Influence PH -
YNG
Message 1  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:29    Sujet du message: Influence PH - Répondre en citant
Le PH moins fait baisser le PH mais aussi le TAC et le TH ?
Traditionnelle 12,5 x 5 Abri Vénus Haut 3 angles
jean michel
Message 2  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
le pH- peut faire baisser le TAC , car il y a transformation des carbonates en bicarbonates, et même plus disparition des bicarbonates si on y va trop fort.
le PH- ne change rien au TH qui en rapport avec la dureté = présence de Ca++ ou Mg++ dans l'eau.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
YNG
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces précisions. Je me posai la question car je traite à l'hypochlorite de calcium et mon TH n'augmente pas (je fais un lavage de filtre par semaine).
Pas de nouveaux messages Influence du soleil sur périmétrique ... monoa PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Ven Aoû 29, 2008 08:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Influence des longueurs de tuyaux sur... Sylsub PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Jeu Juil 10, 2008 20:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages influence BACHE (à barres) sur qualit... alf PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 32 Lun Mai 22, 2006 13:37 Voir le dernier message
Piscine - Influence PH -
