Forum Piscines Eauplaisir Maintenance et techniques de la piscine Forum Spas : L'eau et du plaisir : Eauplaisir
N°1 des Forums Piscine, Spa et Sauna, indépendant depuis 2001, des millions de visiteurs chaque année pour 32.000 sujets.
 Piscine béton Diffazur
Taux de chlore presque nul
Ce forum vous rend service ? Partagez sur
Message 1   Posté le:     Sujet du message : Taux de chlore presque nul
Répondre en citant
Bonjour à tous
Nouveau dans ce forum, je me présente: j'ai une Zodiac Winky 4 de 13m3, une filtration à sable qui tourne 10h/jour, un "Nature 2 Pro A plus" et un chauffage solaire.
j'ai un gros problème avec mon chlore dont le taux reste désespérement bas depuis la remise en route début mai dont l'eau a été renouvelée de moitié.
Les bandelettes de test (Bayrol et Aquacheck) restent blanches le taux DPD N°1 est à 0.1 ! Crying or Very sad
J'ai beau mettre le chlorinateur au maxi, des distributeurs de chloc lent dans l'eau et faire des chlorations choc, rien n'y fait ! Sad
Pourtant l'eau est superbe, sent très faiblement le chlore et tous les autres paramètres semblent OK, sauf un blanchiment et une légère porosité du liner :
- PH=7.3
- TAC=160
- acide isocuanurique bas mais bon
Le Nature 2 est-il responsable de ça ?
Il y a t-il un risque ?
Merci par avance.
Message 2   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Bnjour,
Le fait que l'eau sente le chlore est un signe que la piscine n'est pas assez chloré.( dégagement gazeux)
Pour ce qui est du taux de stabilisant ( acide cyanurique) et pour eviter que ton chlore ne s'evapore trop vite , la valeur doit être entre 15 et 30 ppm.
Le fait que ton eau soit clair ne veut pas dire qu elle soit desinfectée.
Une chloration choc ( au clore en poudre ou pastille stabilsé puisque ton stabilisant est bas) a raison de 15 à 18 gr par M" d'eau + 1 galet de 200gr par 25 m3 d'eau devrait résoudre ton soucis pour la semaine.
Si la semaine d'apres ton taux de chlore est toujours bas tu repetes l 'operation.
Si ton chlore est bon tu passes à 6 gr / M3 d'eau.
En fonction de ton Volume d'eau et une fois que ta piscine sera suffisamment stabilisé , je te conseil de passer a du chlore en poudre Non stabilisé.
Message 3   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Merci pour ta réponse.,
En ce qui concerne mon taux d'acide isocyanurique, il est à environ 20 (d'après les bandelettes).
En ce qui concerne le chlore choc, j'ai mis 12 galets de 20g il y a 3 jours et . rien ! Mad
Ce qui ne fait un peu peur, c'est que j'ai lu qu'il y a aussi la possibilité que j'ai trop de chlore (ce qui est possible car le reglage du chlorinateur était plutôt vers le maxi). Pourtant j'ai fait le test de diluer l'eau et les bandelettes sont restées désespérément blanches.
Alors pas assez de chlore ou trop ! Je suis noyé. Wink
Message 4   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Ton volume d'eau est de combien ?
Message 5   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Mon volume est de 13 m3.
Message 6   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Les pastilles de chlore que tu as mis sont elles des pastilles a dissolution rapide ( choc ) ?
Par quel moyen diffuses tu ton chlore ? chlorinateur ?
Si tu as mis 12 pastille de 20 gr cela te fait un traitement choc correct.
Néanmoins il faut le complementer par des galet pour maintenir une valeur corect de chlore pendant les jours qui suivent.
Si ton taux de stab est à 20 il se peux que ton chlore se soit évaporer.
As t il fait chaud durant ces 3 jours ?
Essaye de refaire une chloration choc de 10 pastilles et analsyse le lendemain.
Message 7   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Les pastilles de chlore sont en effet à dissolution rapide (il ne reste plus rien au bout d'une heure) et je les mets dans le skimmer.
En ce qui concerne le chlore lent (galets de 250g chlorilong), il est diffusé via le chlorinateur. J'en ai même mis en plus un panier flottant.
