dyscus Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 16, 2008 21:01 Sujet du message: Conseils pose margelle + carrelage. |
Je m'apprête à poser les marjelles et le carrelage ce week-end.
J'aurais besoin de quelques conseils concernant le mode opératoire de pose pour les marjelles et le carrelage ainsi que le petit matériel à se procurer.
Concernant le carrelage j'ai déjà ma petite idée, mais les marjelles je suis un peu dans le flou.
Par où commencer, le collage des marjelles, les joints, les faire déborder de combien dans la piscine etc.
Je prends tout bon conseils.
Je vais chercher les marjelles demain matin. |
chatfl Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 16, 2008 22:01 Sujet du message: |
bonsoir
pour les margelles tout depent de quel sorte de margelles que tu va prendre ,pour ma part elles debordes de 2 cm mais il faut bien faire les coupes au milieu c'est a dire commencer de chaque coté c'est plus jolie
niveau esthetique ensuite bien prendre son temps pour les poser avec un
cordeau
voila il de la patience et du courage
bonne chance _________________ 8x4 aquilus panneaux steeltec
fond 1.10 x 1.95
électrolyse sel, régulation pH
robot polaris 280
abri VERSEAU de chez EUREKA |
tit2 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Mai 17, 2008 09:09 Sujet du message: |
salut
il faut commencer par poser tes quatre angles,ensuite tire un cordeau tout le tour et verifier par rapport au cordeau que le depassement (environ 2cm)est partout identique dans la piscine (ajuster si besoin) ensuite tu fais des joints de 1cm 1,5 cm pour les coupes bien evidement au centre de tes longueurs donc tu poses tes margelles en partant des 2 cotes de ta ligne droite et ensuite tu vois si il faut une coupe au centre ou bien couper 2 margelles |
