Sa chauffe toujours pas
titane
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:31    Sujet du message: Sa chauffe toujours pas Répondre en citant
J'ai bien besoin d'aide
J'ai acheté une pac de 30m3 samedi, je l'ai mis en marche dans l'après midi , et elle tourne depuis sans interruption. Mais sa ne chauffe pas.
Moi qui me réjouissais de passer le week en dans l'eau c'est rappé.
Ma piscine fait environ 20m3 et ma pompe de filtrage est de 7m3h.
D'après ce que j'ai pu lire cela doit etre un problème de réglage, mais je ne m'en sort pas.
Le manomètre de la pac ne monte même pas!
S'il vous plait un petit conseil.
otooloose
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:33    Sujet du message: Re: Sa chauffe toujours pas Répondre en citant
salut
combien supporte ta pac en debit?
titane
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une 30m3
Je n'y connais pas grand chose
otooloose
Message 4  Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
titane a écrit:
c'est une 30m3
non dans le manuel de la pac il doit y avoir le debit en M3/h supporté par la pac.
30 m3 c est la capacité maximale de piscine que la pac peut chauffer
titane
Message 5  Posté le: Mar Mai 13, 2008 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Désolée je suis nule
Alors c marqué débit normal de fonctionnemet entre 2 et 4m3
indy101
Message 6  Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurais pas inversé les "IN" et "OUT" de ta pac ?
hugues0509
Message 7  Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Y-a t'il un bypass ?
Parce que si tu balance les 7m³ de ta pompe dans la PAC qui ne prend que entre 2 et 4, l'eau passe beaucoup trop vite pour monter en t° non ?
Il faudrait fermer un peu le bypass et voir si ça monte.
http://hugues0509.skyblog.com
titane
Message 8  Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allée tout vérifier je pense que c ok de ce coté la .
Le manomètre est a 205 coté flêche.
J'ai bougé plusieurs fois les vannes
Il y a même pas de condensation sous la pac
En fait g plus l'impréssion d'avoir une clim extérieur!
L'eau est à 20 cela fait 2 jours que c branché et pas de résultat
Merci de ta patience
titane
Message 9  Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un by pass
et je viens de faire ce que tu me conseil
J'ai mis la vanne du milieu presque fermée et les autres un peu moin
J'ai plus qu'a attendre
otooloose
Message 10  Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un by pass
cela devrait marcher.ton debit est trop fort pour ta pac.Ce qui fait que l'eau passe trop vite et n'a pas le temps de se rechauffer.tu vas devoir grosso modo envoyé la moitié du debit a la pac et l'autre moité a la piscine sans avoir été rechauffé.donc performance moindre
hugues0509
Message 11  Posté le: Mar Mai 13, 2008 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'aiguille du mano sur la PAC doit monter presque immédiatement après avoir bouger à tes réglages.
Tu dois aussi sentir une légère différence de t° en touchant l'entrée et sortie de la PAC.
Si tu fermes la vanne du milieu, tu passes tout dans la PAC, cela me semble trop.
Logiquement, tu peux faire passer 50% de ton eau dans la PAC, donc tu devrais laisser les vannes ouvertes à 100% ou peut-être fermer de 20% la vanne du milieu (donc 80% d'ouverture) et laisser les autres ouvertes.
titane
Message 12  Posté le: Mar Mai 13, 2008 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ça ne marche toujours pas
Et je me suis trompé mais le manomètre ne bouje pas (j'ai regardé l'aiguille à l'envers) allumé ou éteint c pareil
Est ce que sa peut etre le fusible? SUR UN APPAREIL NEUF
J'ai appelé carrefour et j'attend.
hugues0509
Message 13  Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible . . . la PAC se met quand même en marche ? Le ventilo tourne ?
jean-luc-71
Message 14  Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
une question bête : tu es sûr d'être en mode chauffage Shocked ? sur certaine PAC il y a plusieurs positions possible : chaffage, refroidissement, ventilation (on se demande à quoi ça sert mais bon). Précises également la marque ça peut aider
tazminator31
Message 15  Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
deja question numero 1:
elle se met en marche ta pac? c.a.d le ventilo tourne et elle fait du bruit,
apres voir si tu as pas inversé l'entrée et la sortie.
et ensuite attendre je dirais 3/4 jours en fonctionnement 24h/24h et avec bache a bulle obligatoire.
si apres tout ca t'as pas pris 1 degrés tu contacte ton sav.
pour info ma pac a mis 5jours pour arriver a 24° en partant de 15°.
MAIS ATTENTION, le lieux de l'installation est important, est elle en plein soleil et bien dégagée devant et derriere?.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
hugues0509
Message 16  Posté le: Mar Mai 13, 2008 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne doit pas forcement être au soleil puisqu'elle utilise les calories de l'air, pas des rayons. Ou alors on m'a menti.
