PROBLEME étanchéité manomètre
Vins17
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:46    Sujet du message: PROBLEME étanchéité manomètre Répondre en citant
bonjour à tous g un gros problème, je sais pas quelle idée m'est passé par la tête de toucher le manomètre qui est sur le dessu de mon filtre à sable.
Depuis ça il y a un filet d'eau coule le long du filtre, est le mano bouge énormémant
Qqun peut me dire quod faire stp Confused ça serai super simpas merci d'avance
anmara
Message 2  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
mettre du teflon et resserrer Exclamation
je ne ne sais plus qui a dit de ne pas serrer a fond mais nous on a du le faire sinon ca fuyait Exclamation Shocked
riri7707
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Du Téflon cher Ami.
Plein de Téflon sur le filet, on revisse et c'est reparti.
Bonne baignade. Wink
Vins17
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponse mais comment je ressere? il tourne sur lui mm
JCGB
Message 5  Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vins17, il faut arreter la pompe et dévisser le mano ,puis mettre du teflon sur la pas de vis et le remonter (y a pas plus simple)
Par contre quand tu dis "il tourne sur lui meme" ca veut dire quoi le cadran n'est plus solidaire du pas de vis ? si c'est bien ça ,c'est que ton mano est cassé ,peut etre alors prendre une pince et essayer de dévisser au niveau du pas de vis ,attention toutefois à ne pas abimer l'embase plastique de la vanne 6 voies .
JCGB
Vins17
Message 6  Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le mano qui tourne sur lui mm je sais pas trop comment expliquer quand je le touche il y a de leau qui sort mais je vois pas comment je peux me dévisé puisque il n'y a que sa qui bouche
Il n'y aurai pas une sorte "d'écrou" a l'intérieur du filtre pour le serrer?
anmara
Message 7  Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked c'est normal qu'il y ait de l'eau qui coule :!:pendant que tu mets du teflon sur le mano essaie de boucher l'orifice ca ne prend qu'une minute Exclamation Exclamation
Vins17
Message 8  Posté le: Dim Mai 18, 2008 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
okai merci beaucoup
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 11 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais suite à problème avec Robot AQ... CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 20:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme acrylique spa galere SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Mer Aoû 27, 2008 20:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme de fond plat de coque galere PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Aoû 27, 2008 19:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec AQUABOT CHASTENAY PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Aoû 27, 2008 18:10 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME étanchéité manomètre
