christ2250 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:54 Sujet du message: gros soucis escalier trop haut |
| bonjour aprés finition des murs et l'escalier placé celui-ci dépasse d'environ 8 cm par apport au mur donc nous voudrions rattraper en faisant une arase plus haute.Est ce possible ? et nous devons remonter le niveau de la dalle puisque la hauteur de la piscine ne va plus correspondre avec le liner. Nous pensons a un régréage. Est ce risqué ? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:59 Sujet du message: |
De toute façon, t'as pas le choix !
Comment c'est arrivé ? ? ? ?
Y'apuka remettre tout ça de niveau ! ! !  _________________
Breizh17 Petit baigneur
Inscrit le: 26 Oct 2007 Messages: 80 Localisation: Saintes
Posté le: Dim Mai 18, 2008 09:59 Sujet du message: |
Bonjour Christ2250,
Je pense que pour tenter de vous aider, il faudrait que vous nous donniez un peu plus de détails sur votre construction.
En effet, 8 cm de plus est important au regard des skimmers qui se retrouveraient logiquement trop bas, idem pour la bonde de fond.(avec un ragréage de 8cm c'est une véritable chappe que vous allez couler).
Ne serait-il pas plus logique de repenser votre escalier ,voire de le modifier?
Cordialement. |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 20:43 Sujet du message: |
| bonjour pas de bonde de fond ni de skimmer puisqu'il s'agit d'une filtration flam 6 a cartouche le seul soucis est que le liner a été fait sur mesure pour une piscine de 1.50 de haut, le kit piscine a été acheté chez irrijardin et les cotes non pas été trop expliqué donc il y a eue une erreur de mesure de notre part. Est qu'il y a un risque de faire une arase de 8 cm pour rattraper?[img][/img] |
Posté le: Lun Mai 19, 2008 06:02 Sujet du message: |
Aucun pb ! _________________
Le teckel Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 23, 2008 11:19 Sujet du message: |
J'ai une arase de 10/11 cm sur BAB, et aucun soucis.
Serre joints assez rapprochés, sinon les planches font des "ventres" sous le poids du beton.
Olivier |
