DEGLUAIRE Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:25 Sujet du message: NAGE A CONTRE COURANT |
La pompe de ma NCC n'est pas autoamorcante je dois donc l'installer au dessous du niveau de l'eau mais mon local technique est a peu près au niveau de l'eau.
Je dois donc installer la pompe de la NCC dans une regard creuséprès du bassin.
Comment le rendre étanche? et la pompe sera mal ventilée?
Pouvez vous me faire part de votre experience SVP
Merci d'avance |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1477 Localisation: Namur
Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:29 Sujet du message: |
Va voir pages 7, 8 et 13 de mon blog
Aucun problème pour la ventilation ou la surchauffe. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:45 Sujet du message: |
[quote="bc327"]Va voir pages 7, 8 et 13 de mon blog :wink:
Aucun problème pour la ventilation ou la surchauffe.[/quote
Merci de votre reponse
Comment l'avez vous rendu etanche ? Couvercle avec joint? |
bc327 Maître nageur
Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:47 Sujet du message: |
En ce qui concerne l'étanchéité, je n'ai pas prévu de joint. Le dessus est fini avec une couche de briques et j'utilise une planche de bois marin. Je dois encore la recouvrir avec des lame d'Itauba afin d'avoir une plus belle finition.
Si par hasard de l'eau s'infiltre, ce n'est pas un problème car le fond est en pente et l'eau sera naturellement dirigée vers mon drain. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
