Piscine débordement et miroir + spa à débordement
lepetitou
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:55    Sujet du message: Piscine débordement et miroir + spa à débordement Répondre en citant
Nous démarrons la construction de notre piscine. Il s'agit de notre première, donc n'hésitez à apporter des commentaires si quelque chose vous paraît bizarre.
La piscine fait 9m50 * 5m60, profondeur 1m20 à 1m40
La ligne de débordement fera 9m50, 2 autres cotés en miroir.
le spa Ø2m60 déborde dans la piscine.
La structure est en blocs à bancher, nous prévoyons ensuite la pose d'un liner armé 150/100.
bac tampon : 2m3 + fosse 4.5m3 ;
pompe 2cv 32.5m3/h.
Ci-dessous le lien vers le blog où nous publions quelques photos.
http://lepetitou.over-blog.com/pages/Piscine_a_debordement__spa-494523.html
lejaune
Message 2  Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Rien à apporter comme commentaire pour l'instant si ce n'est que sur les photos, je n'aperçois pas les équerres de reprises pour les murettes extérieures du banc tampon: peut être avez vous décidé de faire cette partie en agglos normaux de 20 ?;
Pour ma part, je début, mais en moins avancé que vous, ma piscine blocs banchers à débordement de 10.50 x 5.30, et 1.10 m de profondeur (oui c'est tout) avec un coté débordement de 10.50 ml et les 3 autres en miroir;
Bac tampon de 10.5 x 0.70 large x 0.80 haut
C'est par contre moi qui vais vous poser une question, dont la réponse risque de me faire gagner beaucoup de temps par la suite: comment avez-vous prévu la réalisation des cotés miroirs ?
En ce qui me concerne, j'ai prévu une reprise du ferraillage au niveau de l'arase des blocs à bancher, avec coulage latéral d'une bordure inclinée, incluant la rigole de récupération des eaux.
Pour ce qui est du liner armé, très bonne idée, c'est du sur mesure (parfois un peu cher) de haute qualité; le seul inconvénient à mon sens, c'est le toucher qui laisse apparaitre au niveau des soudures la double épaisseur de liner.
merci et félicitation pour votre chantier (belles photos laissant présumer de la suite)
lepetitou
Message 3  Posté le: Mar Mai 13, 2008 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je te rassure, les équerres de renforts ont été placées.
Toute la piscine a été réalisée en bloc à bancher, la dalle portée a une épaisseur de 20 cm. J'ai suivi une étude de sol et des plans béton armé.
J'ai prévu sur les 2 cotés miroir une bordure de 40 cm de large, en pente vers l'intérieur de la piscine de -2cm à +2cm pa rapport à la ligne de débordement. Elle repose sur une dalle de transition d'épaisseur 16 cm encastré d'un coté dans le murs en bloc, en appui de l'autre sur du sol non remblayé.
Je prévoie habiller en lame de teck la dalle de transition.
Les 4cm de vide entre les lames de teck et la dalle de transition me serviront de caniveau.
Une cunette réalisée dans la dalle évacuera l'eau vers le bac tampon.
Le liner armé habillera entièrement la bordure.
J'en ai profiter pour ajouter quelques photos sur le blog
http://lepetitou.over-blog.com/article-19537677.html
Ce serait plus simple de l'expliquer avec un petit schéma mais mon scanner est en carafe Sad
Pas de nouveaux messages PAC pour piscine 51 m3 arnold PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 20, 2008 17:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petites tâches de rouille sur escalie... spider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Juil 20, 2008 07:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carrelage pour terrasse piscine ou ?? tomille3 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Sam Juil 19, 2008 11:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ph- pour spa et ph moins pour piscine... stephane59 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Juil 18, 2008 19:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produits pour spa ou produits piscine stephane59 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Juil 18, 2008 18:00 Voir le dernier message
Piscine - Piscine débordement et miroir + spa à débordement
