orientation skimmer... buses...????
lestitis83
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:46    Sujet du message: orientation skimmer... buses...???? Répondre en citant
bonjour a tous,
je viens d'acheter une piscine hors sol nortland lagon 400x550 et sur la notice le skimmer est place juste a coté de la buse de refoulement .
Faut-il laisser le tout comme sur le plan?
Car dans une construction de piscine classique la ou les buses de refoulements se trouvent toujours en face (a l'opposées) du skimmer!Merci d'avance pour les renseignements.
lestitis83
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Suis le plan ! Ça va rouler ! Exclamation
Aqua-bon
Message 3  Posté le: Ven Mai 16, 2008 22:49    Sujet du message: Re: orientation skimmer... buses...???? Répondre en citant
Very Happy
Oui, c'est probablement vrai, mais la forme et le volume de la piscine ont une influance.
Donc, comme le dit Chacha, "SUIS LE PLAN " !
Very Happy Wink Very Happy
Que d'eau, que d'eau !
pascaltcs
Message 4  Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu régleras la buse de refoulement dans la direction pour que l'eau fasse le tour et repasse devant le skimmer et le tour est joué
lestitis83
Message 5  Posté le: Sam Mai 17, 2008 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord merci pour le tuyau Laughing Laughing
Queenjo
Message 6  Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Egalement positionner le skimmer face aux vents dominants.
J'ai une hors sol avec skimmr et buse sur le même côté ovale et pas de pb si le refoulement permet à l'eau de "faire le tour"!
mad
Message 7  Posté le: Lun Mai 19, 2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Exact ,prioritée placer ton skimeur face aux vents dominants.
Ensuite sur les piscines Hors sol (ronde ovale)on agit par giration .
Donc que ton refoulement soit a coté de ton skimmeur ne pose aucun problèmes.
Il faudra l'orienter dans le sens opposé du skimmeur pour que l'eau tourne et revienne en direction du skimmeur.
Pas de nouveaux messages skimmer + pompe ? suta PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Juil 16, 2008 12:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite skimmer piscine hors sol ludo13470 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Juil 15, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skimmer flottant, tuyau et branchemen... rodo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 13, 2008 22:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Skimmer flottant pour hors sol 33m3, ... phil555 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Juil 13, 2008 11:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme!panier skimmer qui ce retourne! jboss42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mer Juil 09, 2008 19:36 Voir le dernier message
Piscine - orientation skimmer... buses...????
