Remplacer un volet de skimmer?
marc002
Message 1  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:32    Sujet du message: Remplacer un volet de skimmer? Répondre en citant
Mes volets de skimmer sont cassés depuis l'année dernière.
Je souhaite en mettre des nouveaux. Il y a une sorte de charnière qui est colée sur chaque skimmer.
Pouvez vous me dire comment prendre la mesure?
J'ai essayé et ça me donne L 200 et H 135+ep charnière mais je ne sais pas si il faut laisser quelques millimètres d'espace en haut et sur les cotés.
JCGB
Message 2  Posté le: Mer Mai 14, 2008 16:33    Sujet du message: Re: Remplacer un volet de skimmer? Répondre en citant
Bonjour marc002, le mieux serait déja de connaitre la marque de tes skimmers ,ensuite par rapport a cette marque et les cotes tu auras plus de facilité pour trouver ton volet .
JCGB
marc002
Message 3  Posté le: Mer Mai 14, 2008 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
La marque est Astral.
En cherchant sur le net j'ai trouvé un modèle ressemblant visuellement Il y a marqué à chaque fois Ancien modèle ou modèle jusqu'à 87.
Par contre, suivant les sites la taille change une peu:
193/135 ou 197/132 alors que c'est le même modèle.
Comment être sur par rapport à mes dimensions?
JCGB
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas dans quelle région tu habites et si tu as un pisciniste pas tres loin de chez toi ,mais le mieux serait peut etre de démonter ton volet et de te rendre chez un pisciniste avec le modele en main ,au moins tu n'auras pas de surprise ,(c'est ce que j'avais fait il y a 5 ans pour mon volet ,c'était un vieux modele ,il avait une quinzaine d'année et j'avais pu le retrouver chez un pisciniste sur lyon ,(il est vrai que le magasin en question est une grande enseigne et qu'ils ont beaucoup de pieces détachées))
JCGB
marc002
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, mais le problème est, qu'ils sont cassés depuis l'année dernière et que je les avais jeté.
Y a t il un espace de quelques millimètres entre votre volet et le skimmer, en haut et des 2 cotés? ou alors, quand ils sont complètement fermés, il n'y a même pas un filet d'eau qui peut passer?
JCGB
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
En regle générale tu as toujours un peu de jeu sur les cotés et en haut 2 à 3mm je pense (demain je regarderai mieux si tu veux)
JCGB
karlito31
Message 7  Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
sinon il suffit d'acheter par correspance et de renvoyer sous 7 jours si ce n'est pas le bon Wink
Cordialement
Karlito.
marc002
Message 8  Posté le: Mer Mai 14, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée, l'idée pour les 7 jours.
Si les 2 ou 3mm sont bons ça passe!
Demain je vais donc commander 1 des 2 modeles que j'ai vu!
Merci à vous tous
Pas de nouveaux messages position skimmer sur bassin avec vole... yoyo43golf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Juil 05, 2008 11:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PANNE DE MOTEUR VOLET ROULANT ABRIBLUE Gavage PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Jeu Juil 03, 2008 14:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sécurité enfants. Volet immergé avec ... Thierry.P PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 5 Dim Juin 29, 2008 12:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant immergé comparatif Thierry.P PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 8 Dim Juin 29, 2008 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages un skimmer "bouché ?" et m... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Ven Juin 27, 2008 19:30 Voir le dernier message
Piscine - Remplacer un volet de skimmer?
