mode bi vitesse pompe speck sur bloc F15
oscar333
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 13:18    Sujet du message: mode bi vitesse pompe speck sur bloc F15 Répondre en citant
j'ai fait l'acquisition d'une maison avec une piscine dejoyaux 8*4 (50m3)avec un bloc filtrant F15. ce bloque est équipé d'une pompe speck force 42 badu 42 26 2kw. je la trouve très bruillante je me demande si elle n'est pas bloquée en mode Nage contre courant. deux questions
comment fonctionne le mode bi vitesse au niveau du cablage?; (l'interrupteur latéral mode NAC n'a aucun effet)
Shocked
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ton bouton poussoir ( Commande pneumatique avec derrière le petit tuyau d'air qui va au moteur ) n'est-il pas percé ? ? ? Question
oscar333
Message 3  Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:18    Sujet du message: pb pompe speck desjoyaux Répondre en citant
salut
le tuyau pneumatique est craquelé. mais même quand je court circuite sur le tableau de commande rien à faire je n'ai qu'un seul mode de régime pompe.
alors question:la pompe installée par desjoyaux est elle forcement bi-vitesse? comment le vérifier sur la pompe speck badu 42
merci de votre aide
Message 4  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked S'il y a un petit tuyau pneumatique, c'est pour actionner la Ncc !
Ici, c'est un Leroy-Somer, mais ça ne change rien !
Essaie d'actionner au plus près du bloc commande du moteur ( boitier sur le dessus ! ) !
cotes
Message 5  Posté le: Mer Juil 02, 2008 16:02    Sujet du message: pompe badu 42/26 Répondre en citant
bonjour, j'ai la meme pompe une badu 42/26 qui vient de me lacher, pourriez vous m'indiquer ou je pourrais trouver la meme.
j'habite a cote de nimes dans le gard
par avance merci pour vos reponses.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pomlpe a chaleur sur bloc F15 dejoyaux? regbrou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Oct 05, 2008 18:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Piscine - mode bi vitesse pompe speck sur bloc F15