Si l'aiguille du mano ne bouge pas, je ne crois pas que la PAC donnera une eau chaude.
Recommence dés le début en indiquant la marque, ça peut aider.
titane
Message 17  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:09    Sujet du message: Je récapitule Répondre en citant
ma piscine fait 20 m3
ma pompe de filtrage 8 m3h
ma pac est le modèle RBR 35Y
le manomètre ne bouge pas qu'elle soit allumée ou éteinte
elle est en fonction depuis samedi
il n'u a pas d'autre bouton et je n'entends que le bruit du ventilo
mon eau était à 20 samedi et elle est à 21 aujurd'hui
la piscine est couverte de la bache à bulle
J'ai appelé carrefour qui devait me rappeler, j'attend toujours.
Si vous avez une idée . merci
hugues0509
Message 18  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est le même modèle que moi.
Je crois que tu peux faire appel au SAV si l'aiguille ne bouge pas.
Peut-être plus ou pas de gaz dans la PAC ?
riri7707
Message 19  Posté le: Mer Mai 14, 2008 05:53    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'on aiguille ne monte pas au mano, c'est que ton compresseur ne tourne pas! Même sans by-pass, en surpression par rapport à celle admissible par la PAC, le compresseur devrait démarrer pour s'arrêter quelques minutes après et placer la PAC en sécurité.
Apparamment, c'est pas le cas, car l'aiguille ne décolle pas.
Le processus de démarrage de la PAC est le suivant:
1°) on met en marche et on attend
2°) quelques minutes après le ventilateur se met en marche
3°) quelques temps après c'est au tour du compresseur de démarrer.
4°) si pb il y a, le compresseur s'arrête puis ce sera autour du ventilateur.
Il faut essayer à l'oreille d'entrendre le déclic du compresseur. Si déclic il y a . En fonctionnement normal, on l'entend bien, le bruit est totalement différent du ventilateur et on ettend le contacteur coller.
Maintenant, si tu regardes sur la DOC, tu as deux fusibles : un pour la partie ventilation et un autre spécifique pour le compresseur.
S'il est grillé ou tu le retires, la PAC semble fonctionner, mais tu ne brasseras que l'air.
riri7707
Message 20  Posté le: Mer Mai 14, 2008 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
500ème post Razz Razz Razz
ça se fête Exclamation Exclamation Exclamation
Alors voici le manomètre des PAC Cristaline, le mien avec mon réglage que je trouve très bien, une fois la tampérature atteinte. Et le grand fan club des momes du weekend squattant la piscine Laughing Laughing Laughing
Bonne baignade Wink
Modérateur spa
Modérateur spa
Message 21  Posté le: Mer Mai 14, 2008 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
je kiff tes margelle, c'est quoi ?
jolie photo ^
VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS
titane
Message 22  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:32    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Merci de ces renseignements
Effectivement j'ai l'impression que la pac brasse l'air, mais j'entends pas le déclec du comprésseur.
merci pour la photos du manomètre, pour le mien l'aiguille est dans la même position mais dans le sens inverse et elle ne bouge pas.
Je vais éssayer de trouver des fusibles au cas ou .
Ta piscine est chouette, la petite famille aussi.
Merci à tous pour tous ces renseignements , je vous tient au courrant.
hugues0509
Message 23  Posté le: Mer Mai 14, 2008 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ton aiguille montre quand même la température de l'eau ou plus ou moins ?
Chez moi, même PAC coupée, le mano monte en fonction de la température de l'eau.
riri7707
Message 24  Posté le: Mer Mai 14, 2008 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les margelles.
En fait c'est du self-made.
J'avais trouvé un exemplaire tout à fait par hasard. J'ai cherché le même modèle et pas de succès.
La solution a été de fabriquer un moule en RTV silicone, puis de se fabriquer ses propres margelles. Ensuite, de la pierre type roche calcaire concassée 6/8, on joue de la bétonnière avec du ciment blanc + colorant et hop, on démoule de jour suivant et on laisse sècher quelques semaines. ça prend quelques temps, mais le résultat j'aime bien.
Et surtoût pas cher (moins de 1 euro la margelle).
Mais ça , c'est une autre corde de mon arc, le moulage est quelque chose de vraiment extraordinaire et on peut faire de très jolies choses. Comme les rambardes et ballustrades autour de la piscine. Même technique.
Et en Regardant bien, on aperçoit les colombes sur les deux poteaux qui mènent à l'escalier du jardin. pour les colombes, j'ai eu l'original quelques jours, j'ai fait le moule en deux parties et le tour est joué.(là j'ai utilisé de la poudre de marbre.)
Ok, ça prend beaucoup de temps, mais que d'économies à l'arrivée.
