Liaison piscine plage besoin de vos conseils
JCGB
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:09    Sujet du message: Liaison piscine plage besoin de vos conseils Répondre en citant
Bonjour a tous en début d'année j'avais ouvert un post suite a mon probleme de dalle béton qui avait bougé durant l'hiver (et qui aujourd'hui a repris sa place) .Pour rappel voici le lien
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines226566.html&highlight=#226566
Ce weekend j'ai donc scié ma dalle pour désolidariser la piscine de la plage (pour info ma dalle s'était soulevée et avait également soulevé quelques margelles ,2 ,3 sont cassées et je dois les remplacer ) (travaux de découpe en pages 2 et 3 du site)
En fait j'ai quelques conseils a vous demander
Voici quand meme des photos de la coupe
voila ou j'en suis actuellement
Voila le dessin a l'origine (avant la coupe de la dalle )
j'ai donc scié la dalle ,et j'ai enlevé le mortier maigre que j'avais mis sous la margelle ,
Ce que je pensais faire c'est couper la partie haute du joint (sur 3cms environ) que j'avais mis entre la dalle et la piscine ,et combler le dessous de la margelle non pas avec un mortier maigre ,mais avec un ciment colle pour margelle ,le tout serait solidaire de la nouvelle semelle béton qui fait environ 8cms .
Et ensuite ma premiere dalle en pierre partirait à l'aplomb de la nouvelle découpe comme sur le dessin 1 de dessous (sur une chappe maigre de 3.5cms),en cas de mouvement de terrain ce serait le joint le long de la premiere dalle qui subirait la contrainte (je prefere refaire un joint que changer a nouveau des margelles . le seul petit soucis dans cette configuration c'est que pour la découpe je n'ai pas pu la faire a moins de 4cms de la margelle ce qui me fait un premier joint tres large de 4cms .
J'avais envisagé éventuellement de décaller la premiere dalle de 2cms vers la margelle pour diminuer la largeur du premier joint et passer ainsi a 2cms environ , et laisser un vide dessous la premiere dalle en cas d'affaissement ,dessin 2(il y aura l'épaisseur de la chappe maigre soit 3.5cms en dessous ).Question est ce que ça peut fragiliser la premiere rangée de dalle ce tres léger porte a faux ? .
Que pensez vous de ces 2 solutions et laquelle serait la meilleur .si vous avez d'autres idées je suis preneur , (
Voici mes projets (en bleu jeu entre la piscine et la plage )
Merci a vous tous
JCGB
lepetitou
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
D'une manière générale, nous déconseillons l'utilisation de chape maigre en extérieur (je bosse dans une grosse boite de maçonnerie). On a eu un paquet de sinistre à cause de ça.
La chape pompe l'eau et le gel fait des dégâts. A mon avis, c'est d'ailleurs plutôt le calage en chape maigre qui a fait péter les margelles plutôt que la dalle en béton qui se soulève (problème constaté lors de forte gélées et non après de forte précipitations à l'origine du gonflement des argiles).
avec de la colle à carrelage sous les margelles, tu a éliminé ce risque.
Un joint de 2 cm me parait suffisant. Je remplacerai la chape maigre par un lit de sable, au moins contre les margelles (solution 2). En effet, le sable pompe autant, mais ayant moins de cohésion, il fait moins de dégât
JCGB
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
lepetitou a écrit:
Bonjour lepetitou ,coté margelle j'ai effectivement enlevé tout le mortier maigre que j'avais mis et je vais le remplacer uniquement par du ciment colle ,pour resolidariser les margelles a la petite semelle béton de 8cms .
Tu penses que faire un joint de 2cms et décaller les premieres dalles avec un porte a faux de 2 cms est faisable ,par contre est ce que je peux laisser un vide de 2cms sous cette liaison (partie en bleue) ,ou faut'il combler avec un matériau "souple" ,n'y a t'il pas de risque que l'eau se mette a nouveau dans cette zone ,idem pour la fente de ma découpe de 10cms de profondeur ,faut'il que je glisse un peu de sable dedans (pour le moment j'ai simplement mis un bout de joint sur les 3cms du haut de cette fente (on le voit sur une photo),est ce que je peux laisser comme ça ,ou je n'y mets rien ?
