voulouseb Grand baigneur
Inscrit le: 02 Sep 2006 Messages: 226 Localisation: Lisieux (14)
Posté le: Sam Mai 17, 2008 00:18 Sujet du message: remplacement des LED |
L'an dernier, j'ai installé des lampes à 6 LED 12 V autour de mon bassin.
Mais l'une après l'autre, elles grillent (celles en bout de ligne).
J'ai 3 ampoules reliées à un transfo.
Enfin c'est pas qu'elles grillent mais elles éclairent parfois pas du tout, puis faiblement, puis de nouveau pas du tout.
J'ai vérifié il y a bien du jus.
Evidemment elles sont étanches. C'est le modèle 12 V lucide que j'ai acheté à casto à 79 € les 3.
Bref, je me demandais si on pouvait changer que l'ampoule ou s'il fallait tout changer. Je ne trouve pas de revendeur de ces ampoules.
Quelqu'un peut m'aider SVP ?
Merci d'avance. _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
Double fond plat 1,20 m / 1,50 m
Pompe filtration 1,5 cv / 30m3/h |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Mai 17, 2008 06:13 Sujet du message: |
Le pb des leds blanches étanches, c'est que la pluspart du temps elles sont moulées dans la résine. De ce fait, impossible à démonter.
Car ce ne sont pas les leds qui grillent mais l'alimentation et régulation interne à chaque lampe. Et oui, ça chauffe quand même ces loupiottes.
Le comble = made in CHINA et modèles souvent non suivis car il s'agit de lots et promos ponctuelles. En deux mots du jettable, que l'on paye fort cher.
Le dernier recours, essayer de démonter ton spot, y si chance il y a, tu pourras voir ce qui déconne= soudure sèche, composant grillé.
Pour info, j'avais trouvé des lots de 6 spots de 5 leds à aucham pour 25 euros pièces avec transfo et clarinette de distribution étanche. J'en ai pris 6 cartons pour ma déco extérieure et j'en suis déjà 2 spots de grillés. Et bien sûr plus de stock. Et la garantie de 2 ans ? pas de pb Monsieur, on vous rembourse le produit. Alors, je me retrouverais avec 25 euros et 6 lampes en moins.
Alors perdu pour perdu, j'ai désossé une lampe pour voir et c'était le régulateur qui avait laché. Etant en CMS, j'ai pas eu le temps d'en recommander un chez CONRAD, car il me coute plus cher que la lampe.
Alors je me sers du dernier carton comme pièces de rechange.
A suivre |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17358 Localisation: Groland
Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:14 Sujet du message: |
Vraiment gonflant, ces trucs pas chers et jetables !
J'ai eu le cas avec un mini-chargeur de batterie moto vendu par Carrouf !
Même pas foutu, le constructeur, de mettre une protection en cas d'inversion des cosses > cramage immédiat du chargeur et remboursement !
Depuis y'en a plus dans le rayon !  _________________
Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:09 Sujet du message: |
bah dis merci mais c'est bien ce que je pensais.
dégouté. donc faut que je reclaque 79 € ?
pour info, j'ai installé ces lampes en juillet dernier seulement et elles ne restent jamais allumé plus de 1 h en saison.
il y a du matos plus sur que LUCIDE ? _________________ Piscine aquasteel 8,50 m x 4,50 m
