Conseils pose margelle + carrelage.
dyscus
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:01    Sujet du message: Conseils pose margelle + carrelage. Répondre en citant
Je m'apprête à poser les marjelles et le carrelage ce week-end.
J'aurais besoin de quelques conseils concernant le mode opératoire de pose pour les marjelles et le carrelage ainsi que le petit matériel à se procurer.
Concernant le carrelage j'ai déjà ma petite idée, mais les marjelles je suis un peu dans le flou.
Par où commencer, le collage des marjelles, les joints, les faire déborder de combien dans la piscine etc.
Je prends tout bon conseils.
Je vais chercher les marjelles demain matin.
chatfl
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
pour les margelles tout depent de quel sorte de margelles que tu va prendre ,pour ma part elles debordes de 2 cm mais il faut bien faire les coupes au milieu c'est a dire commencer de chaque coté c'est plus jolie
niveau esthetique ensuite bien prendre son temps pour les poser avec un
cordeau
voila il de la patience et du courage
bonne chance
8x4 aquilus panneaux steeltec
fond 1.10 x 1.95
électrolyse sel, régulation pH
robot polaris 280
tit2
Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut
il faut commencer par poser tes quatre angles,ensuite tire un cordeau tout le tour et verifier par rapport au cordeau que le depassement (environ 2cm)est partout identique dans la piscine (ajuster si besoin) ensuite tu fais des joints de 1cm 1,5 cm pour les coupes bien evidement au centre de tes longueurs donc tu poses tes margelles en partant des 2 cotes de ta ligne droite et ensuite tu vois si il faut une coupe au centre ou bien couper 2 margelles
Pas de nouveaux messages POSE LINER ericbaz PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Dim Juil 06, 2008 06:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour reparer un manchon de f... laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 04, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HELP ! besoin de conseils pour l'acha... patou06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Juil 03, 2008 10:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse :Carrelage ou bois Chris83 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 15 Mer Juil 02, 2008 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoins de conseils pour la construct... Jeff01 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mer Juil 02, 2008 09:22 Voir le dernier message
Piscine - Conseils pose margelle + carrelage.