Par contre quand tu dis " Je remplacerai la chape maigre par un lit de sable, au moins contre les margelles (solution 2)" je ne vois pas a quel endroit
JCGB
JCGB
Message 4  Posté le: Mer Mai 14, 2008 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
un petit up Laughing Laughing
amis du jour et du béton bonjour Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Est ce qu'il y a des spécialistes maçonnerie qui pourraient m'apporter une réponse .
Merci a vous tous Cool Cool
JCGB
lepetitou
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que tu mets des dalles et non du carrelage, tu peux les poser sur un lit de sable au lieu de faire une chape maigre. Le lit de sable a l'aventage d'accepter des déformations sans casser et reviendra en place.
Je ferais comme suit :
1 - rebouchage du trait de scie avec un joint silicone;
2 - mise en place d'un film polyane de 30 cm de large sur la dalle et qui remonte contre la margelle ;
3 - mise en place d'une plaque de polystyrène de 1 cm de large contre la margelle;
4 - pose des dalles sur lit de sable jusqu'au polystyrène ;
5 - gratter le polystyrène sur les 2 derniers cm et le remplacer par un joint souple de la couleur désirée.
Je t'aurais bien fait un schéma mais mon scanner ne marche pas. Si tu peux le dessiner et le publier, je te donnerais mon avis.
a+
JCGB
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
a+
Bonjour lepetitou les dalles que je vais poser sont des dalles pierra modele "abbaye " de 3.5cms d'épaisseur .Ces dalles se posent avec un joint de 1 à 1.5cms de large et doivent se poser soit collées soit sur chappe maigre et non sur sable ! d'apres le vendeur .
De plus j'ai fait une dalle béton car auparavant mon ancienne terrasse était sur sable et la tenue dans le temps n'était pas terrible ,c'est la raison pour laquelle je voulais une pose scéllée .
JCGB
JCGB
Message 7  Posté le: Dim Juin 29, 2008 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous ,je relance mon post car ce weekend j'ai finis la découpe de ma dalle (pour rappel j'ai découpé ma dalle béton au niveau des margelles suite au soulevement de ma dalle cet hiver )j'ai ainsi désolidarisé mes plages piscine de la partie béton qui passe sous les margelles .
A présent j'ai une question concernant la découpe ,la profondeur de cette découpe varie de 10à 12cms suivant les endroits et je dirais que la largeur va de 6 à 12mm suivant les passages de la disqueuse et ma question est de savoir si je dois remplir cette découpe ou la laisser vide ,en fait je veux que mes plages puissent "travailler" sans abimer les margelles .Donc j'ai plusieurs idées ,soit mettre du sable a l'intérieur (mais est ce que ça ne va pas augmenter les forces de frottement entre les 2 parties si les plages bougent ,soit ne rien mettre dedans (mais l'hiver n'y a t'il pas un risque d'accumulation d'eau dans cette partie ,soit comme je l'ai fait pour le moment mettre un joint en partie supérieure (pour le moment j'ai mis un joint d'environ 3cm de profond en haut de cette fente et je pensais mettre un joint silicone dessus .
Pour infos cet été je vais poser mes dalles en pierre sur chappe maigre de 3 à 4cms .
Petite idée de la découpe actuelle
Merci a vous tous pour vos bons conseils
JCGB
Pas de nouveaux messages Conseils pour reparer un manchon de f... laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 04, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine "traditionnel" en B... Gavage PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Ven Juil 04, 2008 17:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot piscine bois zoreil PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Juil 04, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cHOIX PISCINE HORS SOL BOIS ????? shaolinck PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Ven Juil 04, 2008 09:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAS DE NOTICE DE MONTAGE POUR PISCINE... aure PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Juil 03, 2008 22:10 Voir le dernier message
Piscine - Liaison piscine plage besoin de vos conseils
