puissance des buses
cevennol
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 22:22    Sujet du message: puissance des buses Répondre en citant
Je réalise un montage pour 3 buses de refoulement.
Deux sont excentrées et reliées. J'ai donc 2 tuyaux qui partent au local.
Je voudrais savoir ce qui suit:
si je ferme la vanne des deux buses excentrées, toute la pression va partir sur la centrale. Est-ce viable pour cette buse ? n'y a t il pas un risque de surpression ?
Merci.
ps: c'est dans l'idée de faire un sensation de massage avec une seule buse, la centrale qui se trouve dans l'escalier.
bc327
Message 2  Posté le: Lun Mai 19, 2008 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Puissance de la pompe ?
A mon avis no problemo pour ta buse mais par contre tu vas augmenter les pertes de charges et la pression dans le filtre.
Conclusion provisoire (sous réserve de la puissance de ta pompe) : c'est acceptable pendant le temps du massage mais pas en permanence.
http://mapiscine.skyblog.com/
cevennol
Message 3  Posté le: Lun Mai 19, 2008 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe choisie fait 3/4 ch, c'est la nouvelle hayward tirstar.
Moins puisssante mais même performance que la superpump 1cv.
Merci pour la réponse.
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul de la puissance echangeur a pl... amfa68 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Sep 25, 2008 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance NCC alliance fermi PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 6 Mar Sep 23, 2008 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puissance groupe de filtration klod PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 31, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PERTE DE PUISSANCE DE LA POMPE DE PIS... SILABELLE PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Jeu Aoû 28, 2008 15:14 Voir le dernier message
Piscine - puissance des buses
