NAGE A CONTRE COURANT
DEGLUAIRE
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:25    Sujet du message: NAGE A CONTRE COURANT Répondre en citant
La pompe de ma NCC n'est pas autoamorcante je dois donc l'installer au dessous du niveau de l'eau mais mon local technique est a peu près au niveau de l'eau.
Je dois donc installer la pompe de la NCC dans une regard creuséprès du bassin.
Comment le rendre étanche? et la pompe sera mal ventilée?
Pouvez vous me faire part de votre experience SVP
Merci d'avance
bc327
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Va voir pages 7, 8 et 13 de mon blog Wink
Aucun problème pour la ventilation ou la surchauffe.
http://mapiscine.skyblog.com/
DEGLUAIRE
Message 3  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="bc327"]Va voir pages 7, 8 et 13 de mon blog :wink:
Aucun problème pour la ventilation ou la surchauffe.[/quote
Merci de votre reponse
Comment l'avez vous rendu etanche ? Couvercle avec joint?
bc327
Message 4  Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne l'étanchéité, je n'ai pas prévu de joint. Le dessus est fini avec une couche de briques et j'utilise une planche de bois marin. Je dois encore la recouvrir avec des lame d'Itauba afin d'avoir une plus belle finition.
Si par hasard de l'eau s'infiltre, ce n'est pas un problème car le fond est en pente et l'eau sera naturellement dirigée vers mon drain.
Pas de nouveaux messages luminotherapie dans un spas:contre la... tony47 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 14 Sam Nov 08, 2008 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage nage à contre courant nicocampo31 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Sam Oct 25, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Point sur les spas de nage Jérôm_CH77 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Mar Sep 23, 2008 10:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nage a contre courant Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Sep 21, 2008 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Branchement coffret sur prise de courant 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Sep 02, 2008 20:48 Voir le dernier message
Piscine - NAGE A CONTRE COURANT
