titane Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:31 Sujet du message: Sa chauffe toujours pas |
J'ai bien besoin d'aide
J'ai acheté une pac de 30m3 samedi, je l'ai mis en marche dans l'après midi , et elle tourne depuis sans interruption. Mais sa ne chauffe pas.
Moi qui me réjouissais de passer le week en dans l'eau c'est rappé.
Ma piscine fait environ 20m3 et ma pompe de filtrage est de 7m3h.
D'après ce que j'ai pu lire cela doit etre un problème de réglage, mais je ne m'en sort pas.
Le manomètre de la pac ne monte même pas!
S'il vous plait un petit conseil. |
otooloose Grand baigneur
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:33 Sujet du message: Re: Sa chauffe toujours pas |
| titane a écrit: | J'ai bien besoin d'aide
salut
combien supporte ta pac en debit? |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:11 Sujet du message: |
c'est une 30m3
Je n'y connais pas grand chose |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:31 Sujet du message: |
| titane a écrit: | c'est une 30m3
non dans le manuel de la pac il doit y avoir le debit en M3/h supporté par la pac.
30 m3 c est la capacité maximale de piscine que la pac peut chauffer |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:41 Sujet du message: |
Désolée je suis nule
Alors c marqué débit normal de fonctionnemet entre 2 et 4m3 |
indy101 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2007 Messages: 236 Localisation: Belgique-région de Tournai
Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:48 Sujet du message: |
t'aurais pas inversé les "IN" et "OUT" de ta pac ? |
hugues0509 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juil 2006 Messages: 413 Localisation: Belgique
Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:58 Sujet du message: |
Y-a t'il un bypass ?
Parce que si tu balance les 7m³ de ta pompe dans la PAC qui ne prend que entre 2 et 4, l'eau passe beaucoup trop vite pour monter en t° non ?
Il faudrait fermer un peu le bypass et voir si ça monte. _________________ http://hugues0509.skyblog.com
Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:04 Sujet du message: |
| indy101 a écrit: | Salut,
Je suis allée tout vérifier je pense que c ok de ce coté la .
Le manomètre est a 205 coté flêche.
J'ai bougé plusieurs fois les vannes
Il y a même pas de condensation sous la pac
En fait g plus l'impréssion d'avoir une clim extérieur!
L'eau est à 20 cela fait 2 jours que c branché et pas de résultat
Merci de ta patience |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:35 Sujet du message: |
| hugues0509 a écrit: | Y-a t'il un bypass ?
Il faudrait fermer un peu le bypass et voir si ça monte. |
Il y a un by pass
et je viens de faire ce que tu me conseil
J'ai mis la vanne du milieu presque fermée et les autres un peu moin
J'ai plus qu'a attendre
merci |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:58 Sujet du message: |
| titane a écrit: | | hugues0509 a écrit: | Y-a t'il un bypass ?
Il y a un by pass
merci |
cela devrait marcher.ton debit est trop fort pour ta pac.Ce qui fait que l'eau passe trop vite et n'a pas le temps de se rechauffer.tu vas devoir grosso modo envoyé la moitié du debit a la pac et l'autre moité a la piscine sans avoir été rechauffé.donc performance moindre |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 12:03 Sujet du message: |
L'aiguille du mano sur la PAC doit monter presque immédiatement après avoir bouger à tes réglages.
Tu dois aussi sentir une légère différence de t° en touchant l'entrée et sortie de la PAC.
Si tu fermes la vanne du milieu, tu passes tout dans la PAC, cela me semble trop.
Logiquement, tu peux faire passer 50% de ton eau dans la PAC, donc tu devrais laisser les vannes ouvertes à 100% ou peut-être fermer de 20% la vanne du milieu (donc 80% d'ouverture) et laisser les autres ouvertes. _________________ http://hugues0509.skyblog.com
Posté le: Mar Mai 13, 2008 16:07 Sujet du message: |
| hugues0509 a écrit: | L'aiguille du mano sur la PAC doit monter presque immédiatement après avoir bouger à tes réglages.
Logiquement, tu peux faire passer 50% de ton eau dans la PAC, donc tu devrais laisser les vannes ouvertes à 100% ou peut-être fermer de 20% la vanne du milieu (donc 80% d'ouverture) et laisser les autres ouvertes. |
En fait ça ne marche toujours pas
Et je me suis trompé mais le manomètre ne bouje pas (j'ai regardé l'aiguille à l'envers) allumé ou éteint c pareil
Est ce que sa peut etre le fusible? SUR UN APPAREIL NEUF
J'ai appelé carrefour et j'attend. |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:33 Sujet du message: |
Le fusible . . . la PAC se met quand même en marche ? Le ventilo tourne ? _________________ http://hugues0509.skyblog.com
jean-luc-71 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:42 Sujet du message: |
une question bête : tu es sûr d'être en mode chauffage ? sur certaine PAC il y a plusieurs positions possible : chaffage, refroidissement, ventilation (on se demande à quoi ça sert mais bon). Précises également la marque ça peut aider |
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 790 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:58 Sujet du message: |
deja question numero 1:
elle se met en marche ta pac? c.a.d le ventilo tourne et elle fait du bruit,
apres voir si tu as pas inversé l'entrée et la sortie.
et ensuite attendre je dirais 3/4 jours en fonctionnement 24h/24h et avec bache a bulle obligatoire.
si apres tout ca t'as pas pris 1 degrés tu contacte ton sav.
pour info ma pac a mis 5jours pour arriver a 24° en partant de 15°.
