Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque
herrak
Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:07    Sujet du message: Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque Répondre en citant
Pour combler une étroite cavité (long. 150cm, largeur 80cm épaisseur entre 0,5 et 6cm) située sous fond de coque polyester et pour soulager cette coque du poids de l’eau(hauteur d'eau 1,50 environ),
Quel produit serait le mieux approprié : Mousse de polyuréthane, coulis très liquide de type bentonite-ciment ou autre ?
Quels sont les avantages et inconvénients des uns et des autres ?
Merci.
Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Pourquoi ce trou ?
Elle n'a pas été posée sur gravier ? ? ? ?
herrak
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si, elle a été posée sur un lit de gravier, mais le terrassement du fond a été très mal fait.
Pour combler cette étroite cavité, quel produit serait le mieux approprié : Mousse de polyuréthane, coulis très liquide de type bentonite-ciment ou autre ?
Merci.
Pas de nouveaux messages feutre sous liner mauricettedelourdes PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Déc 02, 2008 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis coque titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mer Nov 26, 2008 20:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Piscine - Quel produit utiliser pour combler cavité sous fond de coque
