bastie Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:16 Sujet du message: position rinse, vanne skimmer et bonde de fond? |
un petit conseil svp
heureux propriétaire d'une maison avec piscine depuis peu, j'ai hérité des "documentations" très très très légères de la précédente propriétaire.
(les originaux ont visiblement disparu.
Elle y avait indiqué qu'après un backwash pour la position Rinse toute les vannes excepté l'égout devaient être fermées.
Mon peu d'expérience me fait penser que je cours à la cata si j'applique cette méthode (destruction de la pompe).
D'un autre point de vu, peut-être que pour compacter il faut "mettre un peu de pression"?
Ma logique de tout laissé ouvert est-elle mauvaise? pas de compactage du sable?
Merci par avance pour vos conseils |
Aqua-bon Baigneur confirmé
Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 906 Localisation: Haut-Groland
Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:02 Sujet du message: |
Le Backwash, c'est le lavage. L'eau qui sort du fitre à ce moment là est chargé des impurtées retenus dans le sable. Bien sûr, tout ça va à l'égout. (toutes vannes fermées sauf "wast" ou "egout")
Pour faire cela, la "vanne 6 voies" fait passer l'eau dans le filtre dans le sens inverse de celui de la filtration.
En concequence, le sable est soulevé.
Le rinçage va :
- repositionner le sable dans le filtre,
- remplacer l'eau restante dans le filtre par de l'eau "propre".
Donc, le rinçage va à l'égout aussi.
Si non, tu remets les vacheries de ton filtre dans ton bassin.
monoa Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 217 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:07 Sujet du message: |
Il faut laisse tes vannes des skimmers, bonde de fond et égout ouvertes lors des lavages filtres (backwash) et également lors des rinçages (rince).
Le lavage filtre prend de l'eau de ta piscine par les skimmers et la bonde de fond et la fait circuler en sens inverse dans ton filtre; c'est un lavage à contre-courant; et le rinçage prend la même eau que précédement pour rinçer ton filtre (l'eau circule dans le même sens que lors de la filtration, mais elle est ensuite envoyée à l'égout).
Si tu fermes les skimmers et la bonde de fond, tu vas faire tourner ta pompe avec l'aspiration fermée. |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 11:43 Sujet du message: |
Oups !
T'as raison, j'me suis trompé.
- Vanne skimmer ouverte !
chillaw Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mai 13, 2008 14:01 Sujet du message: |
Vous conseillez donc d'ouvrir bonde et skimmers a 100% pendant le lavage et rincage du filtre? Ne gaspille t-on pas plus d'eau pour rien en faisant ça?
Merci et à bientôt! _________________ Piscine tradi 10x5 |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:27 Sujet du message: |
Si tu mets beaucoup d'eau, tu laves ton filtre plus vite !
Le controle se fait visuelement par le petit hublot de sortie d'eau vers l'égout.
De toutes façons, on pert de l'eau dans cette opération.
J'en profite d'ailleurs pour arroser mon jardin et ma pelouse.
Posté le: Mar Mai 13, 2008 15:51 Sujet du message: |
Ok merci pour ta réponse!
A++ _________________ Piscine tradi 10x5 |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:37 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
ça confirme bien mon analyse, à savoir que c'est bien la vanne 6 voies qui organise la circulation.
Je mets immédiatement tous les de documents de l'ancienne proprio au feu.
Yvon Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 328 Localisation: Lyon
