tingui Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Mai 11, 2008 20:38 Sujet du message: filtration pour winky 5 |
bonsoir
je viens de changer mon sable de filtration
j'ai remis la meme qté que l'identique à son achat d'occasion soit 25kg
mais le resultta n'est pas genial
aussi le manometre ne bouge pas est ce normal
pouvez vouq me dire ce qui est preconisé car je n'ai pas la notice
merc beaucoup |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 14:26 Sujet du message: |
plus d'info peut etre ?
c'est un filtre bleu avec une vanne 3 voie praher ocean v4
il fait 61 cm de haut et 40cm de Ø
et la pompe c'est une waterstar 400 debit entre 50 et 150l / heure
j'espere que ces details vous aideront à m'aider
merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 16566 Localisation: Groland
Posté le: Lun Mai 12, 2008 14:29 Sujet du message: |
Ton mano fait peut-être la grêve !
As-tu de la pression comme avant sur la buse de refoulement ? ? ? _________________
Posté le: Lun Mai 12, 2008 19:26 Sujet du message: |
le mano est neuf,; car l'ancien ne fonctionnait pas non plus!
bon c'est du brico depot celui la. pas l'ancien.
pour la pression en sorti du tuyau de refoulement je ne sais pas la mesurer car c'est une piscine zodiac
ca se refoule dans la piscine puis a 'opposé pas les orifices.
je pourrai demonté mais, vu que je n'ai pas de repere de bon fonctionnement je ne serai pas plus avancé!  |
Posté le: Lun Mai 12, 2008 20:15 Sujet du message: |
Pas facile ! T'as pas moyen de voir si ça filtre ( entrée ou sortie d'eau ) ? ? ? _________________
papadours Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Mai 13, 2008 05:51 Sujet du message: mesure de dépression sur Winky |
Zodiac livre avec sa piscine un petit outil qui mesure l'aspiration au niveau du skimer. C'est une morceau de tube transparent avec un clapet retenu par un ressort. C'est ce dont je me sert pour 'estimer' la qualité de la dépression.
Winky c'est pour longtemps, la mienne va souffler ces 10 étés. |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 07:19 Sujet du message: |
Ben voila ! Merci pour le tuyau !
Dites donc, les Zodiaqueux, les chats ne se font pas les griffes dessus ? ? ?  _________________
Posté le: Mar Mai 13, 2008 08:01 Sujet du message: Zodiac c'est costaud |
Je n'ai pas de chat.
Pour ce qui est de la solidité, 9 été de baignades et quelques dizaines de garnements plus tard ( dont certain sont grands .) aucune griffure.
Seule la couleur du fond a blanchi sous l'effet d'un traitement par chlore choc trop localisé. Erreur de jeunesse .
Je l'ai remise en eau ce vendredi (16 °) et la température monte lenetement ( 21 ce matin) et tout à la force du soleil. Bache à bulles et tapis de chauffage solaire 6x1. |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 10:54 Sujet du message: Re: mesure de dépression sur Winky |
| papadours a écrit: | bonjour,
ca se trouve en piece separeé ?
sinon tu mets quelle quantité de sable dans ton filtre?
pour les griffes de chat , mon bull terrier ne leur laisse pas le temps de s'y approcher.
mais je l'ai acheté d'occas y a 2 ans, nous avons bien fait les abbrutis dessus, les proprietaire precedents aussi pendant 5 ans et meme betise que papadours des traces blanches suite un des morceaux de chlore tombés en me disant ce n'est pas grave je le ramasserai plus tard, j'aurai pas du!
le pvc est vraiment tres costaud! |
Posté le: Mar Mai 13, 2008 20:28 Sujet du message: |
Bravo ! C'est du solide !  _________________
