chlore bon,PH bon mais...
otooloose
Message 1  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement je viens de faire un javel choc! j ai mis 3,75 l de javel concentré à 9,6% (les berlingots).
j ai regardé pour un entretien journalier je pense que moins d'un berlingot (j ai 40 m3) suffirait mais pour combien de jour? cela depend de la meteo et de l'ensoleillement.mais je vais quand meme essayer car à 0,45 cts les 3 berlingots de javel.cela peut valoir le coup.
demain je recois mon robot! ca va nettoyer sec! enfin dans l eau!
mad
Message 2  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous,
Un traitement correct au chlore necessite une injection de chlore choc a raison de 6 à 8 gr par M3 d'eau si a l 'analyse du chlore est égale ou superieur à 1ppm + 1 galet de 200 gr par 25 m3 d'eau
(si votre taux de chlore est trop élevé cela est surement du a un taux trop important de stabilisant. Normalement avec cette dose votre taux de chlore doit avoisiner au maximum 1.5 - 2 ppm d'une semaine a l autre en ayant une stabilisation normale)
Si l'analyse du chlore est inferieur à 1 ppm ou en cas de forte baignade , 15 à 18 gr de chlore choc par M3 d'eau + 1 galet de 200 gr par 25 M3 d'eau.
Pourquoi injecter du chlore choc si l'analyse est bonne ?
Car la majorité des trousse d'analyse ne donne que le chlore Total.oir une trousse DPD cela ne vous donne aucune idée du chlore actif présent dans votre eau.
En effet , la majoritée du chlore qui va etre injecté va etre consommé par les matieres organiques et former les CHLORAMINES qui n'on aucun pouvoir stérelisant.
Il est donc primordial de passer au dessus de ces chloramines pour avoir un taux de chlore atif dans votre eau afin qu elle soit désinfectante pour les matieres organiques qui pourraient se rajouter dans la semaine .
A faire attention aux type de chlore que vous utilisez :
Utiliser du chlore choc stabilisé + des galets stabilisé va faire accroitre rapidement votre taux de stabilisant.
Pour cela je vous conseil de combiner votre traitement de font (Galet) à un traitement choc NON stabilisé .
Certains pourront mettre en avant l'hypochlorite de sodium ( eau de javel) car moins cher ; personnellement je le trouve trop instable et se stock tres mal.
Je préfere l'hypochlorite de calcium . ( A ne pas mettre en contact direct avec du chlore stabilisé)
hugues0509
Message 3  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le problème, il faut doser journalièrement et de préférence le soir car les Uv dégradent fort la javel.
http://hugues0509.skyblog.com
otooloose
Message 4  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
cela dit, je me dis que meme si il faut mettre un berlingot tous les jours , cela fait 4,5 euros par mois.de traitement chlore.;
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages hivernage actif ,mais si le froid du... emmanon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 51 Ven Nov 28, 2008 11:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mais ou est passé mon message ??????? lancien PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Sam Nov 08, 2008 00:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question chlore océane69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 42 Mar Oct 21, 2008 15:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Algues resistantes au chlore malgré t... Raphael27 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Jeu Oct 16, 2008 18:39 Voir le dernier message
Piscine - chlore bon,PH bon mais...
