mickael79 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:53 Sujet du message: projet piscine ronde |
Bonjour, voila quelques temps que je parcours le forum qui est pour moi une grande source d'informations, je compte (en principe) passer a la realisation de ma piscine.
L'idée c'est une piscine ronde diametre interieur 5.5m, profondeur 1.40 et escalier "roman" diametre 2.5m.
Je pense la "monter" en variblocs.
Le revetement interieur sera un liner.
Mon souci, c'est le dimensionnement de la chappe, sur le forum, certain on fait des chappe de 20cm avec deux hauteur de treilli, d'autre, une chappe de 12cm avec un treilli.que dois-je faire ?, faut il que je mette un chainage sous les murs ?
Pour info, mon sol est argileux.
D'avance merci de vos conseils et tuyaux.
mickael (un nouveau avec bouée !) |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:13 Sujet du message: |
une piscine ronde. Comme Magalie Vae ? _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 15311 Localisation: Groland
Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:15 Sujet du message: |
C'est qui ? ? ?  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:13 Sujet du message: |
Je te recommande 20cm de dalle avec double ferraillage, c'est plus sûr que d'essayer de gratter 3 sous au départ, mieux vaut partir sur une bonne base  _________________
lepetitou Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:29 Sujet du message: |
Si ton sol est argileux, je te conseille vivement de faire une petite étude de sol pour voir si elles ne sont pas actives (gonflement) et de demander un plan à un bureau d'études béton.
Perso, c'est ce que j'ai fait. Tu es sur de mettre ce qu'il faut. Suivant les terrains, les dimensionnements de piscine peuvent varier énormément.
J'ai utilisé les variblocs pour le spa Ø3m et les escaliers.
Ce sont des blocs à bancher, il faut donc mettre des armatures horizontale et verticale à chaque rangée et à chaque alvéole, puis les remplir de béton. Ca marche nickel pour un rayon de 3 m. Il me semble qu'il en existe pour des rayons supérieurs. |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 18:37 Sujet du message: |
Bon, Ok, je pars sur un double ferraillage et une dalle de 20, dois je mettre de chainage sous les parois (les murs ne ferons que 1.4m) ?, non parce que contraindre un chainage ca doit pas etre facile.
sinon, sous la chappe, je met du "caillou" drainant, une bache puis ma dalle, le puit de decompression et il vraiement "obligatoire" sachant que mon argile et "seche" (comprendre que l'eau est 20m sous terre et que le niveau ne monte "a priori" pas).
Mickael |
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:58 Sujet du message: |
| personne pour me confirmer ? |
manu16 Baigneur confirmé
Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 677 Localisation: charente
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 23:10 Sujet du message: |
Ok pour un double ferraillage et 20 cm de béton.
Une semelle sous les murs est inutile mais il faut poser les équerres correctement.
Le lit de gravier sous le radier ne sert à rien si l'eau n'est pas canalisée vers un puits de décompression dans lequel elle puisse monter et descendre librement. |
