fuite entre liner
bilou
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:11    Sujet du message: fuite entre liner Répondre en citant
suite à la mise en eau de ma piscine bois, je me retrouve avec une légère fuite entre le liner et la bonde de refoulement, l'eau s'ecoule entre le liner et la paroie bois.
Y a t il une possibilité de réparer vu qu'à cet endroit il y a juste un joint collé qui est pressé contre le liner par le vissage du refoulement, comment feriez vous ?
Yves
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
J'ai eu la même galère.
Shocked
C'était une erreure de montage. j'ai découpé le liner trop tôt, l'eau n'était pas assez haute. En montant la pression à tiré sur le liner vers le bas , et , cata !
Confused
J'ai baissé le niveau de l'eau à 10 cm en dessous de la buse.
J'ai collé une LARGE rustine à la place de la buse pour refaire la découpe complètement. J'ai fais ce collage avec un morceau de liner que j'ai chiné chez un pisciniste.
Certe, ce n'est pas le plus esthétique, mais ça évite de changer le liner.
Ca tiens depuis 5 ans !
Wink
Que d'eau, que d'eau !
bilou
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci et en démontant le cache vis du skimmer et en mettant du silicone à l'embouchure joint skimmer et liner ou même opération au refoulement celà devrait stopper.
Aqua-bon
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Si ta fuite est sur un skimmer (pret de la surface) la pression étant moindre, tu peux tanter le siliconne.
Si tu as une fuite sur une buse de refoulement, plus profonde, la pression ne te laissera aucune chance.
Exclamation
De toutes façon, si ça tiens avec du siliconne, tant mieux. Commence par ça. Si sa lache, t'as la recette !
Wink
bilou
Message 5  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui m'étonne c'est que le niveau de l'eau de la piscine ne baisse pas.
Pas de nouveaux messages piscine neuve : présence de plis du l... pablo999 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Jeu Juil 24, 2008 12:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec le liner Pitou06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Mar Juil 22, 2008 19:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bulles sur le liner sylvie L PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Juil 22, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine vide, liner décroché sur 3 an... loloxr PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Juil 22, 2008 10:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tache noire sous liner fabrice1702 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Juil 21, 2008 21:31 Voir le dernier message
Piscine - fuite entre liner
