Fissure au niveau des joints
xc clone
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 14:28    Sujet du message: Fissure au niveau des joints Répondre en citant
J'ai des légères fissures au niveau des joints de mon dallage.Dallage mis sur chape maigre de 4 cms, 4 semaines après ma dalle. Joint mis une semaine après.
Ma dalle et dallage ont été mis cette année
C'est un dallage sous abri haut. Lorsque le dallage est sec j'ai une trainée plus foncé sur mes joints comme une fissure qui va se fomer ?
Quelqu'un connait se probleme !
Message 2  Posté le: Mar Mai 20, 2008 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ce phénomène se produit uniquement sous l'abri ? ? ? Question
xc clone
Message 3  Posté le: Mar Mai 20, 2008 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
non également à l'exterieur j'ai un probleme de dilatation avec sans doute un manque de joint ce qui m'inquiète c'est que cela fissure une petite partie de mon dallage
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Houlà ! Evil or Very Mad ! Y'a bobo, là !
C'est général, ou ça se produit sur les joints de dilatation ( si joint il y eut, en faisant la chape béton ) ? ? ? ?
Tu l'as pas fait trop liquide, ton joint ? ? ?
Tu peux mettre un photo, prise de près ? ? ? ? Question
xc clone
Message 5  Posté le: Mar Mai 20, 2008 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas mis de joint de dilatation la dalle fait 10*6 avec la piscine qui fait elle 3,5*7 en ovoide il y a moins de 6m3 de beton fibré
pour les photos j'essaye ce jour
freddubois
Message 6  Posté le: Ven Mai 30, 2008 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un copain qui a eu le même problème. Enfin de compte c'est le dallage qui se décollait! car il a été posé sur un chape comme toi au lieu d'être scellé avec du double encollage.
La dalle commence a ce décoller le joint fissure.
Regarde si ta dalle sonne le creux. Si ce n'est pas le cas, ton problème vient d'ailleurs ce que je te souhaite.
Message 7  Posté le: Sam Mai 31, 2008 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ici, j'ai posé 120 m² sur mortier et rien n'a bougé !
Pas de nouveaux messages hivernage passif piscine hors sol/ ni... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Nov 10, 2008 08:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage sans décendre niveau d'eau GilouA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Nov 03, 2008 11:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine: niveau d'évaporation plausib... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Sam Nov 01, 2008 03:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages montage d'un Régulateur de niveau d'e... speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Oct 17, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Piscine - Fissure au niveau des joints
