comment fixer une bache a bulle sur autoportante
helipilote
Message 1  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:46    Sujet du message: comment fixer une bache a bulle sur autoportante Répondre en citant
question simple comment fixer vous votre bache a bulle sur piscine autoportante pour que le vent ne la souleve pas.
j'ai une intex ellipse dont la bache se souleve a chaque brise
patbulle
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ca s'attache une bache a bulle ?
Faut la laisser flotter sur l'eau non ? Confused
peut etre different sur une piscine autoportante.
Patbulle
Piscine Gardipool octo 5m
helipilote
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur une piscine en dur je suis ok mais la avec cette piscine autoportante dès qu'il y a du vent la bache se souleve. donc si quelqu'un a une idee je suis preneur autre que de mettre des objets plus ou moins lourd dessus (planche de bois tube plastique , etc)
merc i
Message 4  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Sauf si risque de cyclone, ça reste scotché naturellement sur l'eau ! ! ! Exclamation
helipilote
Message 5  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
alors je dois pas avoir de chance Sad car la mienne se decolle régulièrement.
salXXté de bache
merci quand même
anmara
Message 6  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked t'es sur de ne pas l'avoir mise a l'envers Question Rolling Eyes
helipilote
Message 7  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas bulle au contact de l'eau c'est bien cela ?
anmara
Message 8  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui tout a fait Exclamation
bizarre ton truc Rolling Eyes
helipilote
Message 9  Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui bizarre
enfin je suis en beauce et la c'est tout plat et ca souffle pas mal. peut etre juste pas de chance avec l'orientation de ma piscine et juste dans le couloir de vent principal entre un bois et la maison.
merci à tous
emilou
Message 10  Posté le: Mar Mai 13, 2008 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
helipilote a écrit:
oui bizarre
merci à tous
ta bâche est pas un peu trop grande? s'il y a un bout qui dépasse peut-être qu'il peut prendre le vent? mais une bâche dans l'eau devrait coller.
Au pire, fait qques trous et attache-la avec des cordes ?
Si tu veux pas de trous tu pourrais souder des lanières en polyethilène (au fer à repasser)?!
Emilou
helipilote
Message 11  Posté le: Mar Mai 13, 2008 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux l'attacher car comme c'est une piscine autoportante le niveau de l'eau est en dessous de celui du boudin gonflable donc pas de possibilité d'attache.
le réflexion sur la taille me fait dire que peut être elle est trop petite et non trop grande, elle arrive au niveau vertical du bord interieur du boudin et non dessous. peut être que cela vient de la
il va falloir que je fasse avec
hugues0509
Message 12  Posté le: Mar Mai 13, 2008 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne est aussi légèrement trop petite en largeur et ça ne pose pas de problème.
Etrange . . .
http://hugues0509.skyblog.com
patbulle
Message 13  Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Elle doir reposer sur l'eau donc c'est normal que le boudin n'est pas couvert mais alors pourquoi elle s'envole, la je coince Confused
Une ficelle avec un poids au centre de la bache qui coule dans l'eau peut etre.c'est une idee
Patbulle
anmara
Message 14  Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="patbulle"]Elle doir reposer sur l'eau donc c'est normal que le boudin n'est pas couvert mais alors pourquoi elle s'envole, la je coince Confused
Citation:
Shocked là elle va plus s'envoler ,mais couler au fond Exclamation Shocked
helipilote
Message 15  Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
il va fallir que je devie les rayons du soleil pour qu'il chauffe sous le liner lol
grève de plaisanterie je sèche aussi. je me demande si avec les boudins gonflables cela ne cree pas une espece de dépression juste derriere ce dernier et de ce fait souleve la bache qui la rend vulnérable à la prise au vent
amis tout ceci n'est qu'hypothese ce qui est sur c'est que pour un volume de 18m3 jamais je ne reprendrais une autoportante jamais
patbulle
Message 16  Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Tu prend une ficelle de taille egal a la profondeur du bassin et tu l'accroche a un poids ainsi qu'au centre de la bache elle coulera pas Rolling Eyes
Patbulle
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 17  Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Elle doit être particulièrement légère. Peut-être pourriez-vous en acheter une plus lourde ? J'ai une auto portante et pas de souci avec ma bâche 500µ.
Message 18  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
helipilote a écrit:
je suis en beauce
Cherche pas ! C'est une moissonneuse-batteuse qui passe trop près ! Exclamation Laughing Laughing Laughing
helipilote
Message 19  Posté le: Mer Mai 14, 2008 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
par encore l'époque lol en plus du vent j'aurais de la paille pour tapisser le fond de la piscine Crying or Very sad
helipilote
Message 20  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour emilou tu trouve ou des lanieres en polyethylene et as tu deja soude ce type de laniere sur de la bache a bulle
merci de ton experience
emilou
Message 21  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les lanières, tu peux les faire toi-même: plastique à bulle, sac poubelle,etc.
Concernant la soudure je l'ai fait sur un prototype de bâche à bulle bricolée: avec du plastique à bulle: placer les deux éléments à souder côte à côte un peu l'un sur l'autre. placer une feuille de papier dessus et repasser (avec un fer à repasser en position minimum si mes souvenirs sont bons) sur la feuille de papier. Le plastique en dessous se soude.
Il faut prendre le tour de main car un peu trop de
chaleur et le plastique se recroqueville.
Emilou
cmaugejl
Message 22  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Emilou
si la bache est un peu trop grande ca serait quand meme plus simple de la coupé au bonne dimensions non ?
personnellement, sur une piscine de 4.60 de diametre j'ai jais vu la bache se soulever.
helipilote
Message 23  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ma bache est lègére ce n'est pas une 500 microns ni meme une 400 c'est une bache intex d'origine je dirais 180 microns au mieux
ma question pour le soudage etait purement technqiue car en dessous du niveau des boudins gonflable point de point de fixation
anmara
Message 24  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked la mienne ne fait que 200 microns et ne s'envole pas pour autant Exclamation Shocked
sinon mets quelque chose dessus comme un tuyau pvc de 4m Rolling Eyes Wink
Edouard88
Message 25  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ou un tuyau flottant comme pour l'aspirateur, qui fait juste la longueur du périmétre du bassin, ça devrait tenir ta bâche. . . Rolling Eyes
Message 26  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Excellente astuce, Etienne ! Exclamation
helipilote
Message 27  Posté le: Ven Mai 16, 2008 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous je regarde tout cela dès que possible
Pas de nouveaux messages Bache d'été: la laisser ou l'enrouler ? artemix66 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Sam Juil 19, 2008 10:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment neuitraliser le sel de ma pis... lili007 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mer Juil 16, 2008 19:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine autoportante : eau trouble et... yenamarredecela PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 16, 2008 18:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment est conçue la coque d'un spa Chris83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Mar Juil 15, 2008 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages apres 15 jours bache PH BAS ET Chlore... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Juil 14, 2008 18:43 Voir le dernier message
Piscine - comment fixer une bache a bulle sur autoportante
