demande d'aide pour le montage d'escalier
christ2250
Message 1  Posté le: Dim Mai 11, 2008 22:33    Sujet du message: demande d'aide pour le montage d'escalier Répondre en citant
bonjour est que quelqu'un aurait un blog ou l'on montre le montage d'un escalier roman. Merci. ainsi que quelque conseil qui sont les bienvenus.
dyscus
Message 2  Posté le: Dim Mai 11, 2008 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si ça peut t'aider je te donne quelques photos du mien.
J'ai rajouté une 4ème marche par contre par la suite.
Pour les blocs j'ai acheté des variblocs, ce sont des blocs courbé qui te facilite la tache.
D'autres photos sur : http://www.famille-teissier.com/thumbnails.php?album=3
chris3178
Message 3  Posté le: Lun Mai 12, 2008 07:01    Sujet du message: escalier Répondre en citant
bonjour ,
avec quoi tu as fait ton ossature bloc a bancher ou poly?
chris
dyscus
Message 4  Posté le: Lun Mai 12, 2008 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des blocs a bancher de 20 varibloc :
http://www.blocalians.fr/gamme-technique-g-c-4-62.html
chris3178
Message 5  Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:44    Sujet du message: escalier Répondre en citant
re bonjour ,
qu'elle est la dimension de ton escalier , combien vas tu faire de marche ?
j'ai fait trois marches , la derniere forme une petite plage ce qui permet de pouvoir s'assoir avec les jambes allongées .
mon escaleir roman est 3m x 1.50 .
je l'ai mis en place avec supperposition de parpaings et coulé du béton par dessus .
si tu veux plus d'info n'hésite pas .
chris
christ2250
Message 6  Posté le: Lun Mai 12, 2008 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour vos réponses ma piscine est en bloc polyester de chez irrijardin nous n'en sommes qu'a la dalle montage des murs cette semaine quand a l'escalier il est de 3 m de diamètre c'est un escalier en fibre de verre donc grosse hésitation pour tout se qui est callage. Faut-il attendre que les murs soit monter entièrement pour le placer ? merci
chris3178
Message 7  Posté le: Lun Mai 12, 2008 12:51    Sujet du message: re escalier Répondre en citant
re re
il fallait préciser , d'apès ce que j'ai vu sur certain site il te faut monter des rangs de parpaings sous ton escalier pour le soutenir .
je pense que irrijardin a du t'en parler ?
ma piscine bientot fini en bloc poly 8 x 4 avec escalier roman fond plat 1.50 m , j'attend que le piscinier vient me poser le liner ( élément que je fais faire par un professionel qui m'a pris les cotes me pose le feutre , le liner et me fait la mise en haut .
je te donne l'adresse de mon de mon site il y a des photos de l'évolution .
recherche google " chris-du-31/bricolage
chris
ps: je n'ai pas retenu irrijardin sur ma région pour manque de suivi et un peu gent foutiste ( ce n'est que mon point de vu )
Pas de nouveaux messages Donne Bache bulle et bache filet pour... kiks PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Dim Juil 20, 2008 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAC pour piscine 51 m3 arnold PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 20, 2008 17:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carrelage pour terrasse piscine ou ?? tomille3 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Sam Juil 19, 2008 11:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ph- pour spa et ph moins pour piscine... stephane59 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Juil 18, 2008 19:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre pour spas peips stephane59 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Juil 18, 2008 18:07 Voir le dernier message
Piscine - demande d'aide pour le montage d'escalier