Sinon, depuis dimanche il fait froid (je suis dans le Val d'oise).
Je vais essayer ce soir de mette (encore) Rolling Eyes 10 pastilles et je te tiendrai au courant demain.
Message 8   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Résultat après 13 comprimés de chlore choc 20g mis hier soir dans le skimmer : Mon taux de chlore libre mesuré ce midi aux pastilles DPD est de 0.3, soit pratiquement le même qu'hier (filtration en marche forcée depuis hier).
Je ne comprends plus rien. Mais où passe mon chlore ?
Message 9   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
As tu mis au depard un autre Produit ? Genre du peroxyde d'hdrogene ou Oxygene Actif ?
cela est peu probable qu apres un traitement de 2 fois 200 gr en 1 semaine pour ton volume d'eau ton chlore soit Nul.
Le DPD 1 indique ton chlore libre.
As tu mis une pastille de DPD 3 en plus pour voir ton chlore total ?
Es ce que tes pastilles sont bonnes ?
Message 10   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Essaie de mettre une goutte d'eau directement sur la pastille, elle devrait virer rouge.
Message 11   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Je n'ai rien mis dans l'eau (mis à part le produit d'hivernage en septembre dernier) et ajustage PH+/-. De plus j'ai renouvelé la moitié de mon eau fin avril.
En ce qui concerne le chlore total, les gouttes OTO virent bien au jaune (mais pale) et les bandelettes Aquachek Pro virent au vert pale (soit 1mg/l). Donc il y a bien du chore mais très peu au regard de ce que je mets. Exclamation
Pour la goutte d'eau, je vais essayer et je suis sûr que ça va virer de couleur parceque lorsque je mets une bandelette près de l'écoulement du panier flottant contenant un galet de chlore lent, il vire au rose/violet, par contre à 1m tous les tests sont blancs, comme si quelque chose se combinait au chlore. Twisted Evil
J'ai pensé au Nature 2 qui libère des ions cuivre et argent. Peut-être se combinent-ils au chlore libre et empêchent les tests de "voir" la présence de chlore ?
Message 12   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Est-ce que les galets et autres pastilles de chlore que vous utilisez sont récents ?
J'ai récupéré l'année dernière des galets que je n'avais pas acheté moi même et j'ai eu des soucis de ce genre également.
dans le doute, changez les ?
Bon courage
Piscine liner 9*5
Message 13   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Pour la goute d'eau, je vais essayer aujourd'hui.
En ce qui concerne les galets, ils sont récents et achetés chez mon pisciniste. Mais comme j'avais aussi pensé à ça, j'ai mis depuis 15 jours des galets Chlorilong Bayrol et c'est pareil !
Message 14   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Voici les dernières (mauvaises) nouvelles.
J'ai mis une goutte d'eau directement sur une pastille DPD N°1. et . et devinez quoi. Rien, enfin la pastille reste blanche.
J'ai eu alors l'idée d'ouvrir le chlorinateur et j'ai prélevé un peu d'eau et la, le test OTO a précipité tout de suite marron foncé ! Idem pour la bandelette qui est devenue violette. Donc j'ai bien du chlore ! Very Happy
Oui mais loin de la source, je n'en détecte plus ! Twisted Evil
J'ai ajouté du stabilisant mercredi, mais le taux n'a semble t-il pas bougé (selon les bandelettes).
J'ai quand même pas de chance ! RIEN n'augmente dans mon eau Crying or Very sad
Quelqu'un a t-il une idée ?
Message 15   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Bonjour ,
essaye de tester ton eau en sortie de refoulement.
Ce qui me parait etrange , c'est qu apres 2 traitements Choc à 3-4 jours d'intervalle tu n'es pas de chlore dans le Bassin.
Meme si ton taux de stab est faible , tu devrais au moins avoir une bonne valeur de chlore le jour d'apres le traitement.
Essaye de refaire Un traitement Choc et d'analyser directement en sortie de refoulement apres avoir fait ton traitement.
Si tu as du chlore , analyse le Lendemain et ainsi de suite .