MAIS ATTENTION, le lieux de l'installation est important, est elle en plein soleil et bien dégagée devant et derriere?. _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Posté le: Mar Mai 13, 2008 19:43 Sujet du message: |
Elle ne doit pas forcement être au soleil puisqu'elle utilise les calories de l'air, pas des rayons. Ou alors on m'a menti.
Si l'aiguille du mano ne bouge pas, je ne crois pas que la PAC donnera une eau chaude.
Recommence dés le début en indiquant la marque, ça peut aider. _________________ http://hugues0509.skyblog.com
Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:09 Sujet du message: Je récapitule |
ma piscine fait 20 m3
ma pompe de filtrage 8 m3h
ma pac est le modèle RBR 35Y
le manomètre ne bouge pas qu'elle soit allumée ou éteinte
elle est en fonction depuis samedi
il n'u a pas d'autre bouton et je n'entends que le bruit du ventilo
mon eau était à 20 samedi et elle est à 21 aujurd'hui
la piscine est couverte de la bache à bulle
J'ai appelé carrefour qui devait me rappeler, j'attend toujours.
Si vous avez une idée . merci |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:42 Sujet du message: |
Bon c'est le même modèle que moi.
Je crois que tu peux faire appel au SAV si l'aiguille ne bouge pas.
Peut-être plus ou pas de gaz dans la PAC ? _________________ http://hugues0509.skyblog.com
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Mai 14, 2008 05:53 Sujet du message: |
Si t'on aiguille ne monte pas au mano, c'est que ton compresseur ne tourne pas! Même sans by-pass, en surpression par rapport à celle admissible par la PAC, le compresseur devrait démarrer pour s'arrêter quelques minutes après et placer la PAC en sécurité.
Apparamment, c'est pas le cas, car l'aiguille ne décolle pas.
Le processus de démarrage de la PAC est le suivant:
1°) on met en marche et on attend
2°) quelques minutes après le ventilateur se met en marche
3°) quelques temps après c'est au tour du compresseur de démarrer.
4°) si pb il y a, le compresseur s'arrête puis ce sera autour du ventilateur.
Il faut essayer à l'oreille d'entrendre le déclic du compresseur. Si déclic il y a . En fonctionnement normal, on l'entend bien, le bruit est totalement différent du ventilateur et on ettend le contacteur coller.
Maintenant, si tu regardes sur la DOC, tu as deux fusibles : un pour la partie ventilation et un autre spécifique pour le compresseur.
S'il est grillé ou tu le retires, la PAC semble fonctionner, mais tu ne brasseras que l'air.
Posté le: Mer Mai 14, 2008 06:50 Sujet du message: |
500ème post
ça se fête
Alors voici le manomètre des PAC Cristaline, le mien avec mon réglage que je trouve très bien, une fois la tampérature atteinte. Et le grand fan club des momes du weekend squattant la piscine
Bonne baignade  |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:08 Sujet du message: |
je kiff tes margelle, c'est quoi ?
jolie photo ^ |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:32 Sujet du message: Bonjour |
Merci de ces renseignements
Effectivement j'ai l'impression que la pac brasse l'air, mais j'entends pas le déclec du comprésseur.
merci pour la photos du manomètre, pour le mien l'aiguille est dans la même position mais dans le sens inverse et elle ne bouge pas.
Je vais éssayer de trouver des fusibles au cas ou .
Ta piscine est chouette, la petite famille aussi.
Merci à tous pour tous ces renseignements , je vous tient au courrant. |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:29 Sujet du message: |
Ton aiguille montre quand même la température de l'eau ou plus ou moins ?
Chez moi, même PAC coupée, le mano monte en fonction de la température de l'eau. _________________ http://hugues0509.skyblog.com
Posté le: Mer Mai 14, 2008 10:24 Sujet du message: |
Merci pour les margelles.
En fait c'est du self-made.
J'avais trouvé un exemplaire tout à fait par hasard. J'ai cherché le même modèle et pas de succès.
La solution a été de fabriquer un moule en RTV silicone, puis de se fabriquer ses propres margelles. Ensuite, de la pierre type roche calcaire concassée 6/8, on joue de la bétonnière avec du ciment blanc + colorant et hop, on démoule de jour suivant et on laisse sècher quelques semaines. ça prend quelques temps, mais le résultat j'aime bien.
