Pastis Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 16, 2008 15:32 Sujet du message: Quand, pourquoi, comment changer le sable d’un filtre ? |
Avec les mots clés : « changer » ET « sable », au jour d’aujourd’hui (15 mai 2008) :
297 réponses sont proposés sur le forum !
Aucun dossier de fond sur la question : Quand, pourquoi, comment changer le sable d’un filtre à sable !
Une dizaine de « posts » donnent des informations pratiques sur le sujets. En faite, 2 sujets principaux se dégagent avec cette requête :
1. le problème des filtres à sable bouché et
2. le rejet de sable dans la piscine,
Je n’aborderai pas ces deux sujets !
J’ai, vous l’avez compris, perdu beaucoup de temps pour rechercher des informations pratiques me permettant de répondre à ces questions : Quand, pourquoi, comment changer le sable d’un filtre à sable ?
Aussi, j’espère, avec ce « post », contribuer à vous en faire gagner !
Quand, pourquoi changer le sable ? :
- Mon sable n’avait jamais été changé, alors que ma piscine à 30 ans !
(une autre personne sur le forum évoque une expérience similaire : 25 ans sans souci : je reprends les mots employés : Eh oui ! je puis dire que le "vieux" sable était impeccable propre et beau comme le neuf, à presque regretter de l'avoir changé…. Quand je pense que sur ce forum, il y en a qui préconise un changement de sable tous les 4 ans. Je sais bien qu'il faut faire marcher le commerce, mais quand même !)
Je n’ai, également, jamais eu de problème de filtration, ni de colmatage du filtre bien que l’eau soit très dure.
Seuls traitements réguliers : nettoyage tous les 15 jours à 3 semaines du filtre par backwash (en période de fréquentation de la piscine) .
Alors pourquoi, le changer, me direz-vous ?
En fait, simplement parce que, remettant à niveau ma piscine (changement du mode de traitement : passage du chlore classique à l’électrolyse), je me suis décidé à le faire !
Sachez que cela n’est pas anodin : 150 Euros de sable (325 Kg pour mon filtre : Triton DR 140).
Un petit mot sur la qualité du sable retiré :
- Odeur : 0
- Aspect : RAS (même au microscope) : certains argumentent pour un changement fréquent, qu’une érosion des facettes des grains induit une baisse de la qualité filtrante : Cela concerne peut-être (?) des filtres sous-dimensionnés par rapport au débit de la pompe, donc des filtres terrain de beaucoup de turbulences (le sable d’un torrent ne ressemble pas à celui d’une rivière paisible !).
- Saleté : 2 types de corps étrangers sont observés dans mon vieux sable :
** des écailles de peinture (le revêtement de la piscine était de la peinture qui s’écaillait et que j’ai changé il y a 5 ans pour du carrelage).
** de petites boulettes grises (diamètre d’une demi-crotte de lapin) de poussières amalgamées (aucune odeur).
Représentativité de ces éléments : 2 à 3 boulettes par verre de 25 ml de sable !
Donc, pour moi, la réponse à « Quand, pourquoi » changer le sable de son filtre :
Lorsque l’on a des problèmes de filtration c’est-à-dire un sable qui ne filtre plus : eau non limpide malgré une circulation normalement adaptée. (pour les problèmes de prolifération de micro-organismes, ou encore de colmatage du filtre, voir les sujets traitant du problème).
Comment changer le sable ? : en fait très facilement, même pour un non bricoleur :
1. Isoler le filtre de la circulation générale d’eau en mettant la valve sur vidange.
2 Vider l’eau du filtre (soupape sous le filtre) : à faire au moins 48 heures avant l’extraction du sable.
3. Dévisser le dôme transparent.
4. Décaler sur côté la pièce blanche de devant (diffuseur haut). Cela se fait sans problème,
5. Glisser un sac plastique autour pour la protéger des saletés.
6. Aspirer le sable grâce à un aspirateur à gravats (location pour 25 euros chez un professionnel). L’utilisation d’une lampe de poche est nécessaire pour veiller à ne pas saturer l’aspirateur.
7. Les crépines du fond sont fragiles : certains préconisent de profiter de l’occasion pour les nettoyer : personnellement j’ai préféré ne pas y toucher : beaucoup sur le forum évoquent des problèmes de reflux de sable du fait de crépines endommagées !
8. Avant de remettre du sable, pensez à mettre environ 30 à 50 litres d'eau au fond du filtre, celle-ci va protéger les crépines quand vous aller remettre le sable.
9. Remplissage par le sable neuf :
** Commencer par le sable de granulométrie élevée : gravier de 1 à 2.5 de diamètre (pour un tiers) puis le sable de granulométrie fine (0.5 à 1.5).
** un petit truc pour le remplissage du sable : mettre le sac à cheval sur le trou du filtre, et percer le sac en son milieu avec un cutter : le sable "coule" régulièrement dans le filtre, et surtout se répartit mieux!
C'est aussi beaucoup plus sympa pour le dos.
10. Revisser le dôme en ayant bien soin préalablement de nettoyer le filtage du pas de vis (en profiter pour changer le manomètre de pression, cela ne coûte que 5 euros, mon ancien devait donner des valeurs totalement fausses !).
11. Ne pas trop tarder à remettre la filtration en route après remplissage, mais, IMPORTANT : Avant de remettre votre filtration en marche normale, pensez à faire un bon lavage de filtre et un rinçage, cela évitera d'avoir un nuage de poussière qui ressort par les refoulements.
Voilà, mon expérience. Des commentaires, précisions, voir correctifs seront bienvenus pour compléter ce dossier.
