belier1504 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 16:59 Sujet du message: Tuyaux pvc ? |
Je viens d’acheter une PAC Cristalline chez Carrefour.
J’ai tout monté, avec les 3 vannes, mis la pompe en marche et fait marché pendant qlqs minute pour voir si aucunes fuites. De ce coté, rien oufff mais sur tout les tuyaux PVC du by pass il y a des gouttes d’eau ! Est normal ? De le condensation ?
Merci |
dav Petit baigneur
Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
Posté le: Sam Mai 17, 2008 17:41 Sujet du message: |
| As tu bien laisser secher la colle avant de mettre en eau? |
Posté le: Sam Mai 17, 2008 17:53 Sujet du message: |
| Oui la colle a sècher de plus de 12H. Mais les gouttes d'eau sont sur les tuyaux pas au niveau de la colle. |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 12:57 Sujet du message: |
Je connais bien ce problème. As-tu utilisé des tuyaux "pression" ou des tubes de PVC ordinanaire ?
Si tu as opté pour la seconde solution, tes tubes ne tiennent pas la pression.
Ils sont poreux.
Ils suintent.
Pour régler le problème, il faut commencer par utiliser une scie à métaux pour couper et retirer les tubes défectueux.
Désolé.
Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:01 Sujet du message: |
Oui pour les tuyaux j'ai utilisé du pvc ordianaire ! Je savais même pas qu'il existait des tuyaux "pression"
C'est vraiment la ch.
Y-a-t-il aucune autre moyen de règler ce problème ?
Sinon il faut que je vide ma piscine  |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:09 Sujet du message: |
Il existe des bouchons, généralement utilisés pour l'hivernage, qui bouchent les skimmers et les buses de refoulement.
Posté le: Dim Mai 18, 2008 20:11 Sujet du message: |
| Sinon il existe pas un produit qui rend le tuyaux impermeable ? |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Dim Mai 18, 2008 20:16 Sujet du message: |
| belier1504 a écrit: | | Sinon il existe pas un produit qui rend le tuyaux impermeable ? |
Je doute que ce produit existe et de toute manière mieux vaut refaire
Olivier _________________
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 09:10 Sujet du message: |
Et puis le problème n'est pas tant de le rendre imperméable, mais assez épais pour résister à la pression et aux produits chimiques !
Je crains qu'il ne faille revoir ta copie . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mer Mai 21, 2008 23:55 Sujet du message: |
oK pas le choix alors
Merci pour vos reponses |
