sable en sortie du lavage filtre.
Goussdail83
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:10    Sujet du message: sable en sortie du lavage filtre. Répondre en citant
Je viens de changer le sable de mon filtre"Jupiter9" en mettant 75 kilos de sable "propre".
Mes crépines sont OK, mais lors de lavage à contre courant je retrouve du sable à la sortie "égouts".
Le sable est du "Hn 0.4/0.8".
En aurai je trop mis (suivant les conseil du piscinier), est ce normal?
Merci Question
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
Bof ! Si un peu de sable sort du filtre au moment de la première mise en route, c'est pas bien grave. Par contre, si après des periodes normales de filtration ça continu, faut commencer à se poser des questions.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre à éléménts CARINE13 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Sep 30, 2008 10:26 Voir le dernier message
Piscine - sable en sortie du lavage filtre.