Bien à vous. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16424 Localisation: Groland
Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:42 Sujet du message: |
Bravo ! Record battu !  _________________
JCGB Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 642 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Mai 16, 2008 16:47 Sujet du message: |
Merci pour ce compte rendu Pastis et bonne baignade
JCGB _________________
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Sam Mai 17, 2008 05:54 Sujet du message: |
Rien à redire.
Tout y est.
J'aurais même appris le fait qu'il faut deux grannullométries différentes.
Merci pour ce super post complet.
Bonne biagnade  |
MaîtNage Petit baigneur
Posté le: Mar Mai 20, 2008 17:47 Sujet du message: Re: Quand, pourquoi, comment changer le sable d’un filtre ? |
| Pastis a écrit: |
(une autre personne sur le forum évoque une expérience similaire : 25 ans sans souci : je reprends les mots employés : Eh oui ! je puis dire que le "vieux" sable était impeccable propre et beau comme le neuf, à presque regretter de l'avoir changé…. |
C'est normal, après avoir été lavé pendant 30 ans  |
Posté le: Mar Mai 20, 2008 20:25 Sujet du message: |
TITI_78 Petit baigneur
Inscrit le: 19 Oct 2005 Messages: 54 Localisation: Yvelines
Posté le: Lun Juin 09, 2008 08:53 Sujet du message: |
Merci Pastis, tu as répondu a ma question avant que je la pose
Car ma notice de montage est sérieusement pauvre et je dois commencer l'installation de mon local technique  _________________ La touche finale ! |
Marc64 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 13:44 Sujet du message: |
merci pastis pour ces conseils!
j'avoue qu'en à peine 2Jours ou je suis inscrit sur le forum, j'ai appri pas mal de chose et j'ai éconimisé 500€
Merci |
veto Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juil 14, 2008 11:48 Sujet du message: |
de retour dans ce lieu paradisiaque au bord de ma piscine, je parcours le forum gentiment.
je crois avoir conté mon expérience l'an passé (sable colmaté à l'achat de la maison) sur le changement du sable (à la louche . et des crépines abîmées qui ont rempli le fond de sable . ).
bravo pour ce post et une arnaque de plus à éviter :
c'est comme la clim des voitures : N'Y TOUCHER QU'EN CAS DE PROBLEME ET JAMAIS SINON. le business autour du changement de gaz est un odieux scandale . comme de changer de sable si tout va bien. |
Posté le: Mar Juil 15, 2008 08:47 Sujet du message: |
au fait, Pastis, tu ne dis point si tu utilisais le produit "spécial filtre à sable" censé éviter le colmatage à mettre 2 fois par an dans le préfiltre de la pompe ?
je pose la question car les bouquins et certains piscinistes le conseillent, mais le vieux (un "vieux de la vieille" à l'acide chlorhydrique et à l'eau de javel qui me fait une piscine cristalline) m'a dit que c'était inutile .
si ton sabla a tenu 30 ans sans ce produit, cela pourrait signifier qu'il ne sert pas à grand chose à part nous faire dépenser de l'argent et du temps . |
Posté le: Mar Juil 15, 2008 21:36 Sujet du message: |
Tant que ça fonctionne correctement, on ne touche à rien !
Ici, quand j'ai viré le filtre à sable au bout de 7 ans, le sable était comme neuf ! Et jamais de produit miracle balancé dedans ! ! !  _________________
Salade007 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 1 Localisation: Environs Clermont Ferrand
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 05:51 Sujet du message: changement sable |
Très interessant ces messages pour une personne comme moi novice en la matière dans ce domaine et pour cause la piscine a été construite par un architecte(piscine) qui a utilisé plusieurs entreprises qui ne m'ont laissé aucune notice.
ces explications semblent être complètes mais pour moi il me manque la méthode par photos ou croquis du démontage du filtre.
est-il vraiment necéssaire d'attendre 48 heures, un aspirateur eau chargé ne suffit-il pas.
375 kg de sable me semble beaucoup.
ma piscine fait 5mx10m avec une hauteur de 1.50.
elle est construite depuis 2001 et depuis une pompe hs j ai après quelque jour d'un bon nettoyage du vert sur des parties de parois(liner)
ou pourrais je trouver une notice de démontrage du fitre.
merci d'avance pour vos réponses. |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:23 Sujet du message: Re: changement sable |
| Salade007 a écrit: | Bonjour à tous,
est-il vraiment necéssaire d'attendre 48 heures, un aspirateur eau chargé ne suffit-il pas. |
Ce n'est pas nécessaire mais il est souhaitable que le sable soit un peu égoutté de l'eau : question évidente de poids et d'adhérence.
Si on n'aime pas trop le travail inutile
| Salade007 a écrit: | | 375 kg de sable me semble beaucoup. |
C'est le volume nécessaire pour mon modèle de filtre !
Pour connaître la masse spécifique à ton filtre, il te faut te rendre chez ton pisciniste avec les références du filtre : il dispose d'abaque donnant le volume nécessaire pour les différentes granulométrie de sable. Parfois ces données sont précisées sur une petite étiquette collée sur le filtre.
Si tu n'as pas ces références il te faut calculer le volume de ton filtre.
| Salade007 a écrit: | ou pourrais je trouver une notice de démontrage du fitre.
Prendre les références du filtre puis utiliser un moteur de recherche sur internet ou disposer d'un bon professionnel organisé. Il detient peut être même des schémas, voir des photos.
Bonne recherche. |
leeroy Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Aoû 28, 2008 21:34 Sujet du message: |
| vidange eau hydraulique vidange filtre ouverture couvercle haut enlevement sable remise sable neuf referme change le joint haut de" couvercle remplir en pression injecte un detartrant une fois le filtre plein 1litre a base d acide laisser agir un mois vidanger par la vidange basse fermer remettre en eau remettre en pression. |
