fuite par vanne à l'égout
marc002
Message 1  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:34    Sujet du message: fuite par vanne à l'égout Répondre en citant
Je viens enfin de trouver la fuite qui m'ennuie depuis quelques semaines.
La vanne 1/4 de tour qui va à l'égout laisse passer un infime filet d'eau quand la pompe est en fonctionnement.
En regardant sur un site, il y a 4 models en Ø 63. Y a t il des differences de qualité à votre avis?
http://www.piscine-market.com/advanced_search_result.php?keywords=+VANNE+1%2F4+tour+%D8+63+
Ps: je ne connais pas la marque de ma vanne.
Edouard88
Message 2  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a dèja un problème sur ta vanne 6 voies qui ne devrait pas laisser passer d'eau vers l'égout.
ericpastaga
Message 3  Posté le: Ven Mai 16, 2008 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est pareil (enfin je pense) les miennes sont celle a 28€ mais en diametre 50 (a 11€ a leroy merlin) deja vu en 63 a 20€ chez LM Wink
si je vous saoul, je vous laisses dans un coin pour dessoulé Wink
marc002
Message 4  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le prix effectivement, c'est pas donné sur le site. Je prendrai ça chez le piscinier à coté de chez moi (16€), meme si la difference de prix me surprend beaucoup!
Par contre ce qui m'inquiette, c'est ce que dit Edouard, meme si je m'en doutais un peu.
La vanne 6 voies ne doit pas laisser passer d'eau vers la vanne d'egout en position filtration? Quel est le risque, surtout apres avoir changé la vanne 1/4 de tour de l'égout qui bloquera l'eau?
Edouard88
Message 5  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le risque c'est que la vanne 6 voies ne soit plus étanche du tout et que toutes les sorties communiquent. Il s'agit peut-être d'un simple grain de sable, ou un joint à remettre en place. . . Mais une fois la vanne d'égout étanche ça peut tourner sans souci, à mon avis.
marc002
Message 6  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais démonter la vanne 6 voies, la nettoyer et vérifier le joint d'étanchéité dans un 1er temps. Je pense que ce type de joint dois se changer.
Edouard88
Message 7  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Repère bien l'ordre et la position des pièces au démontage, je n'ai jamais démonté mais apparemment il faut être prudent pour remonter les pièces dans leur position d'origine Wink
marc002
Message 8  Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais faire tres attention.
bastie
Message 9  Posté le: Sam Mai 17, 2008 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai démonté la vannes 6 voies il y a 8 jours. Mon installation à 15 ans.
Même problème une fuite vers l'égout en filtration après une mauvaise manipulation de la vanne.
elle se démonte très facilement en faisant attention.
Cela m'a permis de bien en comprendre le fonctionnent et de la nettoyer.
depuis tout marche bien.
je fais simplement attention à chaque manipulation de vérifier qu'elle se remmette bien en place.
bon courage
mad
Message 10  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une fuite à l'egout d une vanne 6 voies est courant sur des installation qui ont pris un peu d'age.
C'est pour cette raison qu'une vanne 1/4 de tour est mis sur la sortie de vidange.
Il n'y a aucune incidence sur le faite que l'eau qui sort de la vanne 6 voies par l'egout soit stoppé par la vanne 1/4 de tour.
Pour ce qui est de la résolution du probleme , il y a le joint etoile + ressort qui se change sur la vanne 6 voies . Cela nécessite d'avoir une marque de filtre qui soit bien approvisionnée en pièces détachées ^^.
L'operation n'est pas tres compliquée mais le serrage doit se faire en étoile.
Pas de nouveaux messages fuite et bruit digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Juil 06, 2008 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FUITE IMPORTANTE ET ASSURANCE MUGA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juil 05, 2008 15:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Helas pas de l'évaporation : FUITE ! monoa PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Juil 05, 2008 08:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sam PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mer Juil 02, 2008 11:19 Voir le dernier message
Piscine - fuite par vanne à l'égout