Mais le plus important c'est plus la satisfaction de l'avoir fait soi même. C'est çà le moteur principal qui incite à faire ceci ou celà.
La piscine, c'est pareil : Béton + peinture caoutchouc. Juste la ligne d'eau en mosaïque sur 25 cm avec la visibilité de la ligne d'eau parfaite à avoir. Comme ça remplissage in visu au poil, même avec plein de pastaga, j'arrivé à voir la ligne horizontale Very Happy Very Happy Very Happy .
Aujourdh'ui, vu que la peinture commence à se faire la malle de plus en plus, je me tate pour carreler la totalité en mosaique en pâte de verre et faire un grand motif au fond du bassin. pour l'instant, ce n'est qu'un projet, mais à 12 Euros le M2, sortie d'usine, sans avoir négocié, je commence à réflechir. Surtout pour de la pâte de verre.
Pour le motif, je pense faire le dessin (pas encore décidé), le transposer sur plan A0 ou plus grand, faire le quadrillage et amuser toute la famille à construire le puzzle et coller les minuscules carreaux sur la toile quadrillée . Mais là c'est un autre sujet.
Il faut que je fasse de la place sous abri pour cela, ça risque de dure quelques semaines, donc pour la saison 2009? Question
Pour le moment, je bosse à temps perdu sur la régulation automatique du PH et Redox à faible coût.
N'oubliez pas que je suis millitant de la piscine à faible coût, donc tout est permis. Que les PRO me pardonnent Crying or Very sad
Et pourquoi pas , un petit E-book à l'arrivée pour partager son savoir?
Bon retour à nos moutons.;ça chauffe ou pas cette satanée PAC Question Question
Bonne baignade Wink
titane
Message 25  Posté le: Mer Mai 14, 2008 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai fait tester les fusibles ils sont ok
Je ramène la pac à carrefour demain pour l'échanger
Je vous donnerais des nouvelles.
Message 26  Posté le: Mer Mai 14, 2008 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked T'ain ! Riri, tu me scies, là, avec tes moulages !
Chapeau bas, Monseigneur ! Exclamation Exclamation
riri7707
Message 27  Posté le: Mer Mai 14, 2008 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci CHACHA, mais je suis humble.
Il faut rendre à césar ce qui lui appartient.
Voici un lien pour les passionnés. Je vous assure, c'est top.
Comme quoi, la passion ça se transmet.
Merci à Monsieur : Loup de Saintonge.
ça va lui faire plaisir.
"Le site du modeste mouleur de Pierre."
http://www.reve-de-pierre.fr/fr/index.htm
A bientôt Wink
Message 28  Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked La vache ! Copieux !
A conserver dans les favoris !
Merci Riri ! Exclamation Exclamation
riri7707
Message 29  Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sans PB.
Y'a plein de trucs biens simples et sympas.
En regardant bien, il y a aussi un nouvelle partie consacrée à la fabrication de moules en polystyrène, plus simples à faire avec la fabrication d'un styro pen et ses variantes pour couper le polystyrène simplement.
Anectode : quand je suis rentré dans le magasin de pêche pour demander de la "corde à piano" de 50/100 mm, le vendeur m'a pris pour un extra-terrestre quand je lui ait expliqué ce que j'en voulais faire. Pour comprendre, il faut lire le guide, mais c'est efficace.
Dernière astuce, pour vibrer le ciment dans les moules, il suffit d'un simple appareil de gym type plaque vibrante, c'est à la mode et ça marche au poil. D'ailleurs, comme c'est dangereux pour les articulations, j'ai dissuadé ma femme de s'en servir et je l'utilise maintenant exclusivement pour mes moulages et fini les trous d'air dans les pièces coulées.
Pour info un table vivrante pour moulages vaut plus de 2000 euros. Moi, ça m'a coûté moins de 100 Euros et en plus j'ai 5 vitesses de vibration.
Bon j'arrête là.
Sinon, je pourrais également vous parlez pendant des heures des huiles essentielles et de l'aromathérapie, si ça vous tente. C'est aussi un autre dada.
Bonne baignade Wink
Message 30  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merdum ! Pardon pour le hors-sujet, mais t'as des infos sur ce biniou à la mode ? ? Question
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Comment savoir si l'ozonateur fonctio... Patience13 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 23 Sam Aoû 09, 2008 11:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Cristaline qui ne cha... lucos99 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 28 Jeu Juil 31, 2008 11:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ph ok / Chlore ok => piscine toujo... Martial PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Jeu Juil 31, 2008 10:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe de filtration EAGLE qui chauffe australo57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Juil 29, 2008 21:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau toujours trouble blanche33 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 60 Jeu Juil 17, 2008 09:53 Voir le dernier message