Message 16   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Je ne peux malheureusement pas tester l'eau directement au refoulement parce que ma piscine est une Zodiac avec un gros boudin rempli à moitié d'air et d'eau.
Le refoulement arrive directement de la pompe dans le boudin et ne sort dans la piscine que du coté opposé du boudin après un court séjour dans le boudin.
Sinon je suis d'accord, c'est très mystérieux.
Message 17   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Dernières nouvelles.
Mon pisciniste que j'ai rappelé cet après midi m'a dit qu'il s'était renseigné auprès de Zodiac et que c'était "normal" avec la cartouche "Nature 2" qui abaisse le taux de chlore à 0.2 Exclamation
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai l'impression d'être le seul à avoir remarqué ça !
Bon, puisque personne n'a déjà rencontré ce problème, je vais laisser tomber; tant que l'eau est belle après tout. je me pose peut-être trop de questions.
Merci pour vos aides et bonnes baignades.
Message 18   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Oh la la ! Il n'y a rien dans le Nature2 qui ferait ca!
Message 19   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
En tous cas, c'est que que m'a dit mon pisciniste après s'être renseigné auprès de Zodiac.
Je suis tout prêt à le croire faute d'autre explication. Après tout, il y a sans doute du chlore qui se combine avec le cuivre et l'argent du Nature 2. Donc il y aurait du chlore, mais il ne réagirait pas aux réactifs des bandelettes ni des comprimés (c'est mon explication qui vaut ce qu'elle vaut).
Message 20   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Non y a rien dans le Nature2 qui fixerait le taux de chlore à 0,2 ppm, ni rien qui réduirait le chlore, on y retrouve simplement du cuivre et de l'argent, des métaux qui sont introduits dans l'eau en infime quantités (l'homéopathie appliquée aux piscines).
Le DPD peut blanchir en présence d'un taux élevé de chlore, ce que l'OTO ne fait pas. Or l'OTO indique une couleur foncée. Et l'OTO c'est le chlore total, tandis que le DPD discrimine les types de chlore.
Ou bien ce sont des chloramines - ou bien c'est l'interférence causé par un produit comme le monopersulfate.
As-tu essayé avec le DPD 3?
Mystère et boule de gomme Confused
Message 21   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Mon test OTO est jaune pale. Je n'ai pas de pastilles DPD 3.
Les chloramines, ça devrait s'arranger au chlore choc, non ? pourtant j'ai beau choquer, ça remonte à 0.5 maxi et ça redescent très vite
L'interférence causé par un produit comme le monopersulfate, ça ça m'intéresse, c'est une piste nouvelle Idea
Heu. c'est quoi ça le monopersulfate ? Shocked
Message 22   Posté le:     Sujet du message :
Répondre en citant
Pour le monopersulfate, j'ai un peu regardé ce que c'est, mais je n'en ai pas mis dans mon eau.
Sinon, j'ai prélevé un peu d'eau au refoulement : j'ai du chlore Very Happy Very Happy
Donc il disparait une fois dans l'eau. Shocked
J'ai appelé Zodiac aujourd'hui. Ils m'ont dit que le Nature2 Pro Plus était peu être un peu trop "fort" pour ma piscine de 13m3 car le produit est conçu pour 20 à 75m3, mais bon, ils m'ont affirmé que "le Nature 2 diminue le taux de chlore et qu'il est normal d'avoir des valeurs entre 0.0 et 0.6. C'est au dela que ce n'est pas normal !"
Bon, me voila renseigné et rassuré. Tout de même, il suffisait simplement de l'écrire sur le mode d'emploi. Exclamation
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Ce sujet a été consulté 14980 fois.
Pas de nouveaux messages SONDAGE : Traitement Brome ou Chlore MaBoutiqueSpas SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 21 Lun Nov 09, 2015 19:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis régulateur automatique de chlore pask333 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Nov 03, 2015 23:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche 4 saisons et taux de chlore jimbo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Oct 21, 2015 13:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Niveau de chlore trop haut S&D Jas04 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Oct 16, 2015 16:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pas de reaction au chlore sur analyse... bouchar PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Ven Oct 09, 2015 17:10 Voir le dernier message
