lePennois Grand baigneur
Posté le: Mer Fév 11, 2009 18:12 Sujet du message: |
Question: lorsqu'on met dans le filtre du sable de différents diamètres, lors du lavage, y a pas tout qui se mélange.? _________________ Piscine 10 x 5 Diffazur
Filtre sous sable Pentair TR60
Pompe Pentair Ultraflow 101
Brominateur
Régulateur de PH
Robotech M200
Abri EUREKA modéle "Roussillon" |
Posté le: Mar Fév 24, 2009 10:16 Sujet du message: |
| lePennois a écrit: | | Question: lorsqu'on met dans le filtre du sable de différents diamètres, lors du lavage, y a pas tout qui se mélange.? |
Ben, oui, ça se mélange lors du lavage mais ça se range tout seul dés que tu repasses en filtration.
Si mes souvenirs sont bons, on appelle ça la vitesse de sédimentation, et pour une même densité, les plus gros grains se retrouvent toujours au fond et les plus petits en haut.
Lors d'un lavage, le sable est brassé, c'est pour cela qu'il ne faut remplir le filtre qu'au 2/3, le volume de sable doit pouvoir s'expanser (pas sur que ce soit le bon terme technique, mais l'image est bonne), libérant toutes les saletés qu'il contenait qui partent avec les eaux de lavage.
Dés que l'on arrete la pompe pour repasser en filtration, les grains les plus gros descendent en premier.
Cela explique aussi pourquoi il faut éviter de mettre un filtre trop gros par rapport à la pompe, si le débit de lavage est insuffisant, le sable ne sera pas bien brassé. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Did30 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juil 08, 2009 17:57 Sujet du message: |
Je vais remplacer mon sable dans le filtre, mais j'ai beau lire à droite et à gauche je ne trouve pas vraiment la quantité à mettre.
J'ai une piscine qui a été installée par un pro, mais depuis il a fermé boutique. alors même sur la cuve je ne vois rien qui pourrait l"indiquer la contenance ou la référence pour que je puisse savoir combien de sable il faut mettre.
Je suppose que la cuve doit correspondre à la piscine nan ?! c'est à dire pour une piscine de 8X5 par exemple la quantité de sable doit être la même en chaque cuves ?!
Alors ma question est : combien de sable doit-je acheter ?
Merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28909 Localisation: Groland
Posté le: Mer Juil 08, 2009 21:58 Sujet du message: |
La quantité de sable dépend uniquement de la capacité du filtre, puisqu'on le remplit aux 2/3 !
Il fait quel diamètre ?  _________________
Posté le: Jeu Juil 09, 2009 23:20 Sujet du message: |
Oui c'est vrai, et ce que le pisciniste m'a demandé quand je suis venu chercher du sable. le diamètre de la bombonne
Résultat, je suis reparti avec 6 sacs.
Je viens de remplacer tout le sable, on va bien voir ce que ça va donner dans les prochains jours, si l'eau redevient claire et surtout si je n'ai plus de rejets de terre/sable dans la piscine.  |
jey1410 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Aoû 2010 Messages: 34 Localisation: Belgique - Brabant wallon - devant mon ecran
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 16:22 Sujet du message: |
Bonjour a tous
en général quand on change le sable on met la meme granulometrie
quand le filtre est de +/- 50 kg ( ben oui y a des tites piscines loooooooool)
pour les plus gros filtre
on conseille de mettre 25 kg de gravier dans le fond ( ou bien 1/3 gravier 2/3 sable)
l'utilité ? ben tout simplement recouvrir les crepines pour eviter que le sable avec une granulometrie plus fine que le gravier cavale dans votre piscine
et pour le sable le mieux est de le changer des que vous n'arrivez plus a recuperer une piscine verte ( donc bacterie dans le sable)
ou que la filtration est plus bonne ( et ca, ca se vois directe)
les piscinier vous dirons de changer le sable entre 3 et 5 ans selon les cas _________________ Piscine simbio 10.20 X 5.50 semi-enterrée
Cantabric side 600
Pompe europa 1cv
PAC zodiac power 9 / panneau solaire/ echangeur de chaleur mazout
Electrolyseur au sel
Robot dolphin easykleen
fin du chantier => septembre 2011
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine35718.html |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 07:37 Sujet du message: |
| jey1410 a écrit: | | et pour le sable le mieux est de le changer des que vous n'arrivez plus a recuperer une piscine verte ( donc bacterie dans le sable)ou que la filtration est plus bonne ( et ca, ca se vois directe) |
Si ton sable est contaminé, c'est que tu as tourné sans chlore ! ! ! !  _________________
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5818 Localisation: Namur
JAck16V Maître nageur
Posté le: Mer Sep 01, 2010 09:20 Sujet du message: |
| jey1410 a écrit: |
les piscinier vous dirons de changer le sable entre 3 et 5 ans selon les cas |
non, ils te diront de la changer tous les ans ! pour faire tourner le commerce  _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Mer Sep 01, 2010 09:40 Sujet du message: |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 11:27 Sujet du message: |
en general ca arrive quand les gens partent en vacances et "oublie" de traiter leur piscine  _________________ Piscine simbio 10.20 X 5.50 semi-enterrée
Cantabric side 600
Pompe europa 1cv
Posté le: Mer Sep 01, 2010 22:13 Sujet du message: |
| jey1410 a écrit: | en general ca arrive quand les gens partent en vacances et "oublie" de traiter leur piscine  |
Ça, c'est en Belgique uniquement ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Lun Sep 06, 2010 22:05 Sujet du message: |
loooool je confirme
et en plus nous on se tape des orages et des pluies souvent donc je te dis pas l'etat des piscines ^^
mais finalement le vert c'est pas si laid  _________________ Piscine simbio 10.20 X 5.50 semi-enterrée
Cantabric side 600
Pompe europa 1cv
andre2003 Petit baigneur
Inscrit le: 02 Mai 2010 Messages: 72 Localisation: beauvechain
Posté le: Jeu Avr 07, 2011 17:26 Sujet du message: |
je viens de remplir ma piscine (25 mètres cubes)
acheté un filtre à sable de 10 mètres cubes/heure.
