dekonos Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 14, 2008 05:08 Sujet du message: HORLOGE DE PROGRAMMATION |
je n'arrive pas à régler correctement la programmation de la filtration.quelqu'un peut il m'expliquer le fonctionnement de l'horloge;
elle a deux aiguilles rouges et un petit interrupteur 3 positions : II ; symbole de l'heure ; I
le cadran est numeroter de 0 à 24.quand je tourne les aiguilles le cadran tourne en meme temps .bref je suis perdu!help!
merci |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Mai 14, 2008 05:28 Sujet du message: |
Une Photo ?
Y'a tellement de modèles différents de programmateurs mécaniques.
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 217 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:27 Sujet du message: |
Le fait de tourner les aiguilles sert à la mise à l'heure de ton horloge.
Tu dois avoir sur le côté des petites tirettes que l'on peut basculer en tirant ou en poussant. Ce sont elles qui vont servir à la programmation.
Les 3 positions de ton interrupteur sont "Marche" et "Arrêt" (les positions I et II) et "Auto" (la position avec la petite horloge) qui ne fera démarrer ta pompe que lorsque l'heure programmée par tes petites tirettes sera atteinte. |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:03 Sujet du message: |
merci !donc je regle l'heure dans un premier temps, mais je ne vois pas les petites tirettes, je vois juste un petit anneau bleu.Mais j enverrai une photo prochainement ce sera plus facil à expliquer.ça à l'air simple.
merci |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 721 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Mer Mai 14, 2008 21:13 Sujet du message: |
| dekonos a écrit: | merci !donc je regle l'heure dans un premier temps, mais je ne vois pas les petites tirettes, je vois juste un petit anneau bleu.Mais j enverrai une photo prochainement ce sera plus facil à expliquer.ça à l'air simple.
merci |
Si "l'anneau" bleu est autour des aiguilles alors il doit être constitué de plusieurs petits "leviers" (ou "tirettes") à raison d'un toutes les 30 voir 15mn selon l'horloge
Un levier repoussé vers l'extérieure indique le fonctionnement de la pompe.
Olivier _________________
http://www.mappemonde.net/carte/les-membres-eauplaisir/france.html |
