Louis Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 10, 2008 13:34 Sujet du message: |
| en fait les nappes sont de marques HT POOL et non pas Cristaline car Carrefour est en rupture chez nous |
christian34 Petit baigneur
Posté le: Mar Juin 10, 2008 13:50 Sujet du message: |
Ah ok.
Si tu peux poster des photos de ton installation et des raccordements ca m'intéresse  |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 14:23 Sujet du message: |
| OK je fais ça ce soir |
Posté le: Dim Juin 29, 2008 19:18 Sujet du message: |
Ayé le chauffage est installé.
Pas encore de mesure, j'ai terminé l'installation ce soir.
Sinon une question sur la molette de réglage. Ca semble une vis sans fin avec juste 2 indications, ON et OFF avec une flèche .
Le mode d'emploi n'est pas clair (si c'est pour le traduire comme ca j'aurais préféré en aglais). On sait juste que quand on a plusieurs panneaux le réglage se fait sur le dernier panneau. J'ai 2 panneaux.
Comment ca marche ? Quelqu'un a expérimenté ? J'ai essayé vite fait mais je ne sens jamais les nappes se "durcir" comme si de l'eau passait dedans. |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2992 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
yannocram Nouveau avec bouée
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages: 8 Localisation: Beaujolais
Posté le: Mar Juil 01, 2008 16:20 Sujet du message: |
Le sunheater est à 155 € chez Trigano Sport - frais de port offerts (reçu une semaine après la commande, complet, fonctionne bien).
J'ai acheté le kit de fixation chez piscineo. |
VinceH31 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 14 Localisation: Bruguieres - Toulouse Nord
Posté le: Mar Juil 29, 2008 22:22 Sujet du message: |
pour info, j ai trouvé les kits Cristaline soldés de 149 à 89 euros chez carrefour et donc j en ai pris 3, mais ils ne seront pas installés de suite . |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 657 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Mar Juil 29, 2008 22:46 Sujet du message: |
les nappes qui font 6*0,6 ou 6*1, vous pensez qu'il y a moyen de les bricoler pour faire du 3*2 ?
becoz c'est la place que j'ai sur mon abri de jardin . _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 07:37 Sujet du message: |
Au mieux tu peux les raccourcir (3x0.6 ou 3x1).
Sur la largeur c'est des peignes qui difusent l'eau dans les différents tubes qui parcourent la longueur.
Donc a priori no way pour rallonger les peignes. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:53 Sujet du message: |
Je ne vois pas bien comment on pourrait raccourcir les peignes !
Tout est solidaire, soudé, en plastique . pas possible ni de rallonger, ni de rétrécir. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 12:30 Sujet du message: |
| yannocram a écrit: | Je ne vois pas bien comment on pourrait raccourcir les peignes !
On peut sans problème les raccourcir en longueur (3m au lieu de 6 dans ce cas) car on peut couper les nappes avec un simple cuter et les ré-emboiter sur les peignes.
Pour ce qui est de la largeur, les nappes Cristaline sont constituées de 3 ou 4 nappes plus étroites clipsées l'une dans l'autre. Un coup de scie à métaux pour couper le peigne et on peut se raccorder sur du tube avec de la colle pvc en ayant retiré une ou plusieurs nappes. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 13:15 Sujet du message: |
merci christian pour ces infos.
pour la partie coupée, on peut réutilisé ou on jette à la poubelle ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 14:16 Sujet du message: |
| karlito31 a écrit: | merci christian pour ces infos.
pour la partie coupée, on peut réutilisé ou on jette à la poubelle ? |
Poubelle a moins de trouver 2 peignes pour les recycler.
Attention quand même en coupant les nappes en 2 tu vas perdre pas mal de rendement (l'eau chauffera moins en traversant 3m de tube que 6m).
3m² ca va pas chauffer un gros volume. |
Posté le: Mer Juil 30, 2008 14:44 Sujet du message: |
j'ai 7m2 de dispo sur le toit plat de mon abri, 3*2,40.
donc possibilité de faire 3*1 en 2 ex ou 3*0,6 en 3 ex.
mais c'est dommage d'en jeter la moitié. _________________ Cordialement
Karlito. |