Et surtoût pas cher (moins de 1 euro la margelle).
Mais ça , c'est une autre corde de mon arc, le moulage est quelque chose de vraiment extraordinaire et on peut faire de très jolies choses. Comme les rambardes et ballustrades autour de la piscine. Même technique.
Et en Regardant bien, on aperçoit les colombes sur les deux poteaux qui mènent à l'escalier du jardin. pour les colombes, j'ai eu l'original quelques jours, j'ai fait le moule en deux parties et le tour est joué.(là j'ai utilisé de la poudre de marbre.)
Ok, ça prend beaucoup de temps, mais que d'économies à l'arrivée.
Mais le plus important c'est plus la satisfaction de l'avoir fait soi même. C'est çà le moteur principal qui incite à faire ceci ou celà.
La piscine, c'est pareil : Béton + peinture caoutchouc. Juste la ligne d'eau en mosaïque sur 25 cm avec la visibilité de la ligne d'eau parfaite à avoir. Comme ça remplissage in visu au poil, même avec plein de pastaga, j'arrivé à voir la ligne horizontale .
Aujourdh'ui, vu que la peinture commence à se faire la malle de plus en plus, je me tate pour carreler la totalité en mosaique en pâte de verre et faire un grand motif au fond du bassin. pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais à 12 Euros le M2, sortie d'usine, sans avoir négocié, je commence à réflechir. Surtout pour de la pâte de verre.
Pour le motif, je pense faire le dessin (pas encore décidé), le transposer sur plan A0 ou plus grand, faire le quadrillage et amuser toute la famille à construire le puzzle et coller les minuscules carreaux sur la toile quadrillée . Mais là c'est un autre sujet.
Il faut que je fasse de la place sous abri pour cela, ça risque de dure quelques semaines, donc pour la saison 2009?
Pour le moment, je bosse à temps perdu sur la régulation automatique du PH et Redox à faible coût.
N'oubliez pas que je suis millitant de la piscine à faible coût, donc tout est permis. Que les PRO me pardonnent
Et pourquoi pas , un petit E-book à l'arrivée pour partager son savoir?
Bon retour à nos moutons.;ça chauffe ou pas cette satanée PAC
Bonne baignade  |
Posté le: Mer Mai 14, 2008 11:22 Sujet du message: |
Bon j'ai fait tester les fusibles ils sont ok
Je ramène la pac à carrefour demain pour l'échanger
Je vous donnerais des nouvelles. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16848 Localisation: Groland
Posté le: Mer Mai 14, 2008 13:56 Sujet du message: |
T'ain ! Riri, tu me scies, là, avec tes moulages !
Chapeau bas, Monseigneur !  _________________
27
Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:32 Sujet du message: |
Merci CHACHA, mais je suis humble.
Il faut rendre à césar ce qui lui appartient.
Voici un lien pour les passionnés. Je vous assure, c'est top.
Comme quoi, la passion ça se transmet.
Merci à Monsieur : Loup de Saintonge.
ça va lui faire plaisir.
"Le site du modeste mouleur de Pierre."
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/index.htm
A bientôt  |
28
Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:22 Sujet du message: |
La vache ! Copieux !
A conserver dans les favoris !
Merci Riri !  _________________
29
Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:55 Sujet du message: |
Sans PB.
Y'a plein de trucs biens simples et sympas.
En regardant bien, il y a aussi un nouvelle partie consacrée à la fabrication de moules en polystyrène, plus simples à faire avec la fabrication d'un styro pen et ses variantes pour couper le polystyrène simplement.
Anectode : quand je suis rentré dans le magasin de pêche pour demander de la "corde à piano" de 50/100 mm, le vendeur m'a pris pour un extra-terrestre quand je lui ait expliqué ce que j'en voulais faire. Pour comprendre, il faut lire le guide, mais c'est efficace.
Dernière astuce, pour vibrer le ciment dans les moules, il suffit d'un simple appareil de gym type plaque vibrante, c'est à la mode et ça marche au poil. D'ailleurs, comme c'est dangereux pour les articulations, j'ai dissuadé ma femme de s'en servir et je l'utilise maintenant exclusivement pour mes moulages et fini les trous d'air dans les pièces coulées.
Pour info un table vivrante pour moulages vaut plus de 2000 euros. Moi, ça m'a coûté moins de 100 Euros et en plus j'ai 5 vitesses de vibration.
Bon j'arrête là.
Sinon, je pourrais également vous parlez pendant des heures des huiles essentielles et de l'aromathérapie, si ça vous tente. C'est aussi un autre dada.
Bonne baignade  |
30
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 06:39 Sujet du message: |
| riri7707 a écrit: | | appareil de gym type plaque vibrante, c'est à la mode et ça marche au poil. D'ailleurs, comme c'est dangereux pour les articulations |
Merdum ! Pardon pour le hors-sujet, mais t'as des infos sur ce biniou à la mode ? ?  _________________
