jaar Petit baigneur
Inscrit le: 05 Aoû 2006 Messages: 64 Localisation: sprimont belgique
Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:35 Sujet du message: nappe solaire sur le toit |
bonjour à tous,
je viens d'acheter une nappe solaire de 1.2mx6.1m.
j'envisage de la placé sur un toit à 6m de hauteur.
Faut'il dans ce cas prévoir une pompe plus puissante ?
(actuellement 4m3/h pour piscine 17m3)
faut'il amorcer le circuit ? ou l'eau va-t'elle monter avec la pression de la pompe ?
A+ |
Louis Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:39 Sujet du message: |
Tout dépend de la puissance de ta pompe.
J'attends celles que j'ai commandée chez carrefour, quelle est la marque des tiennes, et à quel prix les as-tu achetées? |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 780 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:47 Sujet du message: |
Chaque pompe a une courbe de rapport débit / hauteur de refoulement
Il vous faut vous procurer cette courbe, généralement donnée dans les caractéristiques techniques de la pompe.
Si le débit est nul pour une hauteur de refoulement de 6m alors il faudra changer de pompe
Olivier _________________
jaar Petit baigneur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 08:52 Sujet du message: |
| Louis a écrit: | Tout dépend de la puissance de ta pompe.
puissance de la pompe : 1/3 cv soit 250va
2 nappes SUNHEATERTM SMARTPOOL de 0.60mx6.1m
achetées 295 euros sur ebay (vendeur: aqua-zen)
j'envisage l'achat d'un filtre avec pompe de 6 m3/h, un peu élevé pour
une piscine de 17m3, mais je me dis qu'avec les pertes en charge du circuit de chauffage + le bypass avec vanne 3 voies ça devrait compenser
Est-ce que je me trompe ? vaut'il mieux laisser les nappes solaire au sol ?
A+ |
jaar Petit baigneur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 09:24 Sujet du message: |
re-bonjour,
indication sur la pompe , hauteur max 6m
J'ai une autre possibilité, celle de poser mes nappes sur une plate-forme
à 4,3 m du sol soit à 3 m du niveau de l'eau de la piscine (hors sol)
Dans ce cas les nappes seront couchées au lieu d'être inclinées.
Pas question d'y bricoler un support, toit en roofling.
Une fois le circuit amorcé, la hauteur intervient-elle encore dans le débit ?
(effet syphon)
merci |
funwave67 Petit baigneur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 13:04 Sujet du message: hauteur pompe |
Sauf erreure de ma part , mais je pense que la hauteure max d'une pompe est la hauteure à laquelle elle peut remonter de l'eau, exemple si le local technique se trouve 6m en dessous de la piscine. par contre dans le cas de panneaux solaires, il ne faut pas oublier que cette eau va redescendre et donc compenser en partie l'effort que la pompe va devoir produire pour la faire monter.
J'ai egalement des panneaux solaires qui se trouvent à environ 6M et la pression n'augmente que de 0,2bar, qui est certainement du à la perte de charge dans les panneaux. _________________ Piscine Bois 8X4
Robot Victor
Chauffage solaire 28m²
Terrasse Massarenduba 80m² |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 288 Localisation: Limal
Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:30 Sujet du message: Re: nappe solaire sur le toit |
| jaar a écrit: | bonjour à tous,
A+ |
J'ai la même config et ca va (mais le débit diminue sensiblement en position chauffe). tu devras probablement mettre un purgeur d'air sur le haut de l'install.
emilou |
jaar Petit baigneur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 20:57 Sujet du message: |
bonsoir à tous,
merci beaucoup pour vos réponses
A+ |