J'ai lu,de ci de là, qu'il fallait d'office mettre du floculant qui allait se mettre dans le sable et augmenter ainsi la filtration en dessous de 40 microns.
Qu'en est-il exactement? surtout que mon eau est neuve.
merci d'un conseil.
andre |
Posté le: Jeu Avr 07, 2011 18:03 Sujet du message: |
| andre2003 a écrit: | bonjour
merci d'un conseil.
andre |
Pour augmenter la finesse de filtration jusqu'à 10/15 microns, tu peux mettre des chaussettes (cartouches) floculantes dans le skimmer, c'est peu couteux et trés efficace. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Jeu Avr 07, 2011 18:06 Sujet du message: |
Attention qu'il faut renouveler l'opération après chaque backwash si on veut maintenir ce niveau de qualité de filtration  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Avr 07, 2011 19:56 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Attention qu'il faut renouveler l'opération après chaque backwash si on veut maintenir ce niveau de qualité de filtration  |
Oui, je n'en ai pas parlé car il y a débat, je recommande une chaussette par semaine quand d'autres disent une après chaque lavage de filtre. . .
Et en ce moment, j'ai pas trop le temps pour les polémiques  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Jeu Avr 07, 2011 20:14 Sujet du message: |
andre  |
Posté le: Jeu Avr 07, 2011 20:16 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | bc327 a écrit: | Attention qu'il faut renouveler l'opération après chaque backwash si on veut maintenir ce niveau de qualité de filtration  |
Et en ce moment, j'ai pas trop le temps pour les polémiques  |
Un petit peu de sel de route pour ton électrolyse, Hydro  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Avr 08, 2011 08:15 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | | hydro-66 a écrit: | | bc327 a écrit: | Attention qu'il faut renouveler l'opération après chaque backwash si on veut maintenir ce niveau de qualité de filtration  |
Un petit peu de sel de route pour ton électrolyse, Hydro  |
Sur ma route, je ne mets que du sel fin de table, iodisé! moâaaa moooosieu!
PS: ceci est une plaisanterie entre bc et moi, inutile de me tomber dessus en critiquant mes choix, au pretexte que le gros sel est moins cher! _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Ven Avr 08, 2011 08:33 Sujet du message: |
De Guérande ou de Camargue ? ? ? ?  _________________
mathieu33 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 30 Mar 2011 Messages: 32 Localisation: Bordeaux
Posté le: Mar Avr 12, 2011 01:22 Sujet du message: |
ça devient très technique ici  _________________ vie comme si tu devais mourir demain, apprend comme si tu devais vivre toujours. Gandhi |
lolo4433 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 19 Avr 2011 Messages: 5 Localisation: 33 (Saint Médard en Jalles)
Posté le: Jeu Avr 21, 2011 19:50 Sujet du message: merci pastis |
Et bien, je viens de changer mon sable en respectant et adaptant le post de PASTIS .
Bravo et merci pour ce post détaillé et précis.
J'ai adapté :
- extraction du sable à la louche (en 2 heures et demi !), contraignant !
- pas touche aux crépines
Mais, j'ai quand même un doute sur l'utilité de la faire tous les 5 ans. Pour ma part, cela faisait 7 ans et le sable était nickel.
Ne serait-ce pas une "norme" pour obliger à changer le sable ou vendre des produits anticalcaire ???
Encore merci PASTIS
lolo4433
 _________________ Piscine 8x4x1.5 |
Posté le: Jeu Avr 21, 2011 22:00 Sujet du message: |
Mais on l'a déjà dit : Certains ont eu un sable pendant 20 ans sans y toucher ! ! ! !
Ici aussi, au bout de 7 ans, il était comme neuf !
Arrêtez de vous faire arnaquer par les marchands du temple ! ! ! ! !  _________________
Posté le: Jeu Avr 21, 2011 22:36 Sujet du message: |
mon doute avait l'air d'être fondé !
Posté le: Ven Avr 22, 2011 07:58 Sujet du message: |
