Eternel problème de sable / qualité crépines filtre ?
fly back
Message 1  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:13    Sujet du message: Eternel problème de sable / qualité crépines filtre ? Répondre en citant
Bonjour ,
Voilà maintenant 4 ans que la piscine fonctionne et j'ai un problème de rejet de sable .
Je viens de démonter le filtre et les crépines qui laissent apparaitrent des passages trop larges.
Est-ce dû à la qualité des petits trous de crépines qui s'agrandissent avec le temps ou un grand classique des filtres, dont les crépines sont peu opérationnelles ?
Sable du spécialiste trop fin ?
merci de vos retours d'expériences
Sur la photo on peut voir des restes de grains de sable bloqués sur les trous de crépines:
NB: je précise avoir mis de l'eau dans le fond du filtre avant de mettre le gravier et ensuite le sable fin
Tony
Message 2  Posté le: Lun Mai 12, 2008 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement certaine gamme de crepine sont de mauvaise qualité et donc mal calibré d'origine. Et la pression dans la filtration n'arrange rien.
Hors mis te conseiller de changer de filtre voir de crépine, tu peux envissager de passer à la zéolite, les grains sont plus gros et tu as une meilleur finesse de filration.
Plus de sable dans la piscine.
C'est vrai c'est plus cher, mais par experience la qualité de l'eau est vraiment meilleur. fais une couche de gravier et de zeolite.
fly back
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tony
Je neconnaissais pas la zéolite!
Je préfererais ne changer que de crépine, mais pas sur que cela soit possible ?
Au pire changer le filtre complet ?
jhon78
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Heu juste une petite questions en rapport aux crepines justement, etant donner que j'avait le meme soucis, le sable ressorté par le filtre, pour reduire la taille des trous de crepine un petit peu de moustiquaire ne ferait pas l'affaire? Je demande ca, car je remonte ma piscine, et bon deja je change le sable pour mettre du sable de filtre et non du sable normal! mais aussi comme c'est pas encore remonter il est encore temps que je le fasse, merci atous.
sector3
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
attention, certaines zeolites qu'on trouve dans le commerce ont une granulométrie très fine, trop fine.la mienne est de 1,5-2mm alors que beaucoup tournent autour de 0,5-1mm, je ne citerai aucune marque, sinon on va m'accuser de faire de la pub .
fly back
Message 6  Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'y pensais aussi, mais al tenue dans le temps ?
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème liner Aquilus Tikky PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Ven Juil 04, 2008 20:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour reparer un manchon de f... laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 04, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème robot sur aspiration chuchu67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Juil 04, 2008 10:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec PH Perfect james69 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 02, 2008 21:13 Voir le dernier message
Piscine - Eternel problème de sable / qualité crépines filtre ?
