui sont traitées au Chlore .
En effet la majorité des chlore vendu dans le commerce sont de compositions differentes et dosé différemment d'un fournisseur a l autre.
Outre le chlore actif , on trouve egalement dans la composition de ces produits du Di ou Trichloroicyanurate : Du stabilisant
Ce stabilisant a pour objectif d'eviter au chlore d'être trop vite consommer par les Uv et de s'evaporer prématurément .
Le soucis c'est que plus l'on met du Chlore en Galet / Choc contenant du stabilisant , plus le Taux de stabilisant augmente pour arriver a Saturation à 75 ppm.
Lorsqu il atteint cette valeur l'action du chlore ne se fait plus et l'on se retrouve avec une piscine qui verdi alors qu'a l 'analyse l'on a du chlore.
Le seul moyen pour éliminer ce stabilisant c'est de renouveler l'eau du bassin en fonction de la teneur en stabilisant present dans l 'eau.
Da'utre part il est possible de reculer l'echéance de surstabilisation ( toujours pour le traitement au Chlore) en utilisant Exclusivement ou en combinaison avec des Galets traditionnel de l'Hypochlorite de Calcium, Sodium ou lithium.
Ces chlore sont non stabilisés.
Pour l'hypochlorite de Calcium , il faut que le Ph ne soit pas élevé car sinon il y a une réaction qui peut se produire lors de son injection dans l'eau qui peut troubler temporairement l'eau de la piscine.
De plus il ne faut jamais le melanger directement avec un chlore stabilisé.
(faire le traitement moteur en route , et une fois que le chlore est aspiré entierement mettre les galets).
L'hypochlorite de sodium (eau de javel)à tendance à etre instable et ne se stock pas durablement.
L'hypochlorite de Lithium est pas tres commercialisé en france.
Si tu as un autre type de Traitement ( Ozone , Brome , Uv, Sel ) tu n'as aucune raison de vider ton Eau.
Sauf en cas d'hivernage , si tu decides de stopper completement ton bassin pendant l'hiver.
A ce moment la , il te faudra purger toute les canalisations en descendant ton niveau d'eau en dessous des refoulements et les bouchoner
Purger ton filtre , pompe .
Mettre un produit dans l'eau pour l'hivernage ( freinant le développement des Algues) et placer des flotteurs dans la piscine pour absorber la pression en cas de gel.
Mettre également une Bache Opaque qui couvrira entièrement le bassin et la protegera des feuilles et empechera les algues de proliferer.
bc327
Message 6  Posté le: Mer Mai 21, 2008 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
+1 au msg de mad.
Mais j'ajouterai simplement que le chlore non stabilisé le moins cher du marché et même le moins cher tout court est et reste l'eau de javel Wink
Mon conseil est donc d'utiliser au départ des galets de chlore pendant 2-3 mois afin d'atteindre un taux de stabilisant raisonnable puis de passer à la javel. Perso, je remets au max une fois par semaine de la javel. Enn effet, la javel devient stable grâce à l'apport de stabilisant des galets.
En cas d'absence prolongée, il est toujours possible de mettre des galets de chlore. Les chlorations chocs peuvent se faire sans problème avec de la javel. Cela évitera d'ailleurs les risques de saturation en stabilisant.
Ne pas verser de la javel sur les galets Exclamation
Pour les détails, voir vers la fin de mon blog Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
mo30
Message 7  Posté le: Mer Mai 21, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour vos reponses Wink
pascaltcs
Message 8  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
panique pas et tu verras tout ce passeras nickel
enfin, tu auras posé la 1ere question sur l'hivernage.juste avant la belle saison Wink
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Technique de refroidissement de l'eau... ouaga-loc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Nov 10, 2008 10:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mon blower recrache de l'eau quand je... la-will SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Jeu Nov 06, 2008 08:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux Liberty - Projecteur qui pr... marceaug PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Oct 27, 2008 05:05 Voir le dernier message
Piscine - On vide l'eau ???.....
