Fuite au niveau de la mosaïque
marcof
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 13:15    Sujet du message: Fuite au niveau de la mosaïque Répondre en citant
Voila j'ai une piscine de 8x4 en béton simplement avec enduit + peinture étanche (repeinte en 2005). Mosaïque de 40 cm de large et doubler pour la ligne d'eau.
Je perd environ un carreau de mosaïque (1,5 cm) par jour! baalor
Je pensais avoir une fuite au skimmer mais l'eau est maintenant bien en-dessous. Pour info lors de la remise en route de la piscine, le niveau n'a pas bougé et s'est tenu 1 cm en dessous de la mosaïque.
La mosaïque datant de "Matusalem" je pense que cela viendrai de là.
Qu'en pensez-vous? Et surtout que puis-je faire ou existe-t'il un produit miracle?
Que feriez-vous a ma place ?
Merci de votre aide.
felix26
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Faut voir ou s'arrete le niveau d'eau qui descent et on sera pas loin de la fuite Wink
http://piscine-mtl.over-blog.com/
marcof
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Félix26,
oui c'est la permière étape, mais si je retrouve le même niveau qu'avant l'hivernage (1 cm en-dessous des mosaïques) ?
Merci de ton aide.
felix26
Message 4  Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement la fuite se trouve juste au niveau 1 cm en dessous de ta mosaique
Je ne pense donc pas que ce soit la mosaique
Quel est le reste du revetement en dessous ?
marcof
Message 5  Posté le: Mer Mai 14, 2008 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Y a du neuf, l'eau ne baisse plus depuis 2 jours et stagne à 10 cm en-dessous du skimmer et je suis toujours sur la mosaïque! A ce niveau là les carreaux sont bien abîmés et il y a des déformations notables. J'ai fait le tour du bassin et je ne vois pas d'autres altérations ci ce n'est que quelques carreaux manquant ici ou là.
Dans l'immédiat j'aimerais appliquer un produit pour étanchéifier un maximum sous le skimmer, mais je ne sais pas vers lequel utiliser.et si c'est fiable!
Si vous pouvez me donner des infos ou si vous avez une autre idée je suis preneur.évidemment car l'été arrive !
Pour info le reste des parois sont enduites avec une peinture étanche.enfin normalement.
karlito31
Message 6  Posté le: Mer Mai 14, 2008 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Faire venir un pro bien outillé qui trouvera la fuite par ultra, et reprendre la mosaique à l'endroit ou est le fuite je pense ?
Cordialement
Karlito.
marcof
Message 7  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la meilleur solution mais pour trouver quequ'un de dispo c'est mission impossible en ce moment. J'ai fait un tour sur le site de DMD et je pense que je vais opter pour une solution paliative en achetant du DPC60 polychloré qui semblerait faire l'affaire.
Qu'en pensez-vous ?
Y a t'il des piscinistes qui en vendent ou je dois absolument passer par DMD ?
Merci A+ Wink
eros83140
Message 8  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi une mosaique ne fait pas l etanchetite d une piscine.
donc, il ne suffiras pas de changer les mosaique pour ne plus avoir de fuite.
il y a surement une reparation de beton a faire. vaut mieux faire appel a un proffessionnel pour ce type de travaux
mais une chose est sur,la mosaique n est pas la source de votre fuite (( il y a quelque chose d utre derriere) fissurre ou autre
marcof
Message 9  Posté le: Jeu Mai 15, 2008 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec toi eros, mais dans l'immédiat je voudrais essayer de colmater un max pour au moins pouvoir profiter de la piscine cet été. Je prévois une rénovation totale début de l'année prochaine. Wink
Personne n'a d'infos au sujet du polychloré DPC60 ? Sad
Pas de nouveaux messages fuite tuyau souple fond de fouille tophe PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Juil 15, 2008 14:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite skimmer piscine hors sol ludo13470 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Juil 15, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages panne , fuite moteur sur piscine mooreanne PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Juil 14, 2008 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Baisse du niveau d'eau, normal ? ascott22730 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Juil 14, 2008 14:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mosaique qui se décolle Michel du 83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Juil 13, 2008 16:37 Voir le dernier message
Piscine - Fuite au niveau de la mosaïque
