conseils pour réalisation plage avec piscine bloc poly?
breizhou
Message 1  Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:31    Sujet du message: conseils pour réalisation plage avec piscine bloc poly? Répondre en citant
J'envisage de construire une piscine en bloc poly 8x4.
Quels sont les principes d'implantation de la plage en béton à respecter: pilier supportant la plage ou non, joints de dilatation avec la piscine, autres astuces etc
Merci d'avance pour vos conseils.
fraggy
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
bloc poly ou pas rien de particulier Wink Comme une autre piscine Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
breizhou
Message 3  Posté le: Mar Mai 20, 2008 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fraggy mais cela ne répond pas exactement à ma question. Qu'est ce qui faut faire dans les normes pour toutes les piscines pour éviter d'avoir des mauvaises surprises avec la plage qui bougerait?
Message 4  Posté le: Mar Mai 20, 2008 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked La poser sur poteau, car le remblai va se tasser pendant des années, et si tu es dans une région très froide, ne pas la solidariser de la margelle !
Pas de nouveaux messages Cherche installateur piscine bois Glik PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Juil 06, 2008 20:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Canne d'aspiration pour régulateur de PH Benhur06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 06, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Balai qui colle au fond de la piscine tangerine PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Juil 06, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb remplissage piscine thuthur PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Dim Juil 06, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine intérieure eaubrac PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juil 06, 2008 13:34 Voir le dernier message
Piscine - conseils pour réalisation plage avec piscine bloc poly?
