goyo133 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mai 16, 2008 15:47 Sujet du message: detartrage du filtre. |
Bonjour à tous.
Résidant dans la région de Bordeaux (eau moyennement dure), je suis l'heureux propriétaire d'une piscine (10*5) depuis l'an dernier. Filtration sable et électrolyse.
Le responsable du magasin de produits piscine près de chez moi me conseille fortement de faire tous les ans un détartrage filtre (decalcit filtre) avec nécessite d'ouvrir le filtre et de mettre ensuite dans mon bassin du calcinex.
Aucune des personnes autour de moi n'ont jamais fait tout cela et ont pourtant l'impression que leur filtre ne fonctionne pas si mal que ça.
Qu'en pensez vous et surtout que faites vous?
Merci beaucoup d'aider le débutant que je suis. |
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 642 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:39 Sujet du message: |
Bonjour goyo133 ,pour ma part une fois par an je fais un nettoyage chimique du filtre avec un "décapant filtre " je n'utilise qu'un produit que je mets dans le filtre ,je laisse agir 15mn puis un bon nettoyage derriere et c'est parti pour la saison .
JCGB _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16424 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:55 Sujet du message: |
Halte au marketing fou !
Pendant 7 ans, je n'ai fait que des backwashes, rien d'autre et, au démontage, le sable était nickel !
Lire le post d'aujourd'hui avec un sable de 30 ans :
>>>>> http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine21560.html <<<<< ! ! ! !  _________________
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 780 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Ven Mai 16, 2008 19:46 Sujet du message: |
Je suis parfaitement d'accord
A force de mettre de ceci et de cela alors que rien ne le justifie vous allez avoir une piscine plus remplie de produits chimiques en tous genres que d'eau
Le préventif c'est d'avoir un taux de désinfectant et un ph correctes ainsi qu'un bon entretien général (filtration suffisante, nettoyage régulier fond + parois . . .)
Olivier _________________
Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:30 Sujet du message: |
Le produit que j'utilise ,je ne le mets que dans le filtre ,je laisse agir 15mn et derriere gros lavage du filtre directement à l'égout ,donc aucun produit chimique ne repart dans la piscine et pour 6E par an c'est pas le bout du monde non plus .
Posté le: Sam Mai 17, 2008 07:32 Sujet du message: |
C 'est vrai, mais si ça marche sans ? ? ? ?  _________________
fleg Grand baigneur
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 256 Localisation: Landes
Posté le: Sam Mai 17, 2008 10:45 Sujet du message: |
| JCGB a écrit: | Le produit que j'utilise ,je ne le mets que dans le filtre ,je laisse agir 15mn et derriere gros lavage du filtre directement à l'égout ,donc aucun produit chimique ne repart dans la piscine et pour 6E par an c'est pas le bout du monde non plus .
JCGB |
idem ici  _________________ http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb  |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:42 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour vos réponses.
Si je comprends bien, personne ne fait le grand détartrage de printemps comme me le conseille mon vendeur.
Et le Calcinex, des utilisateurs parmis vous?
Merci |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Dim Mai 18, 2008 11:54 Sujet du message: |
c'est simple, ce produit detartrant desinfectant, tlm n'en a pas besoin
ouvre ton filtre à sable, regarde l'état du sable . si tu sens qu'il est poisseaux, collant, visqueux, desinfecte le, ca lui fera pas de mal, et ca t'évitera de mauvaise surprise.
c'est comme le destop que tu fous dans ton lavabo en fait _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 12:44 Sujet du message: |
Si le filtre est composer d'une seule qualité de sable, il est aussi possible de le remuer manuelement, en profondeur et délicatement avec un tube de PVC creux.
En suite, un bon lavage.
Très efficace et sans probduits chimique.
Résultats étonnants.
jean michel Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2004 Messages: 279 Localisation: Mons ( Belgique)
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:31 Sujet du message: |
Le gros problème est qu'il faut ouvrir le filtre et que lorque l'on remonte le tout , on risque d'avoir des fuites.
J'aimerai connaitre la meilleure méthode de nettoyage du filtre sans l'ouvrir.
des suggestions ? _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:49 Sujet du message: |
Ma devise : Tant que ça marche, on ne touche à rien ! ! ! ! _________________
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:54 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Ma devise : Tant que ça marche, on ne touche à rien ! ! ! ! |
IDEM pour moi
JJ-mlo Grand baigneur
Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 352 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:56 Sujet du message: |
je sens que pour moi aussi ce sera la mm chose  _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1330 Localisation: Namur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:00 Sujet du message: |
| jean michel a écrit: | Le gros problème est qu'il faut ouvrir le filtre et que lorque l'on remonte le tout , on risque d'avoir des fuites.
des suggestions ? |
La désinfection à la javel et la régulation pH à l'acide
A mon avis, le fait de verser de la javel dans le skimmer (pompe tournant) permet déjà de faire une bonne désinfection du filtre. De plus, si on utilise de l'acide chlorhydrique ou sulfurique comme pH-, en le versant aussi directement dans le skimmer, cela contribue à un bon détartrage du filtre. Ces 2 actions répétées régulièrement (quand cela est nécessaire pour l'entretien de la piscine) doivent certainement constituer une excellente prévention pour l'entretien du filtre. Pour le reste, il faudra bien se décider à ouvrir de temps en temps le filtre (tous les 2 ans ?). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:04 Sujet du message: |
OK pour la desinfection du filtre avec la javel.
Pour l'acide chlorhydrique : j'ai quand même peur d'endommager la pompe en balançant l'acide dans le skimmer. _________________ jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
bc327 Maître nageur
Posté le: Dim Mai 18, 2008 17:17 Sujet du message: |
Il ne faut pas tant d'acide que ça. Je le verse donc très progressivement  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Mai 18, 2008 22:36 Sujet du message: |
Merci.
Je vais donc utiliser la devise: tant que ça marche, je ne touche à rien. |
Pascal_974 Maître nageur
Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1733 Localisation: Ile de la Réunion
Posté le: Mar Mai 20, 2008 13:24 Sujet du message: |
et quand çà ne marche plus, je ne touche plus à rien !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
MaîtNage Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 17:58 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: | et quand çà ne marche plus, je ne touche plus à rien !  |
Absolument: j'appelle un pote bricoleur de génie et je lui paye le pastaga.
ça évite de faire des c*****ies (on boit après l'intervention)  |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:34 Sujet du message: |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 22:28 Sujet du message: |
Arretez avec l'acide sulfurique !
C'est pas une batterie, c'est une piscine pour que les enfants s'amusent dedans.
Un peu d'audace,
Un peu de temps,
un travail patient et soigné,
un filtre, ça se démonte et se remonte sans pour autant avoir fait politechnique.
Tiens, moi, Grolandais de base (c'est dire !), j'ai bac -1 et j'y arrive.
Alors !
Posté le: Mer Mai 21, 2008 06:52 Sujet du message: |
| Aqua-bon a écrit: | :sans pour autant avoir fait politechnique.
Tiens, moi, Grolandais de base (c'est dire !), j'ai bac -1 et j'y arrive.l: |
Ça se voit ! ! ! !  _________________
