Puissance sortie buses faible
courtin21
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:38    Sujet du message: Puissance sortie buses faible Répondre en citant
Piscine 8x4 - pompe 1cv - filtre à sable prévu pour 15m3/h
Depuis un an, la puissance de sortie aux buses de refoulement a diminuée.
Encore sous garantie, j'ai fais remplacer la pompe pensant résoudre ce problème.
Hélas, toujours le même effet.
Pourrait-il s'agir d'un problème de filtre colmaté, d'un tuyau pincé du au tassement de la terre.
Je remercie toute personne pouvant m'orienter afin de solutionner ce problème ('Laughing')
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
mets ta vanne 6 voie en position circulation, apres, essaye de voir en fermant 1 de tes refoulement si ca change qqc ( le debit sur le second refoulement doit etre plus important )
mad
Message 3  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour essayer de comprendre un peu mieux :
L'installation a Combien d'année?
Le filtre est de type ? : Sable , diatomite,cartouche ?
Avez vous essayé de mettre la vanne 6 voies en circulation pour voir si le débit est normal ?
Avez vous fait un bon lavage / rincage de filtre
Votre piscine est elle hiverné et comment ?
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance NCC alliance fermi PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Mar Sep 23, 2008 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Abri bas - sortie de bain comfortable... rcan7412 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 64 Dim Aoû 31, 2008 07:34 Voir le dernier message
Piscine - Puissance sortie buses faible
